Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,4M
3,3K
Kodicc
31 July 2014
lexxus:
Kodiccобидно конечно. Может он был с браком или при перевозке придавили его, просто мне кажется мало вероятным, чтобы он от своего же собственного вращения лопнул. А у авто с кондиционером максимальные обороты вентилятора меньше что ли чем у климата?
Думаю максимальные обороты должны быть одинаковы.
Предполагать сейчас можно все, что угодно.
Может на производстве и сделали должным образом, а при перевозке надавили на коробку и деформировали крыльчатку. Потому, как я еще задался вопросом, когда включил отопитель - почему такая мелкая дрожь, на средних оборотах? Когда держал мотор в руках, вращал крыльчатку, явной "восьмерки" в крыльчатке при вращении не увидел.
Но то, что лопнула крыльчатка на высоких оборотах, это факт. После непродолжительной работы на высоких оборотах(порядка 5-8 секунд) издался щелчок и пошел треск.
Кстати, сравнил после на ощупь жесткость крыльчатки на DV6Z19805C и оригинальном.
На DV6Z19805C крыльчатка очень жесткая и не поддается деформации при изгибе. У оригинальной крыльчатки - сделана как будто из полиэтилена, очень податлива на деформацию, как резина. Не знаю, что в данном случае лучше, в смысле из какого материала, но факт на лицо.
Akopyanin
31 July 2014
Kodicc
у меня такой случай был но, я уронил моторчик в месте с крыльчаткой и она лопнула точно так же. Я чуть подклеел и поставил на место. Когда включил он у меня затрещал и ...разлетелся на мелкие кусочки
Kodicc
31 July 2014
Akopyanin:
Kodicc
Если бы в моем случае крыльчатка была изначально с трещиной, то затрещал бы также сразу.
хотя всякое бывает
Не было бы печально, если бы он с моих рук упал или, что то в этом роде.
Вариант с клеем у меня сразу отпал, так как центробежные силы на таких скоростях вращения большие и рано или поздно все это дело "порвет".
nekto77
31 July 2014
Kodicc
А пересадить старую крыльчатку на новый мотор получится?
Kodicc
31 July 2014
nekto77:
Kodicc
Лично мне не получилось. Хотел крыльчатку с оригинального на DV6Z19805C установить.
Попробовал сначала снять крыльчатку на DV6Z19805C - не повредить, не деформировать не реально. и феном грел и стучал, после уже и 100 вт паяльником грел торец оси, для меня все оказалось бесполезно.
В результате почистил старый оригинальный мотор, поставил обратно, а DV6Z19805C выкинул.
nekto77
31 July 2014
Kodicc:
Так теперь крыльчатку можно разломать, всё равно уже сломана. А с оригинального возможно снять крыльчатку без повреждений?
AL-DL
31 July 2014
Kodicc
А если наклеить на место излома жестяной (например, от консервн. банок) бандаж и такой же диаметрально противоположно.
Кочевник78
31 July 2014
AL-DL:
Kodicc
Это будет похоже на ремонт презерватива
Akopyanin
31 July 2014
AL-DL:
Kodicc
Ремонтировать бессмысленно, разлетится
Kodicc
31 July 2014
Akopyanin:
я тоже этого же мнения. Растресканную или разрушенную крыльчатку ремонтировать нецелесообразно.
zzpop
1 August 2014
Да, печально, но мой когда пришёл, был в первую очередь поставлен рядом со старым, обмерян, по геометрии один в один, ни о каких разбежках и речи нет. Второе, никаких вырезов на крыльчатке, только прищепки две штуки. В третьих, у Кодика на фотке новый моторчик сверху на корпусе, по ходу не имеет маркировки? У меня была нанесена маркировка, которая отличалась от старого только двумя последними буквами.
DimsK
1 August 2014
zzpop
а как может по одному коду прийти разные детали?
nekto77
1 August 2014
DimsK:
zzpop
Может, разный завод, разная партия, брак, подделка... Надеюсь, эта сломанная крыльчатка - элемент везения...
DimsK
1 August 2014
nekto77
тоже надеюсь, а то так уж хотелось купить этот карлсон себе(
Kodicc
1 August 2014
zzpop:
Да, на моторе не было маркировки, только наклейка. Моторы очень схожи, могу предположить, что даже делают на одном заводе, но на разных конвейерах.
На счет крыльчатки, я смотрел фото предыдущих постов и там также видно, что крыльчатка у DV6Z19805C больше по диаметру, чем на оригинальном моторе отопителя ФФ2.
У меня климат и на самом деле, вот такой бОльший диаметр крыльчатки, как у DV6Z19805C, это то самое необходимое. Потому, как с оригинальным мотором в режиме "авто" порой не хватает воздуха в салоне(душно) и это при новом салонном фильтре. Приходится в ручном режиме прибавлять скорость вращения мотора.
Я думаю не спроста на ФФ3 стали ставить моторы с крыльчаткой, как раз по диаметру такому же, как и на DV6Z19805C.
Не исключено, что диаметр крыльчатки, как на DV6Z19805C ставился на последние годы выпуска ФФ2 рестайл.
DimsK
1 August 2014
Kodicc
теперь даже страшновато брать такой на дорестайл)
nekto77
1 August 2014
DimsK:
Kodicc
Я всё ж заказал. Тут есть товарищи, кто ставил, и вроде как, у них работает.
DimsK
1 August 2014
nekto77
знаю..я бы тоже уже заказал, но у меня по экзисту и автодоку пишет по 20+ дней доставку..как то сомнительно
DimsK
1 August 2014
nekto77
у вас кстати дорестайл?
nekto77
2 August 2014
DimsK
отписался в личку
shnuridze
25 September 2016
21
Исходные данные:
ФФ 2 GHIA дорестайл (август 2006 года), "немец", климат, мотор 1.8.
Как и у многих, этой зимой при температуре от минус от 20 градусов "запел" моторчик. Изучив данную тему, летом решено было его менять. Пробив по VINу на экзисте моторчик, получаем следующий результат по ценам (уровень цен - VIP):
Внизу видим аналог от Valeo (финис 715 245). Зная, что многое на Форд делает именно Valeo, а Форд, ставя свое клеймо, считает необходимым сразу после этого задрать цену, решил заказать Valeo, тем более, что цена на порядок ниже. Никто еще не пробовал, решил стать первопроходцем)).
Пришла вот такая коробочка:
с таким вентилятором внутри:
Два месяца то руки не доходили, то дождь лил.. Сегодня, наконец, закупив отвертки torx 15 и torx 20 (обычные, к сожалению, магнитных не нашел) и прочитав еще раз faq по снятию и разборке моторчика, принялся за дело.
В принципе, всё по инструкции.
1. Открутил минус с аккумулятора.
2. Снял бардачок (7 винтов под torx), крышку бардачка (сдергивается крепление тяги поршня просто влево, а сама крышка с усилием на себя).
3. Опустил на пол блок предохранителей. Слева на нем вытащил два самых больших разъема (с фиксаторами), чтобы не мешали вытаскивать корпус вентилятора с заслонкой.
4. Посмотрев в образовавшееся "окно" от бардачка видим разъем заслонки, сдергиваем его и беремся за самое сложное.
5. Откручиваем магнитной отверткой torx на 15 три винта крепления корпуса заслонки. Я, как уже писал, магнитную не нашел в своей деревне, была обычная. В качестве магнита использовал суперклей "Момент". В итоге один винт (первый, с остальными приноровился) при снятии все-таки пал смертью храбрых в недра панели..
На замену потеряшке подобрал саморез под плоскую отвертку:
6. Как уже писали, вытащил корпус с заслонкой через дыру в ногах пассажира (не через бардачок). ***Дополнение: после нескольких снятий могу сказать, что лучше не вытаскивать, а сдвигать его вправо, мотор спокойно проходит, зато нет геморроя с втискивание заслонки обратно.
7. Со стороны водителя, чтобы было удобнее, откатил назад кресло и полностью опустил спинку. Лег головой к педалям на пол, ноги на сидении, и левой рукой (в правой фонарик) нашел разъем моторчика, снял его, затем нажал защелку, повернул против часовой стрелки моторчик и затем уже со стороны пассажира вытащил его также через дырку в ногах пассажира от блока предохранителей.
Что мы видим:
Маркировка и внешний вид родного вентилятора, а также по сравнению с нашим новым мотором Valeo:
Как видим на фото, мой родной мотор длиннее (примерно на 5 мм), крыльчатка больше в диаметре на несколько мм, отличается разъем, и до кучи рисунок со стороны передней части вентилятора.
Также видно, что на вентиляторе от valeo вместо вырезов грузики:
У уважаемого Kodicc (у которого с его слов, рестайл 2008 года с климатом), ситуация противоположная моей. Жаль он не выложил фото своего родного вентилятора...
Но судя по всему, тот вентилятор, что купил я (Valeo, финис 715 245) идет как раз на рестайл с климатом (про кондиционер ничего не могу сказать), а вентилятор купленный Kodicc DV6Z19805C - на дорестайл с климатом.
В итоге я пока valeo ставить не стал, а почистил старый вентилятор и поставил его на место, а также заказал DV6, как придет, заменю на него.
По обратной сборке сложности вызвала только установка корпуса с заслонкой, т.к. полчаса, наверное, его не мог просунуть обратно.
Часть вторая.
Ну, что, пришел DV6. Сегодня установил (за час, неспеша , опыт). Отличие от моего: Чуть длиннее крыльчатка и в диаметре на несколько мм больше, на фото видно:е
Корпус идентичен, встал без проблем, разъем тоже совпадает, дует и правда сильнее, чем родной. Единственное, заметил, что шумнее стал работать
На ходу не слышно разницы, а вот с заглушенным двигателем хорошо слышно.
Кстати корпус заслонки обратно ставил на два винта, те что ближе (левый и верхний, если смотреть через бардачок), дальний у отсека двигателя ставить не стал. Никаких проблем из-за этого не заметил, корпус держится отлично. А то ставить этот винт геморрой еще тот.
Чтобы не потерялись винты заслонки, использовал супер-клей (магнитную отвертку Т15 нигде не нашел, у кого есть, тому проще). Чтобы открутить корпус заслонки мазал отвертку супер-клеем, вставлял в винт, ждал немного, чтобы прихватилось, и откручивал. При обратной процедуре просто приклеивал винт к отвертке и закручивал. Ни один винт в этот раз не потерял. При этом на всякий случай снизу заслонки подсунул тряпку, чтобы даже если бы упал один, то не в недра панели, а на тряпку.
Еще хочу заметить, что корпус заслонки лучше не вытаскивать в ноги пассажира (как написано у SPavelS, а сдвигать вправо в бардачке, как писал garikaa (их отчеты в шапке, очень помогли).
Как итог, практика показала, что использовать можно и мотор от valeo, и DV6. Посмотрим, сколько проходит DV6.
Дополнение от 25.09.16: проходил мотор DV6 у меня ровно два года и также как родной начал иногда попискивать (родной отслужил 8 лет). Решил попробовать мотор LUZAR LFh1076. Размер крыльчатки - такой же как на родном моторчике, т.е. где-то на 5мм меньше DV6, но при этом по шумности на больших оборотах - мне кажется даже громче, чем DV6.
Zyfl
3 August 2014
shnuridze
Спасибо за информацию, полезна для общего развития, но у меня машина рестайл 2008 года, 1,6 115 л.с., январская сборка, испанец с климатом. И мотор отопителя точно такой же как у вас родной.
shnuridze
3 August 2014
Zyfl:
shnuridze
Тогда я вообще ничего не понимаю)) Похоже ставили что придется. Тогда видимо надо снимать свой перед тем, как заказывать, и смотреть, какой вид вентилятора стоит.
Zyfl
3 August 2014
shnuridze
Сколько не читаю эту тему в ней было представлено 2 типа моторов (другой тип расписан на стр 19), а то что выложили вы, надо признать, увидел впервые.
shnuridze
3 August 2014
Zyfl
Будем ждать, пока отпишутся другие, может еще какие виды появятся
zzpop
4 August 2014
Думаю, надо давать и машины: у меня 2008г. испанец, 1.8, климат, но ещё раз говорю DV6Z19805C, просто идеально подошёл, т.к. родной стоял такой же, единственное различие, это бумажная этикетка на новом и в верхней маркировке последние букв: старый АН, а новый ЕС. Да на старом не было прищепок (может послетали и из-за этого дисбаланс пошёл), а на новом две присутствуют.
Kodicc
4 August 2014
shnuridze:
Исходные данные:
На моем авто рестайл 2008 года с климатом мотор вентилятора установлен был точно такой же, как и ваш родной оригинальный. Я его хорошо помню визуально и по фото с вашим - идентичен. Крыльчатка по диаметру такая же.
shnuridze
4 August 2014
Kodicc:
Я просто смотрю на Ваше фото DV6 - визуально он чистая копия моего родного. А фото Вашего родного нет?
Kodicc
4 August 2014
shnuridze:
К сожалению фото нет.
У вашего оригинального мотора отопителя крыльчатка по диаметру меньше, чем у DV6Z19805C.
shnuridze
4 August 2014
Kodicc
Дождусь тогда, как придет DV6 и сфоткаю разницу с ним. Надеюсь подойдет
