После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) -
видеопримерОдна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетень
TSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремняАвтомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009устранение
по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текстПоследняя, действующая редакцияhttp://ffclub.ru/topic/164296/6563464/NZag:
На всякий случай, для тех, кто не видел переизданное TSB от 8.12.09 Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis. Обновлен раздел моделей, который теперь включает в себя сборочный завод в Санкт-Петербурге.
Тема/проблема: Шум ремня привода вспомогательных агрегатов
Модель: Focus 2004.75 (07/2004–) Завод-сборщик: Саарлуис Завод-сборщик: Валенсия Завод-сборщик: Санкт-Петербург Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Focus 2004.75 (07/2004–) - Купе с откидным верхом Завод-сборщик: Pininfarina Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
C-MAX 2003.75 (06/2003–) Завод-сборщик: Саарлуис Дата изготовления: 02/2008-06/2009 Код изготовления: 8R-9R Двигатель: 1.8L Duratec-HE (MI4) Двигатель: 2.0L Duratec-HE (MI4)
Рынки сбыта: все
Краткое содержание Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от ремня привода вспомогательных агрегатов, возможной причиной является смещение ремня привода вспомогательных агрегатов из штатного положения по причине нарушения установки натяжного шкива на передней крышке двигателя. Для устранения этой проблемы следует снять натяжной шкив и тянущийся ремень привода вспомогательных агрегатов и установить новый натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в сочетании с новым ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Требуемые запасные части и материалы Finis Code Количество Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1346034 1 Ремень привода вспомогательных агрегатов 1232500 1 Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов 1315781 1 Болт М8х70 мм 1445776 3 |
http://ffclub.ru/topic/164296/6555477/ (
выделение моё)
zero_cool:
Парни! Сегодня дилерам письмо разослали с уведомлением о том что появилась исправленная TSB 88/2009 и в ней русфокусы тоже в числе машин попадающих под ее действие. При чем было замечено что в случае отказов владельцам русских машин к дилеру будут применяться санкции со стороны ФМК. Так что смело можно ехать на гарантийный ремонт.  |
в случае отказа от обслуживания русфокусов упомяните про санкции от ФМК
Если у вас отказываются менять на машине ремень (на 2м году гарантии) по гарантии, см. информацию:
Москва: Форд Центр Измайлово (сообщение #6558781)Alla Saltykova:
Grigory2008:
| По ремню - при работах по TSB (гарантийных) меняется по гарантии независимо от возраста машины (имеется в виду машины старше года)? Или тоже необходимо письмо от ФМК? |
Григорий, добрый день, все в порядке - представители ФМК подтвердили, что и на 2-м году данная замена выполняется по гарантии.
С уважением, Алла Салтыкова Форд Центр Измайлово. |
В случае отказов со стороны дилера при явном наличии проблемы и соответствия условиям данного TSB рекомендую при обращении по электронной почте направлять письма на адреса:
ruscs@ford.com - официальный адрес со страницы Контактов
http://www.ford.ru/Footer/ContactUs
mrecepti@ford.com - ресепшн Московского офиса ФМК, и проверить что почту получили, по тел. (495) 745-97-00 (там-же).
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7374525)bomber29:
Michael_Schumacher P.S. только позвонил на "горячую линию" - по техническим причинам "абонентский ящик №25, Россия, 125445, г. Москва" не работает , претензии принимаются на "горячей линии" оператором, рассматриваются в 10-и дневный срок. |
образец письма можно посмотреть тут -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7195526)Для информации - различия роликов (старый - тот что стоял на дорестайлах, меняют на него):
http://ffclub.ru/topic/164296/6582776/zero_cool:
Тот что слева - это ролик старого образца
http://ffclub.ru/topic/164296/6917952/ , спасибо
bomber29bomber29:
ALEX_FOCUS:
| Как проверить новый ролик с ремнями стоит, или двухлетка? |
по-виду.
1.до-рестайл
2.рестайл ( с 2008 года)
P.S. фото Teylor и -Григорий- |
Фото ролика после замены -
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7148229)Фото Акта о выполненных работах и замененного ролика от
bomber29 тут
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7333766) и далее
x
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от
Maximka79способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от
chrПриводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии. Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием. |
выточенный ролик от
смитибюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от
Dmitriy72Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от
6apakydaPS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
Grigory2008
26 November 2009
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Romich811
22 July 2014mobile
Den_Extreme
Без разницы на рест или дорест ставить. На все 1.8 и 2.0 подходит.
Den_Extreme:
Я так понимаю, этот комплект на 1.8 2006 года подойдет? |
да, для 1.8 и 2.0 моторов
seger
Да, спасибо, позавчера поставил. Один в один.
purgen_largo
29 July 2014mobile
Den_Extreme
А утебя рестайл 2.0?
purgen_largo
Дорестайл 1.8
purgen_largo
а в чём проблема?
purgen_largo
30 July 2014mobile
seger
Да ни в чем. У меня рестайл 2.0 ат. Этот комплект так же хорошо встанет как и у Den_Extreme
purgen_largo
да, только не стоит об этом забывать, а то при покупке ремня в будущем, по VIN в магазине продадут не то что стоит реально
purgen_largo
30 July 2014mobile
seger
Не совсем понял о чем вы. В чем может быть разница по вин?
purgen_largo
30 July 2014mobile
seger
Обязательно нужно асе фирмы Gates? Например, оригинальный ремень генератора стоит на 100 р дороже. Почему бы не его взять?
seger
30 July 2014
purgen_largo:
Не совсем понял о чем вы. В чем может быть разница по вин? |
у вас рестайл
на нём ролик без натяжителя который имеет свойство всех мучать свистом
для решения этой напасти - ставят "набор от дорестайла", он подходит без вопросов и не парит скрипом\свистом
в этом наборе ролик с натяжителем
разные ролики = разные ремни
для дорестайлового с натяжителем - ремень длиннее
для рестайла без натяжителя - ремень короче
по VIN будет пробиваться "родной" ремень, т.е. тот который короче
а фактически будет стоять дорестайловый ролик и ремень нужен будет тот который длиннее
purgen_largo:
Обязательно нужно асе фирмы Gates? Например, оригинальный ремень генератора стоит на 100 р дороже. Почему бы не его взять? |
что угодно можно брать, главное что б параметры (длина) были те что нужно
хотите оригинал - он должен быть соответственно дорестайловый при условии установки ролика с натяжителем (набор)
Здравствуйте.
ff2 08 гг 100 лс
Меняли шланг кондиционера,перезаправили кондер,и сейчас при езде,когда включаешь кондиционер и даешь немного газу идет небольшой свист,даешь больше газу-он пропадет.
Тему прочитал,но решения как такого нету. Что это может быть? Ремень и ролики?
Может кто ставил натяжитель ремня приводного VPM1315781. Что то цена на него около 500 р.
ff1555:
Ребят, подскажите, пожалуйста. Не нашел в теме ответа на свой вопрос. Есть такая проблема: авто - дорестайл, 2007 год, 2л, ролик с натяжителем. В последнее время от ролика начал раздаваться шум, но не свист как у многих, а именно шум с явно металлическим бряканьем. Когда двигатель заведен видно, что внутри натяжителя болтается и гремит какая-то шайба или что-то подобное. Фото прилагаю. Что это такое и как вылечить?
Еще фото:
Недавно такая же хрень была. Дребезжит шайба какая то. не стал разбирать. Гвоздем ее пропихнул чуток - пока не дребезжит.
Про ресурс: пробег сейчас 322000км 2.0л автомат 2010г ремни все родные и помпа тоже на днях буду менять для профилактики
artem611
11 August 2014
Всем привет!
У меня рестайл 2009 г.в. 2 литра. Запарил уже скрежет/свист(кто как называет) на холодную. В общем купил себе набор ролик с натяжителем от дорестайла + ремни DAYCO.
Но вот как не крутил так и не понял как же этот ролик натягивает ремень? Пытался его отодвинуть рукой, но он ни в какую. Просветите пожалуйста меня дурака
Скрытый текст[URL=http://fastpic.ru/]<a href='http://i65.fastpic.ru/big/2014/0811/7c/2065bae5a9f76c6636703e2925f9467c.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up106466_2065bae5a9f76c6636703e2925f9467c.jpg
[/url]</a>
[URL=http://fastpic.ru/]<a href='http://i65.fastpic.ru/big/2014/0811/3c/f53f2bc088a637373ae70562c399f63c.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up106466_f53f2bc088a637373ae70562c399f63c.jpg
[/url]</a>
[URL=http://fastpic.ru/]<a href='http://i65.fastpic.ru/big/2014/0811/d4/dfe93f7c0e15d585ef4899096d3539d4.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up106466_dfe93f7c0e15d585ef4899096d3539d4.jpg
[/url]</a>
[URL=http://fastpic.ru/]<a href='http://i65.fastpic.ru/big/2014/0811/ff/7fdd9db1cb0d8e1121f69d4fd8bda3ff.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up106466_7fdd9db1cb0d8e1121f69d4fd8bda3ff.jpg
[/url]</a>
[URL=http://fastpic.ru/]<a href='http://i65.fastpic.ru/big/2014/0811/16/21f7e744b010384ba9005869c190f416.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up106466_21f7e744b010384ba9005869c190f416.jpg
[/url]</a>
x
artem611
На этом натяжителе болт, которым прикручен пластиковый ролик, имеет обратную резьбу. Прикручиваем натяжитель на машину, берем ключ (на 15 помоему) и тянем этот болт против часовой стрелки - ролик отходит. Отпускаем ключ - ролик возвращается, под действием пружины, на место.
Romich811Спасибо, попробую, а то уже испугался, что не тот ролик купил
Скрытый текстПлюсы на сегодня у меня закончились, завтра обязательно поставлю
x
Sanek_k
26 August 2014
AlexD99
Было подобное. Если открутить сам ролик (не натяжитель) то эту шайбу-заглушку будет видно и можно её вытащить.
Или подбить обратно. Так и не понял почему она выпала. Она при работе касается ролика и создаёт такой странный звук.
Её на половину видно на третьем фото сверху
FFсем привет!
Поменял себе ролик на натяжителе. У меня дорестайл, 1.8. Было шуршание ролика, несколько раз закладывал смазку, помогало на время.
Теперь стоит такой
По Existу бъется как ролик для рестайла без натяжителя. По размерам один в один. Цена была приемлемая.
Так что сами ролики на рестайле и дорестайле 1.8 одинаковые.
Так что сами ролики на рестайле и дорестайле 1.8 одинаковые. |
Конечно одинаковые, разница только в конструкции на которой они висят (с натяжителем или без).
привет всем...у меня рестайл 2009 свист задолбал...посоветовали поменять ролик и ремень на до рестайл...подскажите пожалуйста номера ремня и ролика ну и фирму ...спс
seger
28 August 2014
hadvv74сделайте поиск в теме по слову
набор:
Maximka79
привет...подскажи пожалуйста номера и фирму ремня и ролика снатяжителем...свист задолбал...хочу поменять на дорестайл...у меня рестастайл 1.8 . 2009
Romich811
спс...вы имеете ввиду комплект...почему спрашиваю...был свист..поменял ролик и ремни...а свист остался...вот и не знаю что делать
PDA
17 September 2014
Подскажите, пож-та.
Авто ФФ2 дорестайл 2006. Пробег 102 тыс. км.
Есть посторонний шум-гул - сказали причина в ролике натяжном ремня генератора.
Поменять только ролик или ремень генератора тоже рекомендуется?
Ремень кондиционера?
Если у меня натяжитель уже дорестайл - 3 болта не покупать?
Бендер.
18 September 2014
PDAОфициалы рекомендуют через 100 тыс. менять, я у себя на 165 тыс. поменял, да и то просто так для профилактики, так что смотри сам, если нет расслоений или трещин и т.д. то лично я не вижу смысла в замене.
По поводу ролика, подшипник можно просто смазать 100% там у тебя уже смазки нет, тем более если ни разу не смазывался, ну а если люфт большой у него то на замену, только ролик, сам натяжитель нет смысла менять. Открути ролик, там болт под ключ на 17
с левой резьбой, сними ролик открой подшипник, он там закрытого типа, промой и смаж, если будет гудеть то на замену, но сто пудов это из-за отсутствия смазки.
Болты тебе никакие покупать не нужно, только ремни (если надумаешь сменить).
Кстати помню кто то тут писал что вроде бы новый ремень на насос кондея без приспособления не одеть, все это ерунда, в прошлые выходные себе лично менял, тоже думал что не одену, даже заранее взял приспособление, но оно было от 1,6 и с моим шкивом коленвала не подружилось
, одел все вручную, ремень придерживал и коленвал ключом прокручивал, все идеально одевается.
Бендер.:
PDA Официалы рекомендуют через 100 тыс. менять, я у себя на 165 тыс. поменял, да и то просто так для профилактики, так что смотри сам, если нет расслоений или трещин и т.д. то лично я не вижу смысла в замене. По поводу ролика, подшипник можно просто смазать 100% там у тебя уже смазки нет, тем более если ни разу не смазывался, ну а если люфт большой у него то на замену, только ролик, сам натяжитель нет смысла менять. Открути ролик, там болт под ключ на 17 с левой резьбой, сними ролик открой подшипник, он там закрытого типа, промой и смаж, если будет гудеть то на замену, но сто пудов это из-за отсутствия смазки. Болты тебе никакие покупать не нужно, только ремни (если надумаешь сменить).
Кстати помню кто то тут писал что вроде бы новый ремень на насос кондея без приспособления не одеть, все это ерунда, в прошлые выходные себе лично менял, тоже думал что не одену, даже заранее взял приспособление, но оно было от 1,6 и с моим шкивом коленвала не подружилось , одел все вручную, ремень придерживал и коленвал ключом прокручивал, все идеально одевается. |
Причем шум стал беспокоить после лобовой аварии - мотор малость смещался - возможно и не в смазке дело?
