ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
arturalekseev88
22 July 2014
хочу нанести полоску на лобовое стекло,заехал в сервис говорят могут залить датчик дождя и ответственности не несут.кто-нибудь с этим сталкивался?!
vasff
22 July 2014
ребят подскажите плиз что это за трубка ?
Панкрушов
22 July 2014
vasff
Это от кондиционера!
dedasik
22 July 2014mobile
arturalekseev88:
Я пару недель назад затонировал полностью лобач, датчик дождя работает исправно
PaveLbl4
22 July 2014mobile
vasff
Заправляют через неё!)
Гарик70
22 July 2014
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите советом. Около месяца назад стал обладателем ФФ2 1,6 АКПП, 2005 г. российской сборки. Месяц ездил, никаких проблем не возникало. Сегодня, в очень жаркий день (бортовой показывал +36), я стоял в пробке, был включен кондиционер на +22. При нажатии педали газа, автомобиль стал подергиваться и и не захотел нормально ехать, хотя обороты увеличивались. При попытке остановиться, тормоза практически перестали работать, схватывали чуть-чуть, пришлось с большим усилием давить на педаль. Кое-как отъехав на обочину, я заглушил двигатель, выключил зажигание. Открыв капот увидел, что вентилятор продолжает работать и не отключается. Температура двигателя на датчике была нормальная, ошибок никаких компьютер не выдавал. Через некоторое время, я снова завел и заглушил двигатель, вентилятор продолжал работать. Отключился он только после третьего или четвертого пуска двигателя. По дальнейшей дороге домой, проблем не возникло, кондиционер я больше включать не стал. Из-за чего такое могла произойти? Виновата ли в этом сильная жара и включенный кондиционер?
Руслан1983
22 July 2014
Гарик70
А вы давно смотрели состояние промеж радиаторов?
Руслан1983
22 July 2014
Гарик70
Вот один человек писал-
Занимаюсь решением некоторых вопросов в своей машине
1. Вел наблюдение перед мойкой радиаторов (причем далеко не первой). так вот за 1-1,5 езды без кондея вентилятор не крутился после отключения машины, если климат работал все полтора часа при температуре за окном+20-25 иногда включался на непродолжительное время и на минимальной скорости. Многие скажут, никакого криминала но я помню, что ещё осенью 2012 при температуре ближе к 30 и более, после отключения машины на том же маршруте, вентилятор мог минуту или более крутить, на максимальных оборотах. Про мойку радиаторов писал ранее кол-во чисток радиаторов. Сейчас к примеру в Москве более 30, приехал на работу, выключил зажигание и тишина
2. почему я дополнительно про время спросил? У меня появились при движении, на разгоне провалы и дергатня, начал наблюдать за клапанами IMRC, мерить сопротивление на холодную и горячую. Так вот, на холодной машине все ОК при поездках 1-2часа и температуре до +25 работа клапанов в норме, сопротивление в норме. При температуре от +25С при езде 1-1,5 часа норма, но раз решил проверить сопротивление клапанов через час, после поездки и обнаружил, что на одном из клапанов слегка повышенное сопротивление. С наступлением последней жары и постоянного включенного климата, после 1-1,5 часов работы двигателя провалы начали прогрессировать, начал подумывать на бензонасос, но продолжил проверку клапанов и после долгого стояния в пробке, опять были ощутимые провалы. замерил сопротивление и увидел, что на одном клапане сначала сопротивление было бесконечность, через пару минут порядка 300-400ом, на другом клапане сопротивление при первом замере 150-200ом, через пару минут 50-60ом. В итоге заказал отдельно два клапана от мазды, сегодня буду ставить P.S. Ошибок по клапанам не было и нет. Хотя в первый раз, примерно 60тыс. км назад когда умер один клапан, ошибка сразу выскочила
Две моих "проблемы" не вылезали наружу в первые час, два езды. Как то так. Сорри, за много букв
aleksndr
22 July 2014
Г
Гарик70:
Неисправности климат-контроля Читай тут. У меня была точно такая же проблема, все решилось промывкой радиаторов.
Гарик70
22 July 2014
aleksndr, прочитал, спасибо большое! симптомы очень похожи. завтра буду смотреть. надеюсь, что поможет. отпишусь здесь потом.
CSKA64
22 July 2014
подскажите пожалуйста хороший, недорогой сервис. для форда второго
mokise74
22 July 2014
Гарик70
100% чисти радиаторы. Была такая же ситуация.
beatlejuse
22 July 2014
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти книгу по ремонту на дизельный второй фокус.
И подскажите, где можно (и где лучше) разместить объявление о покупке машины.
Заранее спасибо!
Snezhnii
22 July 2014
beatlejuse
Литература по ремонту Ford Focus 2
beatlejuse
22 July 2014
Snezhnii
спасибо, это видел. именно по дизелю не нашёл (подробной инструкции по ремонту с картинками).
несколько ссылок битые.
если не увидел, прошу кинуть в меня ссылкой
vadim-nnov
22 July 2014
CSKA64
Ты бы еще город уточнил в каком ищешь
mole44
22 July 2014
HELP!!!люди добрые помогите мне пожалуйста очень нужна ваша помощь в ближайшие дни отправляю деньги за диски но до сих пор грызет сомнение в том что не подадут дайте совета грамотного очень вас прошу диски на 18 ширина 7.5" вылет 35 мм подходят такие на на фокус 2 рестайл седан и какую и где можно взять резину на зиму подешевле?? Помогите пожалуйста заранее всем очень благодарен и признателен!!! Вот ссылка если что на объявление еще варрос если я ничего не буду менять в тормозной системе нормально все будит? Задние тормоза барабанные. Спасибо.
Gonchik2014
22 July 2014
Доброго времени суток.Вылезла такая бяка плюсовая клемма аккумулятора не затягивается.То есть она затянута но шевелится.
Посоветуйте что можно сделать.
Что делал полностью открутил и осадить пытался,но она дальше не хочет.
Может поэтому контрольная лампа аккумулятора и горит?
АМИР95
22 July 2014
Всем привет
Подскажите пожалуйста кто знает если углы зажигания выставлены неправильно можно ли узнать при диагностике или есть какой то процент погрешности при котором диагностика не выявит это???
Вадим1107
22 July 2014
PaveLbl4:
vasff
заправляют не через нее... это трубка высокого давления, а заправляю через трубку низкого давления - она под лобовым стекло находится.
PaveLbl4
22 July 2014mobile
Вадим1107
Ну короче ж то кондей!)) просто при заправки, проверяют и эткюу трубку))
Вадим1107
22 July 2014
PaveLbl4
уговорил...
Ice Storm
23 July 2014
beatlejuse
Литература по дизельным двигателям форд
Куплю - Автомобиль
CSKA64
Москва
Запчасти и Услуги
mole44
Литые диски 17 и более
Зимние шины
ggaarriikk
23 July 2014
Доброй ночи всем. Скажите мне пожалуйста. Что-бы подключить дневные ходовые светодиодные огни, нужно ли ставить реле? Я поставил ходовые огни на машину и подключил их к габаритам. А через неделю они у меня сгорели. осталось только по 2 светодиода на каждом фонаре.
23 July 2014
АМИР95
УОЗ на FF2 нельзя выставить, этим занимается ЭБУ в автоматическом режиме. Правильнее говорить о сбитых фазах ГРМ. Есть сообщения на форуме, что при смещении фаз уже на 1 зуб наблюдается нестабильная работа двигателя, плавание оборотов, потеря мощности. При этом никаких ошибок не высвечивается. Поэтому достоверно проверить правильное выставление фаз наверное можно только опытным путём.
ggaarriikk
Поройтесь в теме Дневные ходовые огни
АМИР95
23 July 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо
Присутствует нестабильная работа двиг, потеря мощности и плавание оборотов и повысился расход топлива, при хх1,4-1,7 l/h средний по БК-14-15л,а началось все с того что снимали цепь грм и натяжитель с подозрением на поломку натяжителя или растяжение цепи
Посоветуйте что делать, мастерам в своем регионе доверия не осталось
Snezhnii
23 July 2014
beatlejuse
http://ffclub.ru/search/posts/?q= Вышел новый букварь по 2 фокусу, много информации по дизельным движкам&topicid=59167
23 July 2014
АМИР95
Можно ещё проверить правильность установки ДПКВ - Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
Ну а про правильность выставления фаз можно поискать или спросить у знающих людей в теме по своему двигателю Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. или Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ.
АМИР95
23 July 2014
Spb_Focus_Man
Понял. Пойдем теперь этим путем! Спасибо
Enot174
23 July 2014
Всем привет. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, при закрывании дверей на штатный брелок замки закрываются, а световая индикация не срабатывает. Если нажать на кнопку еще раз она начинает мигать исправно. При открытии дверей все нормально, все горит. ФФ2, 2009г.
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
