Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
vpalehin
17 June 2014
Maggi:
vpalehin
А можно по конкретней где именно в моторном отсеке провести пульт?
Я имел ввиду здесь (со стороны пассажира коса идет).
Еще можно протянуть там, где тянут трос капота - Открытие капота из салона (сообщение #8670825)
Dusha
30 June 2014
Коллеги, можете мне разжевать методику самостоятельной регулировки ПТФ?
Собираюсь на днять заменить сгоревший Bilight на OSRAM Fog101
Нашел в теме такую рекоммендацию:
Дневные ходовые огни (сообщение #14864323)
Я ее понял так:
* Замеряем расстояние от середины ПТФ до земли в см
* полученное расстояние в см делим на 2 = X м и на 1.5 = Y м
* Регулируем ПТФ так, чтобы начало пятна было в ~X м от бампера и заканчивалось в ~Y м от бампера
Официально OSRAM дает такую рекоммендацию:
но я никак в толк ее не возьму.
* Ставим авто на 25 м от стены
* а вот про 50 см - никак не пойму по рисунку, как их и откуда измерять? ширина пучка? Высота нижней или верхней границы пучка? Голову сломал.
В итоге интерпретировал так: Если выстота от земли до центра ПТФ = h, то верхняя СТГ на удалении 25 м от машины должна быть на высоте h - 50см от земли. ТАК?
Если расстояние до стены 10м, то верхняя СТГ должны быть на высоте h - 20 см от земли. ТАК?
Извиняюсь за глупые вопросы...
Magvay74
1 July 2014
Dusha:
Я ее понял так:
Получаем следующее:
Если высота ПТФ над землей 10 см, то свет от ПТФ на земле начинается в 5 метрах от машины и заканчивается 6,67 метрах
Dusha:
Устанавливаем авто на ровной площадке на расстоянии 25 метров от вертикальной стены, отмечаем на ней высоту расположения ПТФ, от этой точки откладываем 50 см ( если быть точным то надо 43,6 см ) и в эту точку перемещаем центр светового пятна ПТФ. Получим склонение 1 градус.
вместо 50 см можно откладывать любое другое вычисленное по формуле X*0.0175, где Х - расстояние до стены.
KOS939
1 July 2014
Народ, а есть ли на фокуса ходовые огни, чтоб не точками светили, а сплошной линией как на новой шкоде октавия например
ORENON
3 July 2014
RR85
подскажи где заказывал ДХО ESUSE.
megaev
3 July 2014
ORENON
Я брал здесь. Принесли домой
alex-b-35
3 July 2014
в шапке темы есть ссыль http://www.thespeedline.us/servlet/the-348/08-p.../Detail
ORENON
3 July 2014
alex-b-35
alex-b-35
спасибо
Grigory2008
3 July 2014
Dusha
см. профильный ГОСТ
s0rry
3 July 2014
O
ORENON:
RR85
а они подходят только к рестайлу? на дорест не встанут?
Dusha
4 July 2014
Grigory2008
позвольте уточнить?
Т.е. в РФ нормы ECE R19 нерименимы (1°)? Интересно, при поездках в Европу и обратно, нужно (если по правилам) каждое пересечение границы перекалибровку делать ГОСТ<->ECE?
Уклон Верхней СТГ по ГОСТ - какова точка отсчета? Т.е. при расстоянии условно 0м, Верхняя СТГ должна быть на высоте ПТФ (h) или выше, а на высоте h должна быть середина пучка от ПТФ? Иными словами, при расстоянии 10м от стены, на высоте h-20 должна быть верхняя СТГ или горизонтальная середина пучка ПТФ?
Я опять запутался, т.к.комментарии Magvay74 отличаются.
alex-b-35
4 July 2014
нет
Dusha
4 July 2014
P.S.
не поленился, изучил ECE R19
Параграф 6.4.2 и Приложение 9.
По нему получается, что верхняя СТГ (=Cut-off line) дожна иметь уклон 1° от проекции оптического центра ПТФ.
Т.е. 1.75см на каждый метр от машины (100 см * tang 1 grad) (17,5 см при 10 метрах)
2 градуса, это уже 3.5 см на каждый метр (100 см * tang 2 grad), т.е. при 10 метрах - 35 см!!!
Или мы ГОСТ неправильно интерпретируем, или в рассчете ув. Grigory2008 закралась ошибка...
metel
4 July 2014
Dusha
Не надо путать проценты и градусы, тогда и тангенсы вычислять не придется
Dusha
4 July 2014
metel
ах... точно. В ГОСТЕ проценты, в ECE R19 - градусы. Даже я в своем посте выше опечатался...
Тогда все практически совпадает.
Хотя мне все равно не понятно, как можно УГОЛ НАКЛОНА измерять в ПРОЦЕНТАХ
(Таблица 8 из ГОСТА)
Впрочем, расстояние K=20см на удалении 10м все ставит на места и это совпадает с требованиеми ECE R19 (уклон 1 град)
Grigory2008
4 July 2014
Dusha
в процентах не угол, а уклон.
вспомните знак крутизны спуска/подъема в ПДД - там тоже указаны проценты
просто измерить проценты (изменение высоты на определенной дальности - то и другое линейкой/рулеткой) проще, чем угол транспортиром (надо еще постараться обеспечить параллельность его опорной плоскости с продольной плоскостью СТГ, а также уловить вертикаль - чтобы измерить угол)
Khlyzov
9 July 2014
kma
Приветствую! А если с автоматикой (с датчиком света и режимом AUTO на переключателе) подключить пятиконтактное реле по такому принципу
В режиме AUTO при включении головного света от датчика света должны погаснуть ДХО?
ViMaS
9 July 2014
Khlyzov
Так погаснут уже при габаритах. контакт 86 надо на ближний подключить.
kma
9 July 2014
Khlyzov
Привет. Так и есть в моей схеме. Я давно делал, сейчас вспоминать все по новой не заставишь. Хотя у меня задокументировано.
А задача или доп. задача какая? Я вроде все описал, три года катаюсь - все работает. Могу выслать файлом переделку.
Т.е. после моей доработки ставим режим "AUTO" в БУС и имеем:
1. снаружи светло (День), ключ в режиме зажигание - горят только ПТФ (у меня они выполняют роль ДХО)
2. снаружи темно (Ночь, тоннель), ключ в режиме зажигание - горят как и положено габариты и ближний свет, ПТФ не ГОРИТ.
3. без разницы, что снаружи, работает автопрогрев или нет, если ключа в замке нет - ничего не горит, как и до переделки.
чего здесь не хватает?
dron55
18 July 2014
Хочу сделать, чтобы ДХО работали только на заведённом двигателе. Чтобы зимой утром дополнительной нагрузки на АКБ не было пока не запустил двигатель. Подскажите есть где под капотом контакт/провод, на котором + появляется только при работающем двигателе?
dudon
18 July 2014
нет такого провода. выше я писал что нужен блок который включает ДХО при работающем двигателе. я себе так и сделал
sergybest
18 July 2014
dron55:
Это не та нагрузка, на которой можно экономить энергию.
dron55
18 July 2014
dudon
Нашёл, спасибо запредложение. Сколько у тебя он работает уже? Я себе на Нексию ставил ДХО с таким блоком с того же сайта, только брал за $45. Так вот через несколько месяцев стал замечать что в долгих поездках, по трассе особенно, они ДХО через некоторое время гаснут, и включаются от нажатия на тормоз или включения мощного потребителя энергии. Причину проблемы не нашёл, блок, генератор или ещё что-то, продал машину.
sergybest
Сейчас посчитал, и скорее всего соглашусь. Ток всего около 700мА.
ViMaS
18 July 2014
dron55
Можно взять сигнал с датчика давления масла. Себе для автозапуска брал от него сигнал. Естественно не забыть развязать релюхой, в идеале - транзистором. А лучше всего перед зимой проверить зарядку, позаряжать АКБ сутки или поставить автозапуск.
ViMaS
18 July 2014
dron55
Этот блок видит пульсации напряжения. За долгую поездку АКБ полностью заряжается , что приводит пульсации напряжения к минимуму. В таких случаях можно попробовать взять питание как можно ближе к генератору. У меня на Х6 такая проблема была. Переподключил плюс и всё заработало как надо.
dron55
18 July 2014
ViMaS
Ну тогда понятно почему у мекя гасло, я на кламмах АКБ запитывал. Потому что привыквсе допы вешать на отдельную проводку от штатной.
ORENON
19 July 2014
RR85
привет подскажи как ставил а что то не найду в очетах
RR85
21 July 2014
ORENON
Вот по этому отчету ставил Дневные ходовые огни (сообщение #15551021)
Ну, и конечно, остальные отчетики тоже надо просмотреть для полной картины.
ORENON
21 July 2014
RR85
спасибо
dudon
22 July 2014
dron55:
dudon
Не замечал я у себя отключение ДХО. Езжу около 2 месяцев. Поездки были 2-3 часовые не больше. Тут предстоит длительный марш. Специально посмотрю. Хотя я езжу всегда с музыкой. Потребитель энергии есть)))
5 people online
5 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
