Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,3M
11,2K
nekto77
14 July 2014
civil-zz:
коробка на FF2 прошивается, точно так же, как и любой другой модуль.
А есть ли информация, позволяет ли новая прошивка убрать пинок при плавном торможении? опытным путём выяснил, что со второй на первую пинается.
ps кто шил, пришлите в личку плиз контакты, где делали.
ildarU
14 July 2014
nekto77:
vadim-nnov как бы намекнул, что шил он у Ford-House
в той теме действительно есть вопрос-ответ по прошивке
подождем что считает vadim-nnov по стратегии ТСМ
BlackGoga
14 July 2014
Какой развод. В 10 году было обновление прошивки АКПП с целью борьбы пинка при почти полной остановке. Повысили скорость при которой включается 1 передача, чтобы пинок менее ощущался.
Депутат
14 July 2014mobile
Менее- более, не решает. У меня машина 8 года не замечаю никаких пинков.
dimm33
14 July 2014
BlackGoga
номер есть прошивки короба
vadim-nnov
14 July 2014
До прошивки было так
После прошивки
vadim-nnov
14 July 2014
При всем выдает ошибку
Но это как я писал следствие того что прошился без VID блока, прошили коробку, а затем прошился заново правильно
Romich811
14 July 2014
civil-zz
5M5P-14C337-EA.PHF
15.03.2011
оно, не?
Дополнено:
vadim-nnov опередил, а я пол-часа моторкрафт лопатил
Дополнено2:
еще там же нашел
5M5P-14C337-DA
от 20.05.2010
vadim-nnov
14 July 2014
Romich811
Плите, Шура, пилите, они золотые,... Но если честно у меня так руки чесались поискать моторкрафте, только завал на работе помешал, зато как я быстро домой доехал
Мож совместно докопаемся до истины
civil-zz
14 July 2014
Romich811
vadim-nnov
посмотрю завтра, что это за EA такая..
5M5P-14C337-D* и C* - это какие-то сервисные прошивки, они не привязаны ни к одной модели, без понятия, что это и где это..
Romich811
14 July 2014
civil-zz
Так если внутрь EA заглянуть - она тоже не привязана к модели. Однако же vadim-nnov ее влили и работает, как я понимаю...
Депутат
15 July 2014
Как уже кто-то писал выши "пилите Шура пилите...", хоть и не испытываю проблем в этом плане, но уж больно интересно .
dva1979
15 July 2014
А ELMом ее реально будет залить? (прошивку от коробаса всмысле)
SIMych
15 July 2014
dva1979
Самое интересное чтение\прошивка магнитолы
Sindikat
15 July 2014
-4
Вопрос снят.
romasvo
15 July 2014
vadim-nnov
А эффект то в итоге есть?
ЗЫ: Прочитал что пропали... А как проявлялось? У меня '09 год, я ничего подобного не замечал.
RODGER-AL
15 July 2014
Я так понимаю блок 121 не прошивается?
civil-zz
15 July 2014
RODGER-AL
пока нет. будет в следующем релизе.
RODGER-AL
15 July 2014
civil-zz
а когда релиз ожидать?
vadim-nnov
15 July 2014
civil-zz
Так есть какое резюме по прошивке? Все ждут приговора
dimm33
15 July 2014
прошил сегодня свои многострадальные шины под 225/40 р18 и в приборке поставил галку спидометр без погрешности - вуаля: спидометр по жпс завышает на нужные пару км в час во все тестовом мной диапозоне сегодня
реальный размер шин 225/50 р17
civil-zz
16 July 2014
15
значиццо так.. расклад по коробкам такой.
5M5P-14C337-A* - на моторкрафте доступна AG от 26.07.2005, хотя в природе где-то существует аж AJ от 2010 года. 1.6 100PS, Европа.
5M5P-14C337-B* - на моторкрафте доступна BL от 15.08.2008 и это последняя существующая в природе. сменилась на 5M5P-14C337-DA. 2.0 145PS, Европа
5M5P-14C337-С* - на моторкрафте доступна CA от 02.06.2009 и это последняя существующая в природе. только для сервисных обновлений, ничего не заменяла и ничем не заменялась. 2.0 145PS Европа, Китай, Тайвань и Южная Америка. 1.8 125PS Китай и Тайвань.
5M5P-14C337-D* - на моторкрафте доступна DB от 02.09.2010 и это последняя существующая в природе. сменилась на 5M5P-14C337-EA. 2.0 145PS Тайвань и Южная Америка. 1.8 125PS Тайвань.
5M5P-14C337-E* - на моторкрафте доступна EA от 15.03.2011 и это последняя существующая в природе. пришла на замену 5M5P-14C337-DB. 2.0 145PS Китай. 1.8 125PS Китай.
так что фордхаус вполне себе прав, прошивая EA - это действительно последняя правильная прошивка для автоматов 1.8/2.0.
vadim-nnov
16 July 2014
civil-zz
Умничка!
Второй вопос- что с этим делать всем? Ты представляешь что после твоего "официального" заявления многие владельцы 2 и 1,8 захотят поменять поошивку коробки.
Третий вопрос- можно ли привернуть это в прграмму и прошивать через EML адаптер?
И думаю надо привернуть твое сообщение в шапку темы
Депутат
16 July 2014mobile
Оо какой поворот. Спасибо.
осталось собрать стату у кого какая стоит и общее мнение.
Nikita1980
16 July 2014
Спасибо за подборку.
1.6 как всегда обделили новыми прошивками
dimm33
16 July 2014
Депутат
у мня запомнил только год - 2007 машин 2008
скрин дома, вечером вставлю
romasvo
16 July 2014
civil-zz
Если воспользоваться ссылкой из шапки и ввести 5M5P-14C337-EА то отдает прошивку от 07.06.2011 года (пруфф под катом)
dva1979:
Поддерживаю вопрос.
civil-zz
16 July 2014
vadim-nnov:
теоретически можно. но у меня нет свободного блока, а остаться на какое-то время без машины в случае каких-то проблем не хочется
romasvo:
Информация из PHF:
romasvo
16 July 2014
civil-zz
Вон оно чоо (с) Сорри, я чисто по админски дату модификации файла смотрю...
civil-zz:
Жалко что в Питере, мог бы предоставить авто для экспериментов )
ЗЫ: Питер! Пионеры есть? ))
vadim-nnov
16 July 2014
А если б/у купить?какой на них сейчас ценник? ,
Может скинемся всем миром? Дело-то нужное. Я хоть и с прошитой коробкой, но готов поучаствовать.
Что думают остальные?
