Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
779,6K
1,9K
ramil007
16 June 2014
Snegg
ок, отпишусь потом
serhio69rus
24 June 2014
ramil007
Решил установить себе следующий комплект:
амортизаторы: KAYABA 334838/334839
опора подшипника FORD 1820233
опорный подшипник FORD 1820399
пыльник+отбойник KAYABA 910026
Что скажете господа профессионалы?
Я бы добавил ещё
противоскрип.прокл.пружины: 1683279
проставка пружины верхняя:1541436
serhio69rus
25 June 2014
Други!Подскажите:этот комплект :VKDA 35438 на ФФ-2 подойдёт?Он по описанию от КУГи-1.
fokspro
26 June 2014
Веталь76
Поменял стойки на SACHS 313283, и комплект VKDA 35438. При замене оказалось, что еще и с пружины виток оборвало - никто и не видел до этого. Пришлось и их новые поставить. Разница после замены потрясающая, как в другую машину сел.
Старые подшипники в руках рассыпались, демпферные резинки - в розочку, поперек треснули. Только пыльники и опоры целые были. SKF опорный разбирал, добивал смазку.
Полет отличный, и рулится и глотает ямы\кочки и не плавает, и не прыгает теперь на скорости. В общем доволен, слон - отдыхает. Спасибо.
DmitryST
28 June 2014
12
Наши дороги убили опорные подшипники оригинальные производитель SKF за 3 года пробег на них примерно 60 ккм.
Заказал себе комплект 1820399 (делает их INA F-576426)фотка ниже
Как разбирается смотри ниже, аккуратно поддеваем пластик отверткой и приподнимаем вверх в 2-3х местах, без особых усилий , после чего снимаем рукой
Количество смазки
Обратно просто защелкивается
И опоры 1820233 (заказал не было в наличии)
Спасибо за информацию о новых запчастях, как заменю отпишусь
P.S. У ОД если есть скидка, будет дешевле чем в известном инет магазине
scorpman1000
2 July 2014
Ребята, решил прошевелить переднюю подвеску фф2 2008 акпп, подойдёт ли на наши авто такой комплект от Куги VKDA 35438 (опора+подшипник) ?? Аморы и защитный комплект купил Каяба.
Cayman_77
2 July 2014
scorpman1000, есть вероятность, что не подойдет. Причина - другая опора стойки, с иными размерами расположения точек крепления к кузову, хотя опорный подшипник 100% подойдет. Во всяком случае, каталожные номера оригинальной опоры на Focus и Kuga разные, отсюда и допускаю такую причину!
scorpman1000
2 July 2014
Cayman_77, наверно вы правы по дыркам опора от куги немного не совпадает с родными - прикладывал сверху под капотом, немного не то... Мне этот комплект почти даром вышел, поэтому решил рискнуть. Придется брать оригинал, а этот кому-то скидывать.
Кто-то выше писал что ставил такой комплект со стойками Сакс, интересно было бы послушать этого везунчика...
Cayman_77
2 July 2014
scorpman1000, действительно, не заметил, fokspro вроде пишет, что поставил комплект VKDA 35438... Может, опора все-таки подходит? Интересно было бы узнать у практикующего форумчанина!
fokspro
2 July 2014
Cayman_77
Оу, сори. Это копи пасты виноваты. Ставил я конечно же VKDR35426T SKF.
scorpman1000
2 July 2014
fokspro, ну теперь понятно в чём косяк - опечатка и (или) невнимательность. Исправьте в своем предыдущем посте артикул на правильный, дабы другие читатели не повелись...
scorpman1000
5 July 2014
Сегодня ездил к ребятам на сервис передок перебирать (впервые за 6 лет ), волновался что не подойдет комплект опорных подшип. и опор от Куги (VKDA35438 SKF), но подошло на фокус ИДЕАЛЬНО !!!
У Фокуса и Куги отличаются только амортизаторы, поэтому можно смело ставить такой комплект, причем он вышел мне на 250 рупий дешевле от VKD35035T ( 500 за обе стороны).Опорники разбирал и набивал по самые помидоры литолом (моднее смазок у меня нет ). Металлическое колечко на опоре решили оставить - хуже не будет !!
До кучи были приобретены и поставлены резиновые проставки на чашку пружины от фф3
и проставка под опорный
Всё это дело отлично заняло свои места и ждёт эксплуатации !!
Так же были заменены ступицы и втулки подрамника, но это уже другая история
Kodicc
5 July 2014
scorpman1000:
А чего волновался?
Тут в этой же теме последние страницы мусолят о том, что ставят нового образца опоры и опорные подшипники 1820399 от форд куги. Или вы не читали?
scorpman1000
5 July 2014
[QUOTE=Kodicc]А чего волновался?
Тему конечно читал, но искал больше комментов по комплекту который я купил (VKDA35438)...
Kodicc
6 July 2014
scorpman1000:
Если оригинальные опорные подшипники и оригинальные опоры от форд куга подходят на форд фокус2, то могу предположить, что все соответствующие не оригиналы должны быть взаимозаменяемы.
scorpman1000
6 July 2014
Вполне может быть, но кроме амортизаторов...
Master35region
21 July 2014
Здравствуйте, заказал комплект SKF VKDR35426T (опoры, подшипники, пыльники, отбойники). Как понял из темы, в подшипники надо добавлять смазку. Какую смазку предпочтительнее использовать?
Есть у меня доступ к бочке, из которой лопатой черпают синюю смазку: Gazpromneft Grease LX EP 2
Или же приметь более распространённый Mobil XHP 222, Кастрюль, Литол-24? Или ещё какую? И ещё вопрос: при замене старую смазку надо полностью вымывать? Если да, то чем (бензин, очиститель карбюратора)?
Веталь76
21 July 2014
Master35region
я ставил подшипники SKF и ни чего ни смазывал,проехал 20т.км все ок и супер!
Опорный подшипник (сообщение #13915794)
проверить стоит,но там смазки достаточно.
Master35region
22 July 2014
Веталь76
Надо будет проверить, когда заберу их...Хотя, как понять, мало там смазки или нет - для меня пока не понятно=)
Вычитал про добавление смазки в подшипники SKF вот тут: http://www.drive2.ru/l/3433048/
seger
27 July 2014
Master35region
литол24 - самое то, клади смело
можно не жалеть
лишнее выйдет при сборке\прокрутке руками - вытирается салфеткой да и всё
Веталь76:
раз на раз не приходится
а проверить и набить при необходимости - лишним никогда не будет
Веталь76
27 July 2014
Master35region
seger
я проверил,там было за глаза,ни стал набивать.
Master35region
27 July 2014
пришёл мне комплект SKF VKDR35426T, вскрыл подшипник...там смазки очень мало было (пытался сфотографировать, но не очень получились фотографии). С одного подшипника набралось смазки с ноготь. Протёр всё ветошью, и заложил как надо смазки Gazpromneft Grease LX EP 2. Подшипник стал крутиться гораздо мягче.
Кстати, вопрос: видел на форуме, что опору надо смещать относительно метки на 6 градусов. Кто-нибудь практиковал?
fokspro
28 July 2014
Master35region
Опора зажата в кулаке. На опоре выступ, в кулаке - паз, как можно сместить, она же свое место занимает и все?
Master35region
28 July 2014
fokspro
Я не правильно выразился. А вопрос был насчёт этого: Задолбали опорные подшипники стойки (сообщение #5565158)
Cayman_77
28 July 2014
Master35region, так это же про опорники на S-Max и Galaxy, то есть про авто на платформе Mondeo. Там совсем другие опорные подшипники, хоть и похожие, не такие как на одноплатформенниках Focus/C-Max/Kuga.
Master35region
28 July 2014
Cayman_77
Спасибо, я думал, что суть одна...
Tim111
31 July 2014
Ну, вобщем, хрустело у меня периодически с 25000км. звук, как я говорил был как-будто резина хрустит по металу.
Сначала было только в жаркую погоду, а потом и постоянно начало хрустеть.
Приехал на сервис мастер сказал, что да, опорники.
Когда сняли, они были серого цвета, опять же сделали комментарий, что вот дескать, была партия машин с опорниками серого цвета и всё в брак.
Кто 5000км проедет, кто 20000, я вот до 36000 дотянул.
Сейчас хруста нет совсем и машинка как-то собраней поехала что ли
foc-s0
12 August 2014
сегодня получил комплект SKF VKDR35426T. на подшипниках стоит клеймо SKF , а вот на опорах, отбойниках ,пыльниках логотип стёрт. в чем дело кто знает? в магазине пояснили что делают это для удешевления ввоза (т.е.для таможни)
seger
12 August 2014
F
foc-s0:
стёрт логотип FoMoCo
вероятность 99,9%
поизучайте: Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
можно на всех основаниях считать что приобрёл оригинальный комплект за копейки
foc-s0
13 August 2014
seger:
вероятность 99,9%
походу так и есть. видел здесь фото подшипника SKF, на нем присутствует штамп FoMoCo , а меня в том же месте затерто. Спасибо за помощь
