Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
rusul
3 July 2014
evilscorp
VID прочитал и сохранил, все прошло без проблем после этого слил бекап, выбрал прошивку и получаю ошибку, пробывал не сколько раз на разных скоростях, сделан скрын, подскажите что не так ?
Romich811
3 July 2014
rusul
Судя по скринам делаешь все правильно.
В каталоге \ELMConfig_v0.2.13b\data все вот эти файлы
frw.dat
code.dtc
6G9T-14C097-AA.vbf
6M2T-14C025-AB.vbf
7G9T-14C097-AA.vbf
7M2T-14C025-AA.vbf
AG9T-14C097-AC.vbf
AM2T-14C025-AA.vbf
AM2T-14C025-BA.vbf
BG9T-14C097-AA.vbf
присутствуют?
Maxitola
"Стоящие" только коммерческие, стоковые... сам понимаешь как их фомоко пишет. Так что если есть интерес что-то хоть как-то где-то улучшить, пробуй стоковые все, может конкретно на этом экземпляре машины что-то и получится поменять в лучшую сторону.
В таблице дата релиза прошивки берется из заголовка файла PHF.
rusul
3 July 2014
Romich811:
Romich811
Все файлы вроде есть на месте
Romich811
3 July 2014
rusul
Чудеса прям.
Для чистоты эксперимента возми какую-нибудь предыдущую версию елмконфига.
Хотя эта сто процентов рабочая, но все же поменяй.
rusul
3 July 2014
Romich811
вечером проверю, прошивал круиз на фф2 1.6 все слилось и залилось, работает. на чужих машинах работает на своей нет.
EstragonGT
3 July 2014
Есть хороший человек в питере который снимет ошибки и пропишет кое какие функции?
Romich811
3 July 2014
EstragonGT
civil-zz
3 July 2014
rusul
PCM на машине не менялся? он не с китайской машины случайно? что написано на этикетке самого блока?
есть такая проблема идентификации этих блоков, именно с китайскими машинами, будет решена в следующем релизе
JonathanAbud
3 July 2014
Civil-ZZ, i send a message for you! Can you help me about my PCM type? I have the brazilian Focus Mk2,5 and my engine is 1.6 Sigma Gasohol.
Thanks!
civil-zz
3 July 2014
JonathanAbud
answered you in PM
rusul
3 July 2014
civil-zz:
ой машины случай
не могу ответить на вопрос менялся или нет, поскольку являюсь вторым владельцем, что на этикетке не знаю еще не добрался до него, я так понимаю он находится под передник колесом где то, машина 2008г. C-max 1.8, когда следующий релиз?
civil-zz
4 July 2014
rusul
как только я получу ок результаты тестов по EDC16C3
rusul
4 July 2014
civil-zz
понятно, (даже трудно представить что такое EDC16C3) буду ждать, если нужно провести жудкие опыты готов предоставить свой авто.
funtom
6 July 2014
Всем спасибо, особая благодарность civil-zz!) Сегодня перепрошил таки своего C-max'a!) Мои проблемы были решены путём изменения размера блока до 512! Слил заводскую прошивку и залил 7M51VJ, вроде получше ехать стала, но может это субьективно... Но что отметил, по БК показывает расход 8,3-9,5 л/100, а раньше было 11,5-13... Заливал конечно не без косяков,с первого раза почему-то VID-блок не сохранился, так что пришлось ставить изначальную прошивку и потом по-новой ставить желаемую)
mohmad77
7 July 2014
funtom
А до этого какая стояла?У меня что то новые не пошли, тупой разгон и вялое ускорение,вернул обратно стоковую VC. Тоже C-max
vadim-nnov
7 July 2014
Появился шнурок- теперь замучаю вопросами имеем фф2, 2.0, авт, рест.,ESU-411/418. Прошиты 7M51YH от 11.11.2009 . Прошиться на 7M51BAB C214/C307/S389 2.0 Ni4 EUROPE от 06.07.2010? или можно на китайскую- 8M51AEK C307 2.0 Ni4 CHINA 31.01.2011?
или кто еще какую из обладателей 2-х литровых посоветует
Aleks261
7 July 2014mobile
Парни кто ставил на 2.0 движек какую прошиву? Обновил на 5м51-JE детонация невозможная, какую посаветуете?
nekto77
7 July 2014
mohmad77:
funtom
vadim-nnov:
Aleks261:
Написано же неоднократно, если всё работает, лучше не трогать. Вы чего хотели от прошивки? Динамику СТ с расходом приуса? Замечено тут форумчанами, что некоторые более новые прошивки работают хуже. Самому интересно знать почему, но у меня было тоже самое. Не реклама, но я решил вопрос, прошившись Ледоколом (купил прошивку для esu-131 2.0AT). Если бы не Ледокол, вернул бы резервную копию как самую нормальную.
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 (сообщение #15502704)
mag106
7 July 2014
Aleks261
Я неделю назад обновился на эту прошивку, все нормально, мне кажется лучьше чем на jd
Samogonschik
7 July 2014
Прошил два феди с помощью ELS-27, считались прошивки ( 40 мин и 50 мин. Я так понял что это из за размера блока, стоял 128), записались прошивки (за ~9 мин размер блока, авто).
Но в начале операций (чтение вид-блока, запись прошивки в бэкап, запись новой прошивки) выскакивает какая то ошибка, приходилось много раз передергивать зажигание. Может что в настройках изменить? Или я что не так делал?
Saneka
7 July 2014
Парни где перешить блок Кемерово после дтп,стереть crash.Офицалы говорят блок под замену.
mohmad77
7 July 2014
Samogonschik
Во первых надо правильно настроить COM порт,описывалось выше. Во вторых размер блока на чтение с этим адаптером 103. на запись АВТО.Я считал за 5 мин и записал тоже за 5.
Samogonschik
7 July 2014
mohmad77
Задержку в 1 сек я ставил, больше там вроде как ничего не надо менять? А вот про блок 103, эту я информацию упустил из виду. Спасибо!!
mohmad77
7 July 2014
Samogonschik
Размер я выставил 64 вместо 4096
Samogonschik
7 July 2014
mohmad77
Отлично! Буду пробовать.
evilscorp
7 July 2014
Подскажите, а если не верно выбираешь прошивку Quizzer, это не убьет блок? или можно просто перебрать файл из двух имеющихся пока машина на какой нибудь не будет нормально работать? И про сохранении своего файла Quizzer при бекапе прошивки его лучше подгружать в новую прошивку?
civil-zz
7 July 2014
evilscorp
не убьет, можно перебирать.
подгружать лучше тот, который соответствует записываемой прошивке.
evilscorp
7 July 2014
civil-zz
Ну а если я скачиваю прошивку из вашего репозитория прошивок, и с прошивкой нет файла Quizzer, то я так понимаю просто делаем методом перебора?
civil-zz
7 July 2014
evilscorp
да, если это не известные программе прошивки, для которых возможен автоматический выбор квизера
Sanek_k
7 July 2014
Так надо в шапку.
Просто кинь ссылку, думаю будет полезно.
Установка АКПП на ФФ2
