Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
DmitryST
19 May 2014
Shifer-2.0
Shifer-2.0:
Подскажите как проще будет поменять шетки? Стоит ли сгимать генератор, и от куда проще подлесть (снизу или сверху)?
Двигатель 2 литра
Щетки меняются только со снятием генератора, генератор снимается-вынимается снизу.
Shifer-2.0
19 May 2014mobile
DmitryST:
Shifer-2.0
slava-m07
26 May 2014mobile
Люди добрые, подскажите, где раздобыть трехконтактный разъем генератора. ФФ2 1.8. Периодически загоралась лампа заряда, поиски неисправности привели к то ли сгнившему, то ли оплавившемуся разъему. Я так понимаю, купить его можно только с увесистым куском ненужной мне проводки. Какие еще есть варианты. Заранее спасибо.
DmitryST
26 May 2014
slava-m07
От приоры с доработкой подходит, посмотри.
slava-m07
26 May 2014mobile
DmitryST:
slava-m07
Спасибо, посмотрю.
zoom-fsv2013
27 May 2014
Давайте меняться...купил регулятор 6601 а нужен 6343...пишите
MaksimEA
27 May 2014
Z
zoom-fsv2013:
С ним не работает)
zoom-fsv2013
28 May 2014
MaksimEA
Нет не подходит для моего гены
slava-m07
2 June 2014mobile
DmitryST:
slava-m07
Поставил приоровский разъем, провода не перепутал точно, всё, как было изначально, но лампа горит! Со старым разъемом при перегазовке погасала, а сейчас вообще не гаснет. Чудеса, да и только
DmitryST
2 June 2014
slava-m07
Нужно проверить следующее:
Когда разъем вставлял пины не загнулись ?
1. Работу генератора без разъема, напряжение по умолчанию около 14В с нагрузкой(фары и мотор отопителя) и без нагрузки.
2. Состояние щеток генератора
3. если все исправно по п. и п.2 тогда смотрим вот это сообщение
slava-m07
2 June 2014
DmitryST:
slava-m07
Пины не загнулись, уже проверял, с сообщением по ссылке также знаком, я этот блок предохранителей первым делом перетряхнул, еще до того, как до разъема дошел. Напругу замерить, если честно, нечем, но попробую найти. По ощущениям сейчас с разъемом и без разъема работает одинаково. Я вот думаю, нужно попробовать соединения пропаять, я на скрутках сделал, знаю, что это нежелательно, но хотелось, как быстрее))), а получилось то, что получилось)))
Akopyanin
2 June 2014
slava-m07:
если генератор установлен на машину то, в меню компьютера (22 пункт), можно посмотреть напряжение
slava-m07
2 June 2014mobile
Akopyanin:
если генератор установлен на машину то, в меню (22 пункт), можно посмотреть напряжение
У меня без бк комплектация.
slava-m07
4 June 2014mobile
Померил напругу, 13.6 с фарами и печкой, 13.7 без оных, независимо от вставленного/не вставленного разъема. Похоже, что он все таки не контачит.
alexnasa
9 June 2014
Два года разгадывал алгоритм поведения бортсети. БК специально поставил, что бы голосом извещал о проблемах по ходу езды. То абсолютно ОК бортовое напряжение, то мозг отлючает гену совсем (на перекрёстке например когда стою). В пятницу оно сломалось совсем (лмпа загорелась АКБ и бортовое 11.3в) прямо с утра (никогда небыло прежде такого). Снять-поствить руки уже привыкли (вниз снимаю на асфальт) Вот он: www.dahkee.com/Templates/pic/ford_alternator-1L8U-10300-DD-003.jpg
Стал звонить диоды... Один КЗ, ещё один рядом с ним рассыпался в труху (оба марки 1303 p). Разобрал подкову -вот она на фото http://www.recorectifier.com/product/2012111308...579.jpg
Нашел причину поломки!
Первая тройка диодов (марка 1302n ) - отвод тепла основательный- сидят в корыте большом металлическом.
Вторая тройка диодов- теплоотвод "чем Бог послал" -кусочек металла размером с указательный палец, положенный через краску на основное корыто (плюс три пятна термопасты под диодами). Хоть бы слюду что-ли подложили.. Естественно второй тройке куда тяжелее в плане тепмературы.. Инженерам что?.. 10 лет прожило и это для них победа... И хлеб СТОшникам.. Вбил вместо сгоревших наши диоды из ВАЗовской подковы за 150 р. Вошли недостаточно крепко - всё теперь работает ОК, но не надёжно сидят они, да и причина та же осталась в силе. Сгорят и эти.
Так, что если болт плюсовой клеммы слишком горячий - это перегрев малой подковы (он её продолжение), т.к. уже не 3 а 2 или даже один диод жив остался и пашет за остальных. Буду спать как слон, причина найдена. Цена диода копейки, а нервы тоннами ест даже во сне. Выведу 6 проводов катушки наверх и припаяю выпрямитель в доступном для эксплуатации и контроля месте.
alexnasa
23 June 2014
Чуть грамотнее был бы ремонт- замена положительных диодов на CARGO 231409 (65р в Автодоке)
simpot777
24 June 2014
Салют, парни, новичок я, так что не судите строго. Если моргают фары и иногда при остановке на сфетофоре загорается лампа аккума, это диодный мост или реле регулятора? И где можно в Питере купить РР, обзвонил магазы нигде нет...(((
alexnasa
25 June 2014
Сначала прозвонить диоды надо и оценить щётки+ кольца токосъёмные. У меня (например) диод отгорел плюсовой. Осмотр покажет.
simpot777
25 June 2014
Спс, а сложно гену снимать? Просто еще не смотрел туда.
alexnasa
25 June 2014
simpot777:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15450353)
(к стати всё же фишку лучше внизу снимать, когда с болтов крепления к ДВС гена снимется и в руки "упадёт")
simpot777
26 June 2014
alexnasa:
спасибо, за инфу завтра буду крутить гайки. а как грм снимать? еще вопрос, а как отключить пассажирскую подушку безопасности (извините, что не в тему)
GRONIN AVIA
26 June 2014
Подскажите по такой проблеме: приехал в гости в Минеральные Воды, вчера загорелась лампа аккумулятора, сначала гасла периодически, буквально несколько км а потом уже горела постоянно, проехал так почти 50 км, на стоянке акум сдох окончательно.. сегодня почистил контакты, прикурил, завел, заряд не появился.. при этом присутствует натяжный звук..делаю вывод что гена..нашел контору здесь в Пятигорске, которые обещают ремонт, или за 9100 новый не родной аналог, но через 4-5 дней.. как быть?ремонтировать или заказывать новый не оригинал?по идее домой ехать надо на след неделе..
AL-DL
26 June 2014
GRONIN AVIA
Не написали пробег. Большая вероятность, что стерлись щетки.
GRONIN AVIA
26 June 2014
AL-DL
Сорри, пробег 215000, машина 2006 года, гена родной стоит.
alexnasa
27 June 2014
GRONIN AVIA:
у меня вот так недавно и стряслось. В подкове один плюсовой диод в обрыве был и второй в кз. Новая стоит 1-2 тыс руб.
DmitryST
27 June 2014
GRONIN AVIA
Щетки на замену и диодный мост, т.к. выть гена начинает при КЗ диодного моста.
Если контора нормальная и у исполнителя рученки не кривые, то дешевле и быстрее будет починить, там работы на 2 часа при наличии з/ч.
Kodicc
27 June 2014
GRONIN AVIA:
а двигатель какой?
GRONIN AVIA
27 June 2014mobile
Kodicc
Двигатель 2 литра. Сейчас снимаем гену, какое то замыкание присутствует, потом отпишу результат, спасибо))
Надеюсь руки правильные, но все автогаражэлектрики отсылали сюда..
DmitryST
27 June 2014
GRONIN AVIA
Присутствуй при ремонте, если все аккуратно сделают, будет как новый.
Щетки менять обязательно
GRONIN AVIA:
Ну и диодный мост само-собой
Неправильно собрать просто не возможно, просто пайка должна быть аккуратной, фотки как должно быть смотри выше в шапке темы
GRONIN AVIA
27 June 2014mobile
DmitryST
Доиодный под замену, щетки не рекомендовали, попросил поменять, отговорили, сказали нет никакого смысла..
При ремонте не присутствовал, у них там целая лаборатория, в общем то на первый взгляд ребята своим делом занимаются толково)) а так, жизнь покажет))
Но гарантию без замены акума отказываются давать ни моральную ни физическую, говорят убьет опять гену.. Пошел на рынок, купил новый, 8 лет нормальный срок, но если раньше поменял бы, гена прожил бы дольше.
А пока идет процесс сборки.
