Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
159,8K
drakon_miv
3 March 2014
R
Roman88:
drakon_miv
Просто я вообще не понимаю про что ты!И как можно не нарезая резьбу сделать там её чтобы ввернулся туда болт!
А Работать и делать в своей машине я сам люблю!
простите меня все же сколька вам лет??? или что вы первый раз слышате слово ввертыш???
http://www.wuerthmarket.ru/products/60/06/01/
что ещё надо? я вроде все объяснил я же не буду вам делать
Roman88
3 March 2014
drakon_miv
=) спасибо
drakon_miv
3 March 2014
R
Roman88:
drakon_miv
=) спасибо
так все хоть разобрался??? каким сверлом сверлить нарезать резьбу и потом толко вкручивать ввертышь
yu-graf
29 April 2014
машина фф1 европеец 1.8 зетек плохо разгоняется(можно сказать не едет) и рычит. диагностика сказала топливный насос. поменял, изменений нет. помогите
шурец
30 April 2014
yu-graf
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
MbyteZ
20 May 2014
Подскажите что это?
В этой трубке дребезжит при разгоне
шурец
20 May 2014
MbyteZ
трубка картерных газов, если память не подводит.
снять и промыть либо заменить - тема отдельная есть
шурец
21 May 2014
MbyteZ
Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV.
viktor33.ru
19 June 2014
Друзья здравствуйте помогите 1.8 Zi.2003 при нажатии на тормоз загорается аккумул.и типа вот вот заглохнет или глохнет в чем дело?бывает еще Х.Х.пропадают.Пробег 120т
Gatman
22 June 2014
Здравствуйте. Коллеги,хочу добраться до датчика ОЖ,дабы проверить контакт, говорят он у меня где-то снизу,и лезть до него аж через генератор. Не подскажете,нельзя ли до него как-то более простым способом добраться,чтобы хоть просто фишку пошевелить? (Защиты картера не стоит)
Gatman
25 June 2014
viktor33.ru
Что-то видимо ее душит. Попробуй проверить клапан холостого хода
Angarchanin
6 July 2014
http://www.youtube.com/watch?v=XY3oQNqS70c
кажется я заболел турбо-кит для своего zetec 1.8 всё, коплю на поршневую и турбо-кит
Oleg_KRSK
6 July 2014mobile
Angarchanin
Тысяч 150 выйдет минимум
Roman88
22 August 2014
Добрый вечер одноклубники вот надоело течь масла из под клапанной крышки так как сорвана резьба на 3 отверстий
вот купить рем комплект для восстановление резьбы
Так что на выходных буду заниматься фото выложу!
pesok
23 August 2014mobile
А по сколько тыс км обычно ходят сальники распредвала/коленвала до течи?
Oleg_KRSK
pesok
У меня уже пробег 207 и сальники родные все.
шурец
23 August 2014
pesok
почти 300 у соседа
pesok
У меня пробег больше, чем у соседа шурец. Было отпотевание сальника распредвала. Залил оригинальную синтетику 5w30 при замене. Сегодня спустя неделю под ГРМ обнаружил разводы масла. Видимо, сальникам настал окончательный п...ц. Придется менять ГРМ и сальники в ближайшее время. Нужно было лить полусинтетику?
Oleg_KRSK
pesok
Это непричем, просто подошло их время
шурец
23 August 2014
все время на такой
Roman88
24 August 2014
Вот и так закончил я восстановление резьбы клапанной крышки.
Начал сперва с самой крайней пользовался шуруповёртом на низких оборотах и прежде чем сверлить замерял глубину сверлом меньше диаметром.
Вот сайт на котором покупал набор http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_352.html,
а какой набор я купил: Набор для восстановления резьбы М6х1.0, 6.3мм, 25 шт. Артикул: B19-1373 (1550 руб. август 2014 г.)
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4204.html
Время по работе где то примерно два с половиной часа неспешной работы,комплект хороший болты хорошо закрутились.
Возможно будет требоваться замена прокладки,если так то по советуйте пожалуйста какую лучше(или не парится и взять оригинал???)Просто эта дубовая очень,куплена была месяцев 5 назад за 500 рублей на Маршеле даже фирму не знаю!
шурец
24 August 2014
Roman88
как набор подбирал - по размеру?
ps^ опасная работа
стружки много в распредвал налетело?
Roman88
24 August 2014
шурец
Набор взял на 6 там сверло 6.3 и мечек 7,стружка не налетела делал же все шуруповертом на малых оборотах и все когда сверлил солил салфетку для рук к ней стружка стружка липла
Malish
24 August 2014
Roman88
Спасибо за отчет!
Просьба:
1. Выложить название, стоимость и ссылку на набор, который Вы купили.
2. Спустя какое то время проверить состояние резьбового соединения и отразить на форуме.
Roman88
24 August 2014
Malish
а какой набор я купил конкретно тут http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4204.html
Malish
24 August 2014
Roman88
Добавил информацию сюда: Двигатель Zetec-E 1.8. (Р) (сообщение #15822258)
шурец
25 August 2014
R
Roman88:
Malish
что-то коды в эксисте не бьются
Roman88
25 August 2014
шурец
это не в экзисте брал,а в Специализированном магазине Питер Инструмент адреса:
1) 195248 Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.1 (вход с Бокситогорской ул.),
Магазин "ПИТЕРИНСТРУМЕНТ"
2) 192236, Санкт-Петербург,Фучика улица, д. 19, лит. А
Автоцентр "Максимум"
Roman88
31 August 2014
Вот поменял на выходных прокладку,фото есть оценивайте сами(Я доволен резьбу восстановил прокладку поменял больше не каких масленых подтёков )
Оригинальная
за 650 руб
pesok
13 September 2014mobile
Так выглядит сальник распредвала? А то на упаковке сальник коленвала написано
