ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Санек90
23 June 2014
Всем привет:) подскажите есть где-нибудь тема про доработку двигателя, впускных и выпускных систем фф 2 1.6 л. 115 л.с?
Ice Storm
23 June 2014
Санек90
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Keni1991
23 June 2014
Добрый день. Подскажите кто делал озонирование салона, это реально помогает устранить запахи, а конкретно запахи животных, химии (шампуня и т.д.)?
23 June 2014
АМИР95
А что тут надо думать?.. Вроде ничего необычного.
LadyCAR
23 June 2014
Добрый вечер! Машина 2010 АТПП 2.0 145 л.с., пробег 60 тыс. Начались проблемы с заводкой - особенно после ночного простоя, жду пока накачает бензонасос, завожу, стартер крутит , а не заводит, через пол минутки опять завожу особо не ждав пока накачает - заводится (иногда заводит нормально сразу). После недолгих стоянок обычно сразу заводит, правда иногда бывает тоже прилично крутит, но чаще без проблем. 3 тыс.км назад менялись свечи, чистился дроссельный узел, недавно сделана диагностика - ошибок нет.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? (Стоит сигнализация томагавк с а/з, иногда очень странно себя ведет при снятии с сигнализации, жмёшь, а она не открывает сразу... может она что блокирует при заводке? )
jek999
23 June 2014
LadyCAR
проверяй давление бензонасоса, похоже на него
PaveLbl4
23 June 2014
народ как снимаются гибкие шланги?
vpalehin
24 June 2014
PaveLbl4:
Самозажимные хомуты?
24 June 2014
PaveLbl4
Надо повернуть запорную втулку на конце шланга против часовой стрелки, перед этим сжав, например, плоскогубцами выступающие края хомута и отведя его вглубь на некоторое расстояние.
АМИР95
24 June 2014
Spb_Focus_Man
Привет
После долгих поисков решили сегодня замерить компрессию в двигателе и вот такая картина
1-8,5
2-14,5
3-14,5
4-14,5
Как думаете из-за такого может быть слабая тяга?
kotopes86
24 June 2014
АМИР95
похоже в 1 сгорел клапан есесенно машина ехать не будет фактически на 3 цилиндрах. а вот на счет 14.5 это закоксовались кольца либо что то неправильно намерили
Fantom73
24 June 2014
Всем доброго утра. Недавно лазил под машину и заметил как из этого сальника течет какая то жидкость. Подскажите, есть ли где то подобная проблема и способ ее решения. Хочется сделать самому. И есть ли у кого номер этой детали (думаю что там стоит какой то сальник).
Anora
24 June 2014
Всем привет. Ситуёвина такая: включаю дворники, делают один взмах ооооочень медленно , а дальше всё как по маслу. Что может быть? P. S. дворники не замирают посреди стекла, т.е. в остальном галлюцинаций нет)))
24 June 2014
Fantom73
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15640241)
Fantom73
24 June 2014
Spb_Focus_Man
Это получается у меня потек левый сальник приводного вала? А что за жидкость там?
Fantom73
24 June 2014
Нашел. Сори за вопрос.
tema31512
24 June 2014
Такая у меня проблема. Когда начинаю резко нажимать на газ слышится звук такой, как будто пальцы стучат. Если газ плавно набирать нет такой проблемы. На холостом ходу тоже все в норме. Что это может быть? Просто он рычит как трактор. Может что то с коробкой? КПП механика. Двигатель 1.6 115
Санек90
24 June 2014
Ice Storm
Спасибо
24 June 2014
Anora
Может смазать попробовать? Хуже всяко не будет, хотя симптомы обычно противоположные, дворник сначала движется шустро, потом медленнее, медленнее и в итоге может застрять. Всё из-за пыльцы с деревьев, которая налипает на стекло и на щетки дворников, каждый год такая фигня происходит, ну лично у меня, когда тополь цветёт. В этом году правда с помощью растворителя органики и смазки механизмов трапеции полнейшего залипания удалось избежать, но работали передние дворники как-то не шустро некоторое время.
Я тут недели 3 назад долбался с задним дворником, залип посредине и всё, реле щелкает - дворник стоит. Сдвинуть с места его крайне тяжело, думал вообще моторчик сгорел или заклинило... Кое-как смог его расшатать ближе к крайнему левому положению, из которого он вдруг резко стартанул, вернулся в без видимого напряжение в исходное крайнее правое положение, потом начал новый цикл очистки и опять залип посредине. И вот тут я его запарился расшатывать, думал реально сломаю. В итоге с горем пополам опять смог его опустить пониже влево, откуда он смог продолжить движение и остановиться в крайнем правом положении. В итоге я угробил кучу смазки и обделал всё заднее стекло, но смог оживить его) Поначалу он стал громко щелкать при проходе места залипания, но в скором времени разработался, щёлкать перестал, работает как ни в чём не бывало. Надо будет почаще его смазывать, чем раз в 7 лет.
joecole1090
24 June 2014
Добрый день. Вчера лопнула одна шина. Как я понял, из старости, так как летнюю резину не менял с момента покупки. Была Michelin R16 стандартная, с которой и продавалась.
Бывалые пользователи, можете подсказать, какие летние шины лучше всего купить на замену старым?
Anora
24 June 2014
Spb_Focus_Man
Я вот так и подумала, что смазать надо бы, вряд ли это кто до меня делал. Дворник не залипает, поэтому и не грешу на моторчик, ибо на прошлой машине я видела все прелести умирающего мотора((
Ну попробуем смазать, глядишь, что нибудь да получится. Спасибо.
24 June 2014
joecole1090
Вот тут обсуждается летняя резина - Летние шины ч.2
Шерминатор
24 June 2014
фф2, 1.6, 100 лс.
к рампе подходит топливный шланг длинной 30 см, он с трещинами и от него пахнет бензином, чем его можно заменить, подойдут ли черные газовые шланги, которыми подключают ГБО, к системе охлаждения авто ?
топливные бензостойкие шланги от отечественных авто не подходят, у них маленький диаметр
какие шланги вообще можно применять для топлива ?
alexxxxx53ru
24 June 2014
Ice Storm
Благодарствую за ссылку! Но я это смотрел.По электрики не особо продвинут,но понял,что + постоянный а - на разрыв(как обычно).Еще раз спасибо. погода будет буду прозванивать.
grisha13
24 June 2014
Приветствую, подскажите пожалуйста, знакомому поставили прошивку с ланч-контролем на фф2 2.0, отсечка на нейтралке 4000об/мин, но почему то при включении передачи ЭБУ не видит что передача включена и так же оставляет отсечку на 4000об/мин, подскажите куда глянуть? в памяти была ошибка по датчику сцепления, может быть разъем с датчика снят? или есть еще какие-нибудь датчики которые за это отвечают?
grisha13
24 June 2014
отвечаю сам на своей вопрос, от прошлого хози осталась перемычка на разъеме датчика сцепления, убрали и всё пришло в норму)
Krig46
24 June 2014
Друзья подскажите где стоит датчик угла поворота рулевого колеса форд фокус 2 1.8 ТDCI 115л. с.
Snezhnii
24 June 2014
Krig46
если не ошибаюсь то на рулевой рейке под капотом, должно быть видно.
Krig46
24 June 2014
Snezhnii
В экзисте он показан в разделе рулевой колонки, только не понятно где он там стоит и следует ли для доступа к нему её демонтировать?
Snezhnii
24 June 2014
Krig46
капот открой и смотри на рулевую, увидишь датчик.
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
