alexxxxx53ru
V.NOVGOROD, Ford Focus II
alexxxxx53ru
14 March 2016
Всем привет! Кто подскажет где нормально поменяют пороги фф2(цена-качество)?
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
alexxxxx53ru
19 October 2014
AKBA
Я так и не понял что было. Подъехал товарищ через неделю(к машине вообще не подходил) ,хотели тащить сервис.Думаю попробую завести (а вдруг) и она завелась как будто ни чего и не было.Сейчас все нормально.
alexxxxx53ru
18 October 2014
AKBA
Благодарю за ответ. Но я 23 года "женат" на машине.
alexxxxx53ru
18 October 2014
Romka889
Доброго дня. Если есть размеры короба под саб в крыло,седан,по возможности,скинь. Фанера или МДФ.
alexxxxx53ru
4 July 2014
AKBA
Приехал после работы с человеком, поставили мой акком на его машину на аккоме хоть едь(все надежды рухнули в миг).Перекинули на мою -алилуя! Завелась! Что это было? звезда в ШОКЕ!!!
alexxxxx53ru
3 July 2014
AKBA
Благодарю за ответ. Мысль такая была, но как то все сразу,проблем то с ним никогда не было.
alexxxxx53ru
2 July 2014
Может кто сталкивался . у меня такая проблема.приехал с работы.все нормально. Неделю не ездил,потом утром не завел-сел аккумулятор до нуля.Сутки заряжал-поставил и началось.включаю зажигание-стартер молчит.стрелки спидометра и тахометра всудорогах ,индикаторы не горят и идет треск со стороны пассажира где-то по центру торпеды,центр. замок еле-еле .До этого почти всю неделю шли дожди.
alexxxxx53ru
24 June 2014
Ice Storm
Благодарствую за ссылку! Но я это смотрел.По электрики не особо продвинут,но понял,что + постоянный а - на разрыв(как обычно).Еще раз спасибо. погода будет буду прозванивать.
alexxxxx53ru
23 June 2014
подскажите- думаю поставить габариты в передние двери , куда лучше их запитать?ФФ2 дорестайл
alexxxxx53ru
23 June 2014
Может кто нибудь сталкивался-думаю поставить габариты в передние двери но не знаю куда подключить.Тянуть провода в подсветку ног не хотелось бы.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
alexxxxx53ru
19 May 2014
-Евгенич-
Благодарю
alexxxxx53ru
18 May 2014
подскажите , из чего сделано штатное литье на фф2 дорестайл?
alexxxxx53ru
8 February 2014
viktor27r
У меня накрылся насос.в сборе цена вопроса 15000.только зачем он цельный?сам моторчик стоит 1900. Скинул сиденье прорубил стамеской лючок (5мин)снял старый разобрал поменял моторчик и все ОК.
alexxxxx53ru
28 January 2014
taylor2k
Да вроде раньше такого не замечал.Я не думаю что может повлиять то ,что я поменял блок упрявления климатом с дорестайла на рестайл,хотя мне показалось ,что вентилятор стал дуть посильнее ,чем было на 1-ке.
alexxxxx53ru
28 January 2014
У меня фф2 1.6 115 машину не прогреть -15. Надо минут 25 поездить что б дошла до рабочей темп. Поменял термос все то же. До работы 3,5км стрелка не шелохнется ,хотя у знкомого машинка один в один за то же расстояние греется до 80 по стрелке только пр-во испания.
alexxxxx53ru
8 January 2014
Кто подскажет, какого цвета + на прикуривателе ФФ2 2006г. Заранее спасибо. Да и не судите строго
alexxxxx53ru
8 January 2014
352
Тут почитал в нете ,где то стоит предохранительное реле(причина может в нем), только где стоит ни слова.
alexxxxx53ru
8 January 2014
Откатал сегодня по городу все норм .пообедал ,вышел и не завел!Реле вроде щелкает, а насос не сосе.Подскажите в чем причина, не хочеться думать о худшем!
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
alexxxxx53ru
8 January 2014
Smaile
Огромное спасибо!Я запитал от АНТЕННА ПАУЕР +.А ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ЗАПУСКЕ АВТО БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (СКАЧКИ НАПРУГИ)?
alexxxxx53ru
7 January 2014
Smaile
Ты не подскажешь еще от приемника идет провод АНТЕННА ПАУЕР + но на нем + вроде постоянный.Посоветуй как быть, откуда лучше кинуть+ на клему REMOTE усилителя.
