Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
277,1K
1,5K
firesanek
13 May 2014
Iura35
нет, на фф2 все модули разные.
Iura35
13 May 2014
отличия в конструкции или быть может есть возможность их перепрограммировать?
strannix
23 June 2014
Добрый день, может быть кто-то подскажет, установил доп. подсветку в двери(ручка открывания, кармашек + инвертор и неон) запитался к подсветке кнопки стеклоподъемника, все работало неделю а потом в один момент питание пропало. Предохранители все прозвонил под бордачком, подскажите куда копать. Заранее спасибо за ответ. П.С. Машина форд фокус 2008 года рестайл
mandalore105
23 June 2014mobile
Инвертер сдох?
strannix
23 June 2014
Дааааа сдох негодяй такой, вопрос только почему, ведь он расчитан на работу от прикуривателя изначально, а значит и допуск по перенапряжению должен быть учтен((теперь буду думать толи схему стабилизации делать толи еще в чем-то дело
strannix
24 June 2014
Добрый день, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, хотел бы поставить подсветку околодверного пространства с логотипом, нашеш контакты идущие от концевика двери, при открывании появляется "+", но по какой-то причине напряжение минимальное 10.2-11.6в, для диода не хватает, хотел поставить реле но даже для него не хватает силы тока, пробовал брать минус с различных точек до и после дверного модуля, если не затруднит направьте пожалуйста. Всем откликнувшимся заранее большое спасибо.
Romeo155
24 June 2014
strannix
Там + не силовой, а через приличное сопротивление. Тема: Фонарики в двери ФФ2
Hyper_Brake
22 July 2014
Друзья, в растерянности. Достался мне набор «очумелые ручки» — напольная прводка с модулями, картами и т.п. от комплектации Тренд (похоже что рестайл). У меня межрестайловый комфорт 1.6 с ПБ5. Хотел поставить задние карты из-за стеклоподъёмников, да дополнительных пищалок. но столкнулся с трудностью, — в новой проводке нет провода под лючок бензобака (у меня он закрывается вместе с ЦЗ). Только из-за этого пришлось несолоно хлебавши собирать обратно машину ;-(
Так понимаю, что мне проще выплести из новой проводки провода до дверей и вплести в старую проводку?
Возможно где-то на страницах темы уже мелькала данная проблема (кажется даже было решение!), но простите — сижу сейчас с мобильного тормозного интернета ;-(
YuryFF
22 July 2014
Hyper_Brake
Думаю проще было протянуть провода до лючка У нас была такая проблема и чтоб не снимать бак просто перекусили провода и припаяли к новой проводке
Rika1
22 July 2014
Hyper_Brake
Протяни новый провод, я так делал. У рестайла лючок не запирается
Rika1
23 July 2014
Ребят, нужна помощь, может кто сталкивался с этим. После установки четырех модулей, напольной и подторпедной проводки при постановке на охрану перестали мигать поворитники. При снятии с охраны все горит. В чем может быть причина?
Lexa_1987
24 July 2014
Rika1
если ничего лишнего не конфигурировали то значит что-то не закрыто! бортовой комп не пишет что что-то открыто??? двери;багажник;капот;лючек(помоему на дорестаиле был датчик)???
ПБ5 есть ???
Rika1
24 July 2014
Lexa_1987
Лишнего ничего не прописывал. Только прописал наличие модулей. Борт. комп не ругается. Лючок у меня только запирается( я прокладывал провода) датчиков небыло никаких. ПБ5 есть.
Lexa_1987
25 July 2014
Rika1
второе запирание есть? замки работают так же ??? ( на слух)
Rika1
25 July 2014
Lexa_1987
Второго запирания нет. Мне кажется что зад или перед с запаздыванием закрывается, т.е не синхронно. Возможно так и должно быть. И заметил что с пульта она открывается не с первого раза. Могу иногда 2-3 раза нажимать только потом открывает.
P.S. У меня прошито отпирание авто в два этапа. Также с пассажирской двери не закрываются все двери при нажатии на кнопку, до переделок все работало.
firesanek
25 July 2014
Rika1
а ты прошивал жем?
Lexa_1987
25 July 2014
Rika1
чёт я не понял! как это у тебя ПБ5 и нет второго запирания (это так с завода было)???
Да замки на модульной системе работают не синхронно (у меня тоже такое)
Первая мысль это смотреть распиновку от модулей к замку!
Rika1
26 July 2014
firesanek
Я ставил только наличие 4 модулей
Rika1
26 July 2014
Lexa_1987
Я сам собирал в свое время и активировал ПБ5. Машина шла без ПБ5. Поэтому замки у меня без двойного запирания
Rika1
26 July 2014
Lexa_1987
Все 4 двери смотреть? Двери то все работают и индикация показывает все. Сигналка срабатывает и внутри салона и если дверь открыть
Lexa_1987
26 July 2014
Rika1
Не смотреть только передние двери там между модулем и замком есть управление в виде LOCK UNLOCK! станица 103 в схемах
Я себе тоже 4 ЭСП ставил ,но при конфигурировании я много галочек ставил и не только в Геме а еще и в модулях (ELMкой)
Может у тебя моргание только с второго нажатия ???
Hyper_Brake
26 July 2014
YuryFF
Как представлю, что вновь пол салона разбирать, так вздрогну! Но придётся (в свеже-установленном климате заслонки отчег-то не работают)… Хотя мож и не буду — сейчас буду проводку ("новую") инспектировать, вроде там какие-то провода перетёрлись, что не есть гут!
Rika1
Если там вся фишка всего в одном проводе, тогда получается я лопухнулся, — мог просто по салону проводку кинуть и потом только добавить недостающее /собирал в срочном порядке — вызвали на работу а с дачи иначе как на а/м не выбраться /
Спасибо всем !
Rika1
26 July 2014
Lexa_1987
Со второго нажатия тот же результат. Завтра посмотрю в елм, может что не прописал
YuryFF
26 July 2014
Hyper_Brake
Самое главное не торопится и разобраться в проводке А так же есть подводные камни как было у меня при замени подторпедной проводке мне пришлось перекидывать провода педали газа так как рестаил и дорестаил отличаются Ну я понял что ты уже ставил климат значит в курсе.
Удачи в установке ну а если что что в Москве есть хорошие спецы которые уже не на одной машине проделали эти процессы
Rika1
27 July 2014
Странно, а у меня все подошло. Хотя машина дорестайл, а проводка рестайл
firesanek
27 July 2014
Rika1:
ты сразу две проводки менял - поэтому проблем нет.
Rika1
27 July 2014
firesanek
Понял, думал отличие в самой педали
Hyper_Brake
3 August 2014
YuryFF
Мне больше повезло, на межрестайле подторпедная проводка как у рестайла, — без всяких плясок с бубнами и перепиновок меняется, предохранитель остаётся только поставить и можно пользоваться климатом (ну практически всё , куда-ж без этого). Но это лёгкий оффтопик.
Вот честно, не хочется резать ту проводку что сейчас стоит, буду обзванивать разборки — поищу разъем отдельно на лючок, что бы сразу замотать провод «по штатному изолентой» и взамен старого проложить. И так пока бду восстанавливать провод на бензонасос — перетёрся около c113 и под задним сиденьем изоляция с него соскоблена (возможно задней пассажирской седушкой). Думал перетянуть, но пин же «одноразовый»… наверное наращу, а так-же обойдусь термоусадкой и изолентой
JONIX1
7 October 2014
Добрый ден, а моторы стеклоподъёмников одинаковые на фокусе и с-махе?
sergei31rus
16 October 2014
Всем привет!Парни подскажите у меня комфорт рестайл,хочу задние электростеклоп.,заказал(щиты под эл.стек. с моторами и кнопками)что-то еще нужно?хочу просто открывание закрывание и управление с водительской.Доводчиков на передних дверях нет.Если я поставлю все это,поменяю проводку дверей(с 4-мя стекл.),поставлю накладку переднюю с 4-мя кнопками,работать будет или нет.Сигналка у меня не заводская.
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
