ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Влад2725
3 June 2014
На скорости 80, бьет руль. После 100 все пропадает. Все началось после того, как заехал в горячую лужу зимой при -30С. менял стойки, балансировка колес не помогла. Из-за чего ещеэто может быть?
vkleonid
3 June 2014
Здравствуйте уважаемые опытные люди.
Вопрос: при трогании слышен небольшой стук. Прогнали по стенду выявили, что стучит в районе сочленения рулевой рейки и оси руля.
Так если взяться за левый (если смотреть со стороны водителя) рулевой наконечник и двигать есть вперед назад "по ходу движения авто" то этот стук проявляется, другой наконечник недвижимый.
На стороннем сервисе мне сказали что так не должно быть, а на диллера это впечатление не произвело было сказано что это "нормальный зазор чтобы не клинило"
Могли бы Вы мне подсказать - это неисправность которой надо заниматься или я слишком заморачиваюсь?
art79
3 June 2014
Kvint
Если полоса небольшая, то можно фордовскую подкраску купить и профессионалам отдать.
Kvint
3 June 2014
art79, к сожалению там не полоса, а несколько круговых витков. Я уже ездил на один сервис, хотел зашлифовать, но мастер сказал. что надо красить т.к. местами до металла доходит
Сергей1971
3 June 2014mobile
Здравствуйте.У меня ФФ2 1.6 100 л.с. 2011 г.в.Во время движения начинает дегаться и загорается сообщение неисправен двигатель,на педаль "газа" не реагирует.Останавливаюсь глушу двс через минуту завожу вроде нормально поехала.Потом опять.
3 June 2014
grafnik1
Гхм, чё-то странный у вас экзист...
Например, если смотреть по правому приводу в сборе, то Loebro 305104 и GKN-Spidan 24845 стоят дешевле оригинала минимум на 7 000 р. (ценник около 14 000 р.), а если брать по сравнению с "зелёным" поставщиком, то вообще на 21 000 р. дешевле. SKF VKJC 8690 уже не так разительно дешевле оригинала. А по левому приводу - можно взять оригинальный восстановленный 1798112 (ценник около 18 000 р.), он будет даже дешевле неоригинала. Итого вы укладываетесь вместо 50 круб. - в 32.
Den260
Спросите в теме Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ. И возможно для правильного диагноза неплохо было бы привести подробные фоты места излома.
Сергей1971
Вам надо диагностироваться, возможно в системе зажигания проблема, например Разъем катушки зажигания (сообщение #8680667)
tanja333
3 June 2014
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой: "Неисправна система двигателя, разгон уменьшен" пишет бортовой компьютер. горит чек двигателя, обороты понижены. (двигатель 1.6, 100 л.с. АКПП, фф2 2006 года)
опасная ли проблема?. что надо делать - срочно бежать в сервис или может подождать?. пробовали снимать клемы с аккумулятора на ночь, чек пропадал, через какое то время снова появляется.
заранее спасибо за ответы!
FocusOFF
3 June 2014
Здрасти Всем.Проблема с задним стеклоподъемником левой двери.При поднятии стекла (авто)стекло упираеться в кромку паза и опускаеться вниз до половины,срабатывает функция"защимления"(это стало происходить после того,как ребенок попытался открыть стекло зимой после снегопада и замерзания стекла) функция закрытия стекла после двух попыток(на третью)срабатывает,а при закрытие с брелка при поставке на сигу снова опускаеться.ЧТО ДЕЛАТЬ?Спасибо.
AL-DL
3 June 2014
FocusOFF
Обучать по новой не пробовали?
FocusOFF
3 June 2014
AL-DL
пробовал,что то не получаеться.
AL-DL
3 June 2014
FocusOFF
По штудируйте тему Автоматическое закрывание окон
3 June 2014
tanja333
Посмотрите в теме "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
dom308
3 June 2014mobile
sten:
Уважаемые, есть вопрос к вам. На небольшой скорости при повороте руля, как в право, так и налево, спереди от колес идет металлический скрип, периодическое трение металла об металл, Сегодня домкратил оба передних колеса, вращал колеса в разные стороны, снял одно, включал скорость крутил руль - задевания нет. А под нагрузкой есть... кто нибудь сталкивался с подобным? Машина фф-2, рестайл, 1,8. Скоро ехать межгород 700 км...
Передние тормозные диски/колодки под замену
dfunky
4 June 2014
Вас беспокоит счастливый владелец FF2.
Пишу диплом, а информации по теме очень мало.
Помогите, пожалуйста, с любой информацией по ЭЛЕКТРОННОМУ БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ.
Может быть есть от дилеров какие-то технические инструкции? Может уже кто-то интересовался данной темой?
Можно также скинуть про ЭБУ в АКПП или других коробках.
Сроки ужасно поджимают. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ALeXeY24
4 June 2014
Здравствуйте, такая проблема хотел подключить бортовой компьютер Multitronics к колодке диагностического разъёма. Бортовой компьютер не включается так как не идёт на него питание. Решил проверить идёт ли на диагностическую колодку 12v, в итоге тестером выяснил что питание не идёт на 16 разъём pin. Что делать куда смотреть???
ExcStar
4 June 2014
Посмотрел много тем, но с моей проблемой не нашел, есть похожие, но не то.
Проблема такая: Едешь на машине, вдруг падают обороты и загорается на табло надпись "Двигатель не исправен".
После этого ситуация развивается следующим образом: Вся электроника работает, абсолютно вся, двигатель тоже работает, но даешь газу и обороты выше 2тыс не поднимаются, либо вообще на 0. Останавливаемся, глушим. И тут 3 варианта событий: 1. Машина сразу заводится, едем дальше. 2. Машина сразу заводиться, но надпись "Двигатель не исправен" опять загорается, тогда, опять глушим и заводим. 3. Поворачиваешь ключ зажигания, а ничего не происходит, т.е. ключ тупо крутится и все, стартер не крутит, но электроника вся включается, но загорается "Двигатель не исправен". Бывает еще такая запись выскакивает "Усл.рул.прив.неиспр."
Бывает еще так, что машина стояла, не ездила часа 2-3, приходишь, а она не заводится, пишет Двигатель неисправен. Потом минут, через 20-30 может завестись.
Вот уже в течение 5 дней езжу на сервис, там проверяют по сантиметру всю проводку. Как говорят, все в порядке, проверили все! У меня из-за повреждения бампера, мозги пришлось выводить вверх под капотом, но я долго ездил, после этого и проблем не было.
Горит ошибка двигателя из-за каталиразтора. На диагностике еще нашли ошибку датчика положения рулевой рейки и ошибку кан шины. Также в возможных ошибках, есть ошибка педали газа.
Приборную панель смотрели. Там допояли два контакта, после этого ездил 2 дня без ошибок, но потом опять началось. После этого проверили приборку, там все в порядке.
Машина ФФ2, 2008г., 120тыс пробега, 125л.с.
Менять все подряд начиная от датчика до мозгов, как-то не хочется.
Ошибки скидывались, но все по новой началось.
PaveLbl4
4 June 2014mobile
ExcStar
Кто то у тебя в ней живет! В этой проводке!)
ExcStar
4 June 2014
PaveLbl4:
ExcStar
Не смешно вообще!
Не люблю, когда вот такие проблемы. Понимаю, если бы что-то конкретное сломалось, пошел и поменял.
PaveLbl4
4 June 2014mobile
ExcStar
Не обижайся,я ж не ухмыляюсь над тобой,просто по описанию действительно то одно то второе.
ExcStar
4 June 2014
PaveLbl4:
ExcStar
Я не обижаюсь, не обидчивый я!
Просто уже устал мучиться. Надо межгород по работе поездить, а куда я на такой машине.
АМИР95
4 June 2014
Доброго дня всем
Очень нужна помощь,есть фф2 1.8 2010г, уже несколько дней мучает такая проблема, машина не едет, вернее едет так будто тащит еще одну на буксире... В холостую на бензине набирает обороты очень медленно при этом звук как будто заткнутый пылесос гудит, на газу чуть лучше...
Что сделано: свечи поменяны, проверено зажигание на предмет не растянулась ли цепь ГРМ, диагностика в трех разных сервисах-ни одной ошибки, проверены клапана управления заслонками во впуске-сопротивление42.7,давление бензонасоса и даже не помню что еще за последние 10 дней.,результата ноль и возрос расход топлива как бенза так и газа...расход при холстом ходе1.4-1.7 л/ч
Чуть не забыл: стоит программа ПАУЛЮСА и полный выхлоп без катализ
PaveLbl4
4 June 2014mobile
ExcStar
А генератор в норме?
Levkin
4 June 2014
парни,ошибка D900-что это и как лечить?фоку2 1,8
ExcStar
4 June 2014
PaveLbl4:
ExcStar
Да, я как месяца 3-4 назад поменял акум, так все норм, заряд батареи идет, проблем нет.
PaveLbl4
4 June 2014mobile
АМИР95 и у газовщиков был?
PaveLbl4
4 June 2014mobile
ExcStar так а по погоде как?не замечал?
PaveLbl4
4 June 2014mobile
ExcStarв дождь или в жару или без разницы?
АМИР95
4 June 2014
PaveLbl4
Был и у газовшиков, сказали все ок по их части
ExcStar
4 June 2014
PaveLbl4:
Вот у нас тут жара +31 стоит уже 2 дня, с жарой проблема обострилась.
Но и когда прохладно она имеет место быть!
В целом без разницы. Но реально за вчерашний день, можно сказать больше стоял с этой проблемой, пытаясь завестись, чем ездил.
4 June 2014
ALeXeY24
Попробуйте поискать или спросить в теме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. или Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
