ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Snezhnii
31 May 2014
Санек90
Полетел бензонасос
Санек90
31 May 2014
mgn_ef
Я ставил бош себе, но он у меня быстро полетел:)
Руслан1983
31 May 2014
А от чего полетел?Люди пишут,что Бошевский от 10-ки долго ходит.
Dk696
31 May 2014
Всем привет. Гудит гур, как здесь на видео . Гур новый, воздуха в системе нет, жидкость всю сливали и заливали новую. В чем может быть проблема? Может ли быть такой звук из-за трубки высокого давления?
mokise74
1 June 2014
Здравствуйте. купил уже с таким значком, никто не подскажет, как уж до конца оттереть синюю краску?)
karat43
1 June 2014
Добрый день уважаемые. Прошу помощи не в первый раз, может кто сталкивался? Проблема в следующем машина фокус 2 1.8 2007 120т.к идут ужаснейшие провалы и хлопки в воздухан на холодную, с момента покупки машинка тупила на холодную но не критично. Зимой появились дабл старты, на данный момент пока пропали, но после длительной стоянки 12-24 часа после запуска двигателя тронуться практически не возможно такое ощущение что машина захлебывается нажимаешь на педаль обороты падают до 300 отпускаешь поднимаются обратно до холостых, так продолжается пока машина не прогреется минимум до 70 градусов, после прогрева до 90 все становиться просто отлично тянет нормально отклик на педаль хороший провалов нет. Что делалось: менялись свечи на оригинал, поменян воздушный фильтр, проверялись датчик МАР и соленойды привода заслонок во впуске(стоят от ваз), проверялось давление в рампе 3.8, проверялась компрессия, проводилась диагностика не один раз в разных сервисах но все говорят что все хорошо отклонений нет, пробовали заливать другую прошивку не помогло. Что делать и куда копать не знаю. Если бы дело было зимой грешил бы на то что температура двигателя отрицательная и происходит недогрев при начале движения, но ведь на улице тепло 25 за окном. Очень надеюсь на дельный совет.
Nerd74
1 June 2014mobile
друзья. гореустановщик сигналки пытался поставить ее. в итоге только питание и аксессуары подключил. и теперь при заводке авто у меня лежат все стрелки секунд 5. потом все нормалтно начинает работать
MezhevayaMari
1 June 2014
mokise74
ацетоном мб?
Fordenok
1 June 2014mobile
Ребят нужна помощь, потому спрошу еще и здесь. Ситуация такая, когда отпускаешь сцепление и просто плетешься на первой(в пробке или во дворе) через короткое время дергает машину, с клацаньем. Это норма? Машина фокус 2 1.8 мер
Руслан1983
1 June 2014
Fordenok
Да не парься,норма.
mgn_ef
1 June 2014
взял на разборке vct муфты, есть возможность выяснить рабочие они или нет не ставя на машину?
Ice Storm
1 June 2014
mgn_ef
Стрекочет муфта VCT
Gosha_84
1 June 2014
Добрый день, форумчане. Фокус-2 рестайлинг. Подскажите пожалуйста у меня не горят передние габаритные огни, где посмотреть, лампы стоят светодиодные. Заранее спасибо.
dom308
1 June 2014mobile
Gosha_84
Как вариант, не работают диоды??
lehasuxarev
1 June 2014
у них есть + и - . поставь по другому . или старыми лампочками проверь
1 June 2014
karat43
Если у вас действительно хлопки во впускной коллектор, то вам неплохо было бы компрессию замерить, возможно проблема с клапанами.
Nerd74
Проверьте предохранитель F108.
mgn_ef
2 June 2014
Ice Storm
не нашел нужного мне. Снятые муфты vct можно продиагностировать на рабочее состояние?
karat43
2 June 2014
Spb_Focus_Man
Компрессию проверяли во всех по14 очков, и если бы были проблемы с клапанами то как мне кажется хлополо бы посстоянно а тут только на холодную. Сегодня утром снова такая же фигня завелась нормально, прогрелась до 45 хотел ехать, нажимаю на педаль-провал, еще рас снова провал, обороты до 2500 да же сложно поднять, заглушил завел все заработало нормально воткнул передачу и поехал. Чертовщина какая то.
2 June 2014
karat43
И всё-таки я бы копал в сторону клапанов и фаз ГРМ, раз по остальным параметрам у вас всё в порядке.
1. Проверить зазоры клапанов.
2. Проверить клапана на предмет их свободного перемещения в направляющих, чтобы не было заеданий, отложений и т.д.
3. Проверить фазы ГРМ.
nekto77
2 June 2014
mokise74:
Если уж парит внешний вид эмблемы, рассмотри вот такие варианты =) Там подборка целая
Эмблема (сообщение #9530534)
Бакулин
2 June 2014
Привет одноклубникам!
я как-бэ не совсем новичок, но некоторые фокусы Фокуса остаются загадкой..
проблема (а может это и не проблема) - уезжал в Москву, поставил авто на парковку в Краснодаре на трое суток, вернулся, завожу мотор и слышу со стороны коробки звук как в жигулях работает моторчик омывателя стекла... жужжит моторчик какой-то в коробке, я заглушил-завел звук возобновляется... это продолжалось 5 мин, потом звук исчез... 300 км проехал по трассе коробка работает без нареканий...
Что это было? к чему готовиться?
мордвин
2 June 2014
недавно заметил что подьедает левое колесо с внутренней стороны . заехал на развал . они проверили говорят сзади чуть ушло а спереди идеал . от чего же может есть колеса с внутренней стороны ???
Бакулин
2 June 2014
мордвин
посмотри амортизатор с той стороны где подъедает
Чудесный
2 June 2014
Подскажите, что за трубочка это у правого заднего колеса, предположительно из бензобака берет начало. При заправке на 500 руб заметил лужу у правого заднего колеса, вникать не было времени откуда течет, т.к очередь. Приехав домой, постоял покурил минут 10 у машины, ничего не течет. Могу предположить что текло из этой трубки, хотя могу ошибаться. До заправки бензина в баке было на 70 км, то есть лампа уже горела.
mokise74
2 June 2014
Чудесный
криво держал пистолет, видимо, попало в трубку для перелива. Как-то так называется) короч все нормально, не парься
Чудесный
2 June 2014
mokise74
Спасибо!))
чукча2
2 June 2014
мордвин:
был сегодня в сервисе с такой же проблемой .перед был в идеале,задок ушел.подправили задок, потом выставляли перед.сказали теперь есть резину не будет.сервису доверяю работает хороший знакомый.
sten
2 June 2014
Уважаемые, есть вопрос к вам. На небольшой скорости при повороте руля, как в право, так и налево, спереди от колес идет металлический скрип, периодическое трение металла об металл, Сегодня домкратил оба передних колеса, вращал колеса в разные стороны, снял одно, включал скорость крутил руль - задевания нет. А под нагрузкой есть... кто нибудь сталкивался с подобным? Машина фф-2, рестайл, 1,8. Скоро ехать межгород 700 км...
Anora
2 June 2014mobile
Народ подскажите... В машинке есть такие симптомы: при заводе на холодную появляется стучащий звук, выжимаешь педаль сцепления тишина, отпускаешь - опять стучит. При езде не слышу есть или нет. На горячую звук также присутствует. Из прочитанного поняла, что под замену выжимной подшипник, корзину и диск сцепы?
P. S. Фокус 2 2007 (дорестайл) 2 л. механика хэтчбэк
Kvint
2 June 2014
Друзья, подскажите, где в Иваново можно качественно и не очень дорого покрасить автомобиль (дверь гвоздем поцарапали)? ФФ2 серебристого цвета, автомобилю 3 года, очень хочется что бы цвет более менее совпал.
Или есть вариант съездить в Москву, там не дешевле получиться? Или лучше туда не соваться? Посоветуйте
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
