Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
29 May 2014
igres
В шапке же есть:
•болт М12:
стадия 1: 40 Нм
стадия 2: 90°
igres
29 May 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
igres
В шапке же есть:
•болт М12:
стадия 1: 40 Нм
стадия 2: 90°
Да все знаю! Все прочитано! Спасибо! Но кажеться что маловато! даже в 2 приема! +90град. 40Нм- это всего 4 кг!
Mechanicus1
29 May 2014
igres:
Ты пробовал завернуть с таким усилием? Скажу за ранее готовь трубу метровую, минимум
оффтоп
P.S.
40 HM это действительно 4 кг, но на 1м, а на 0,5 м это уже 8 кг, а на длину стандартного воротка из набора 250 мм, это 16 кг, а еще ведь 90 гр.
mishamilla
30 May 2014
Здравствуйте,дайте шаблон бабочки,что бы можно скачать и распечатать в размере
igres
30 May 2014
Всем спасибо за пояснения! опыт есть и большой! Правда давно уже шкивы не откручивал и не затягивал на коленвалах! По ходу все вспомним и почувствуем эти 4 кг!
30 May 2014
mishamilla
Специально для вас повторю то, что можно найти в шапке темы:
Ремень ГРМ (сообщение #14148506)
mishamilla
30 May 2014
mishamilla
а вы пробывали его распечатать в правильном размере,по фотографии сложно
30 May 2014mobile
mishamilla
Эскиз бабочки сделан на миллиметровке, добейтесь того, чтобы 1 клеточка миллиметровки выводилась на печать реальной длиной 1 мм - если в клетке 10 делений, или 2 мм -если в 1 клетке 5 делений. Или вообще измеряйте размер ячейки, он должен быть 10 мм. Это не сложно сделать.
mishamilla
30 May 2014
уже пытаюсь
Profi68
1 June 2014
Друзья, нужно на моем авто (FF2 2010г. 1,6-115л.с.) провести следующие работы:
заменя ремня грм с роликом
замена приводных ремней
замена помпы с антифризом
ну и масло заодно
Запчасти почти все оригинал. Кто подскажет где это лучше сделать (в Мск), или кто-то из форумчан сделает за $, но так чтобы это было качественно и я не охренел от цены.
Пока подкупаю запчасти, так что эта процедура после 15 июня.
andrey_sta
1 June 2014
Привет всем, хочу проконсультироваться focus 2 рестайл 2008 год пробег 93 тыс. осмотрел ремень грм трещин нет. Я второй владелец менял ли первый владелец ремень, я не знаю. Вопрос сколько можно проездить до замены?
Profi68
1 June 2014
andrey_sta
у меня пробег 134 ремень родной через 2 недели буду менять, состояние пока тоже гуд. если 93 тыс реальные гоняй до 120 тыщ
Веталь76
1 June 2014
Profi68
Сервис Ford на Парке культуры 9980111 9788866
Отпишите им что и как.
по запчастям проверьте по шапке в теме,вдруг что.Но в этом сервисе вам четко подскажут что и как.
Веталь76
1 June 2014
andrey_sta
Уже можно смело менять,если есть сомнения то меняйте,не стоит ждать.
До 120т.км напрмер я могу догонять,потому что машину покупал новую в салоне. Был бы вторым хозяином как вы ,поменял бы не догоняя до 120т.км.
Чудесный
1 June 2014mobile
-4
Profi68
у тебя цепь стоит, а не ремень
Веталь76
1 June 2014
Ч
Чудесный:
Profi68
вы не правы ,на 1.6(100 и 115) и 1.4 моторах стоит ремень. Цепь стоит только на моторах 1.8 и 2.0
Profi68
1 June 2014
Веталь76
спасибо!
Чудесный
ремешок у меня...
Чудесный
2 June 2014mobile
пардоньте, всегда думал что на 1,6 115л.с цепь. у самого 100л.с ремень
Р0МЫЧЪ
2 June 2014
Ребята подскажите пожалуйс
та какой болт брать их там три и определиться не могу (((
2 June 2014
Р0МЫЧЪ
Боюсь показаться банальным, но в шапке ведь всё написано:
цитата (ff_driver)
Р0МЫЧЪ
2 June 2014
Spb_Focus_Man
))) Я так понял что второй надо брать??? 1406755
2 June 2014
Р0МЫЧЪ
Я дату выпуска вашего авто не знаю)
Р0МЫЧЪ
2 June 2014
Spb_Focus_Man
2007
2 June 2014
Р0МЫЧЪ
Да.
Р0МЫЧЪ
2 June 2014
Spb_Focus_Man
Спс
demosfen
5 June 2014
добрый вечер всем . Вопрос: после замены ремня ГРМ увеличился расход до 15 л. (было 11.7-12.0 по городу) Движок стал туповат как будто за задницу держит кто, на холостых работает устойчиво, при резком нажатии на педаль газа провал. Что может быть? И можно ли на тесте выявить причину?
Серегга
6 June 2014
Как вариант промахнулись с метками если делали без специнструмента. (бабочек, планок).
6 June 2014
demosfen
А вам клеммы с аккума случаем не скидывали? Может просто расход слетел и адаптация по топливу. Дату заново не приходилось выставлять или настройки эквалайзера магнитолы?
Серегга
6 June 2014
demosfen
Как варинт кстати. Это самое безобидное
demosfen
6 June 2014
клемму скидывали, делали со спец инструментом, говорят промахнуться невозможно. Расход обнулил, конечно возможно жара - работа кондиционера пробки. вчера заправил полный бак обнулил пробег , изъезжу бак посчитаю ещё. Но первые впечатления просто ужас БК показывает 16л., я за 7 лет эксплуатации таких цифр не видел. Брал новую, по трассе 7.5 литров ( ездил на юга пробег 5500 км.) потом по городу 11.5-11.7,но это и зима прогревы и пробки, не много за город.
