ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
PaveLbl4
29 May 2014
Народ а вот это треснуть может?
PaveLbl4
29 May 2014
и да еще если я сниму компрессор от кандея и покатаюсь без него это будет нормально пока новый ищу или этот пока чиниться?
Nerd74
29 May 2014
подскажите, где найти схему на фф2 дорестайл, немец. комплектация гиа. 2006 г.в
Ice Storm
29 May 2014
Nerd74
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Strolch
30 May 2014
Ребят, подскажите пожалуйста, где взять в Москве повторитель поворотника на ff2 рестайл, тот, что в зеркале, видимо, кто-то на парковке зеркало задел и свалил =(
30 May 2014
PaveLbl4
Если у вас проблема с подшипником шкива компрессора, то можно просто ремень снять, а сам компрессор не трогать, он еды не просит. Если с подшипником всё нормально, то зачем его тогда вообще снимать?
Strolch
Вы бы хоть сказали с какой стороны разбили зеркало. Ну а так - FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10896973)
Artyr-nn
30 May 2014
Может глупый вопрос, но может кто делал? Возможно ли на Фокус 2 дорестайл 1,6, 100 поставить четыре катушки зажигания вместо одной? Будет ли экономия топлива? И что надо менять?
Strolch
30 May 2014
Spb_Focus_Man
1538488 - левый
Просто нигде не могу найти в наличии..
Flint23
30 May 2014
здравствуйте,
такая проблема возникла пару дней назад. машина начала дёргаться при разгоне, почти не реагирует на газ. В моменты, когда пытаюсь дать газу, мигает check engine и чувствуется "затык", либо конвульсии). фактически больше 60-80 км/ч не разогнаться. смело грешить на бензонасос или может быть ещё что-нибудь??
фф2, 2006 дорес., 1,6мт/115. пробег ~150т.км.
спасибо.
Snezhnii
30 May 2014
Strolch:
1538488 - левыйПросто нигде не могу найти в наличии..
Полно и аналоги есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1538488
PaveLbl4
30 May 2014mobile
Spb_Focus_Man
Дело вот в чем! Решил заправить кондей.приехал,проверят где то травит,причем сильно так травит,заправщик в низ спустился и коворит что компрессор,мол был удар видно что загнута защита ролика. Вот и думаю что делать заного ехать проверять к другим? Убедиться что ни так или снять это посмотреть?
30 May 2014
Flint23
Бензонасос, а также разъем катушки зажигания.
PaveLbl4
Если руки растут откуда надо и голова соображает, то можете сами попробовать разобраться. А ребята из темы Кондиционер неисправности, поломки должны помочь.
PaveLbl4
30 May 2014mobile
Spb_Focus_Man
Ок спрашу у них! С руками все норм если теория хорошая то проблем нет)
samiq
30 May 2014
Дорогие форумчане, здравствуйте!
Я стал обладателем ff2 и с радостью вливаюсь в Ваши ряды!
Так как автолюбитель я очень не образованный - прошу провести ликбез по сабжу.
Я хочу определить тип своего двигателя, на exist'е мне предложили выбрать свою машину из 2 вариантов (указанных в теме).
Просмотрев ПТС и СТС ответа не нашел. За помощью обращаюсь к Вам.
Заранее большое спасибо за ответы.
Alex-kzn89
30 May 2014
всем доброго времени суток!вылезла ошибка неисправность каробки передач, после того как скидывал разьемы с монтажного блока! что делать?прошу совета! заранее благодарен! авто фф2 рест 2009 97500. км. механика 2.0
Snezhnii
30 May 2014
samiq
Определение комплектации по vin номеру
samiq
30 May 2014
Snezhnii
Большое спасибо. Вопрос решен!
30 May 2014
Alex-kzn89
Это который в салоне? Может проверить предохранители, которые к мозгам относятся? Например, F138 - блок управления силовым агрегатом, педаль акселератора, автоматическая трансмиссия.
Alex-kzn89
30 May 2014
[b]Spb_Focus_Man[/b
о спасибо тебе огромное,и прада пред выбило)))
Jonny91
30 May 2014
у меня возникла такая проблема - машина стояла 3 дня. Сегодня утром подхожу к ней, жму на сигналку, двери не открываются и не закрываются...только поворотники мигают. Когда попытался завести, не заводится, тухнет борт компьютер, который на торпеде. Думал, что акум. сел. Поставил другой и такая же фигня. В чем может быть пробема ?
AL-DL
30 May 2014
Jonny91
Уверены во втором аккумуляторе?
Jonny91
30 May 2014
AL-DL
ну он у меня от прошлой машины остался, акум новый...отьездил на нем только одну зиму...и год у меня он лежал...
30 May 2014
Jonny91
По симптомам у вас второй аккум тоже сел. Прогоните ваш основной аккум зарядным устройством и попытайтесь запуститься снова. А дальше надо искать причину. Либо генератор плохо заряжает, либо аккум убился, либо ток утечки.
Jonny91
30 May 2014
Spb_Focus_Man
хорошо. Мне правда еще знакомый один сказал, что по таким признакам возможно на стартере там залипло что-то...и надо ударить по крышке какой-то одновременно с включенным зажиганием...
30 May 2014
Jonny91
По признакам у вас умер аккум. ЦЗ, который вы не могли открыть с брелка, со стартером никак не связан) Заряжайте аккум, всё должно завестись. Хотя я помню, когда мне подсунули дохлый аккум долбанные барыги и он у меня совсем умер, то мне даже после полной зарядки не удавалось с первого раза пустить двигатель, аккум сразу же сдыхал.
Jonny91
30 May 2014
Spb_Focus_Man
ок...буду пробывать...спасибо за совет...
AlekseyKX
31 May 2014
Добрый день.
У меня возникла проблема с климатконтролем. Фокус 2006 г 2 литра гия. Двухзонный климат. Я второй хозяин.
Холодный воздух дует только на лобовое стекло и на дефлекторы торпедо. В ноги дует горячим. При этом консоль включая магнитолу очень горячая. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? Как то можно проверить положение заслонок отопителя без разбора печки?
Ice Storm
31 May 2014
AlekseyKX
Неисправности климат-контроля
Санек90
31 May 2014
Всем привет,забол от какой мазды можно поставить бензонасос на фф2 ?
mgn_ef
31 May 2014
Санек90
от мазды не знаю, но если сломался именно сам моторчик, то я поставил бош приоровский, 2 года с ним проблем нет.
7 people online
7 people online
Система охлаждения
