ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
27 May 2014
FeodorY
Может, но это ещё надо заморочиться) Я как-то хотел себе поставить, даже купил б/у крышку от Duratec HE, а потом чё-то забил и продал её.
А вообще что из это следует? А то, что:
Серый:
Ice Storm
27 May 2014
FeodorY
Spb_Focus_Man
снял крышку/защиту с двигателя
у него 1.8
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #14432378)
ndres5
27 May 2014
Ребят привет, подскажите пожалуйста если кто знает, в тест-режиме бортового компьютера высвечивается ошибка DTC#01 E196, подскажите что это значит?
serf998
27 May 2014
Двигатель, как выше написалIce Storm, 1,8(бензин). Закрыт крышкой. Кузов - хэтчбек, дорестайл(если это важно).
FeodorY
27 May 2014
ndres5
Тестовый режим компьютера (сообщение #2688851)
Тестовый режим компьютера (сообщение #2252147)
skrivorychko
27 May 2014
Всем привет. Я тут новичок так что не ругайтесь если повтор. Короче проблема такая у меня фф2 купе 2007 года.на приборной панеле где есть монитор компьютера не горит подсветка .сам компьтер работает показывает все что должен но не горит .хотя иногда на него что то находит и он загорается . как это исправить ...
FeodorY
27 May 2014
serf998
Вот был случай с 1,8 Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #7228187)
27 May 2014
ndres5
И ещё Тестовый режим компьютера (сообщение #14225313)
skrivorychko
27 May 2014
Надо уточнить вся приборка горит нормально не горит личь монитор компьютера
27 May 2014
skrivorychko
Разобрать приборку и посмотреть на наличие каких-нибудь подозрительных вещей в районе дисплея приборки, ну и вообще, мало ли что-то в глаза бросится. Если я правильно понял про что идёт речь...
Gosha_84
27 May 2014
Фокус2 рестайл 1.8. Подскажите ребят, ошибка Р0133 и Р0135 и не помню еще В16... корпус. Где копать?
ndres5
27 May 2014
Spb_Focus_Man
FeodorY
Ребята огромное спасибо!!!
skrivorychko
27 May 2014
Spb_Focus_Man
Да я про этот манитор и говорю только он у меня до рестаил в виде полоски ..За совет спасибо буду пробовать. А тут нет отчета о разборе приборки ?
FeodorY
27 May 2014
skrivorychko
Панель приборов (сообщение #10649603)
skrivorychko
27 May 2014
FeodorY
Спасибо
Sopiential
28 May 2014
Добрый день! Проблема вот в чем AS 8607 перестала работать ! Подскажите где можно отремонтировать ! И есть на нее у кого нибудь прошивка ?
serhio69rus
28 May 2014
Sopiential
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
DimsK
28 May 2014
всем привет. подскажите пожалуйста отличаются ли вентиляторы с моторами отопителя в машинах с разными двигателями и кондеем/климатом? или на абсолютно все фф2 ставились абсолютно одинаковые вентиляторы?
Nemizida
28 May 2014
Доброго дня. Машинка Fprd Focus 2 1.8 2006 года. В прошлом году ездила, никаких проблем не было. А в этом поехала в другой город и такая ситуация. При полной загрузке салона (4 взрослых) при движении по трассе со скоростью 140 сначала климат начал дуть горячим а потом температура двигателя скаканула до красной зоны. Остановилась накатом, немного дала остыть, посмотрела, вся подушка двигателя в антифризе, посмотрела бачок, вроде не течет. Антифриз вылился через технологическое отверстие возле пробки. типа когда его много. у меня он вылился весь, до уровня мин. Долила на заправке до полного поехала дальше. В общем с работающим климат-контролем невозможно ехать, практически сразу машина начинала греться. Выяснила такую методику движения. До 130 едет и не греется, чуть притопишь или какой подъем сразу стрелка начитает прыгать в опасную сторону. В начала лета радиаторы снимались, и мылись. В чем причина? термостат накрылся? и из за этого выдавливается антифриз? Попробовала по мануалу проверить работу термостата, чет не очень поняла как делать(. На улице было +33. Назад ехала - на улице 20 и все нормально. но уже машина пустая.
28 May 2014
DimsK
Вентиляторы от мотора не зависят, только от наличия или отсутствия климата, т.е. на авто с кондеем (и вообще без него) вентилятор другой.
Коля
28 May 2014mobile
Nemizida
Осмотрите внимательно радиаторы. Мне тоже "промыли", а посмотрел - буду сам переделывать.
Nemizida
28 May 2014
К
Коля:
Nemizida
мыл и продувал при мне друг. Сама видела, все промыто и продуто.
AL-DL
28 May 2014
Nemizida
Иногда такое бывает, если пробита прокладка ГБЦ двигателя, при исправном термостате. Какой пробег авто.
Nemizida
28 May 2014
AL-DL:
Nemizida
174000
DimsK
28 May 2014
Spb_Focus_Man
ну то есть вентилятор на машине с кондеем не подойдет на машину с климатом, правильно?
Snilsinn
28 May 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
DimsK
В чем отличие можно уточнить?
28 May 2014
DimsK
Да.
elKiro
Разница в исполнении механизма регулирования оборотов.
DimsK
28 May 2014
Spb_Focus_Man
это звучит крайне печально..ибо нашёлся вентилятор всего за 2500р...
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #15563329)
Stigy
28 May 2014
Здравствуйте у меня вопрос кто нибудь сталкивался с проблемой, через вакуумный насос(тормаз) протекает масло, можно ли заменить прокладку или новый покупать придется?
FeodorY
28 May 2014
N
Nemizida:
Радиатор нужно чистить а не мыть и продувать, там между первым радиатором кондея/климата и вторым двигателя - валенок, его можно только механически очистить. См сопутствующую тему: Самостоятельная очистка радиаторов (сообщение #7580870)
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
