Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
| Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
Dominator
16 April 2012
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Sanek_k
Всем рекомендую и сам лью только оригинал.
artemFilatov
10 April 2014
Ребят, а возможно поменять коробку с IB 5 на 6 ступку от ST? Какие доработки нужны?
П.С. движок 1.8
artemFilatovцитата: |
Ребят, а возможно поменять коробку с IB 5 на 6 ступку от ST? Какие доработки нужны? П.С. движок 1.8 |
Никак не возможно, даже по той причине что у ст и мощность и крутящий момент намного больше, отсюда и передаточные числа другие.
artemFilatov
11 April 2014mobile
На коробки ib5 2010 года выпуска под двигатель 1.8 тоже ставились бракованые пальцы? Есть просто вариант купить такую коробку и если там нормальный палец, то не менять его?
Sanek_k
11 April 2014
На коробки ib5 2010 года выпуска под двигатель 1.8 |
год выпуска значения не имеет, если решили, то меняйте.
У знакомого пробег за 200 и всё пучком (3 раза тьфу)
Палец стоит с завода
Sanek_k
У меня на 210 срезало... теперь МТХ юзаю...
artemFilatov:
На коробки ib5 2010 года выпуска под двигатель 1.8 тоже ставились бракованые пальцы? |
Они не бракованные, они из так называемой "высокоуглеродистой" стали, а если в стали углерода более 1,8% то это уже хрупкий чугун... Поэтому их и ломает на 1,8/125,
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15373736) и еще:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #15381776)
Являюсь счастливым владельцем Форд фокуса 2,0 2006г.в
потребовалось поменять датчик заднего хода, приобрел согластно vin кода датчик на коробку МТХ75,
снимаю свой датчик он др., я в магазин там проверяют все верно, вышли посмотрелли везуально коробку, у тебя грят коробка кажись IB5 дают датчик от ib5 2006 гв. внешне гляжу нето.., и тут смотрю у него еще дачик лежит, какой мне нужен, его пробивают коворят это на ib5 c 2007 гв., беру все подходит, работает...
продвец сказал походу движок то 1,8, так как на 2,0 ib5 стоять не может
я 3ий хозяин, до истины докопаться трудно
вопрос , может ли на 2,0 стоять ib5 и как можно проверить 2,0 или 1,8 ?
GrKV:
вопрос , может ли на 2,0 стоять ib5 и как можно проверить 2,0 или 1,8 ? |
Скорее наоборот, на 1,8 может быть поставлена от 2,0 кпп, вам сюда нужно:
Определение комплектации по vin номеру
GrKV
Коробки визуально отличаются, проще посмотреть на механиз переключения передач, на МТХ75 он сверху, а IB5 сбоку.
Также на IB5 крышка металлическая и окрашена в черный цвет, а у МТХ75 корпус полностью из алюминия.
Tapac88
22 April 2014
Тут люди спрашивали установку коробки от СТ на 1.8. А ведь на 2-х литровом дизельном с-мах и каком то куге, стои 6-ти ступка, там от ст или нет? И есть ли возможность впихнуть её на дорест 2.0 МТХ75)) у меня на подработке, на боксере 6-с,класс, а на фокус пересаживаешься реально не хватает 6-й)
Tapac88
на дизеле и куге с 1,6 экобуст и новом ст одна и та же коробка, это изначально дизельная коробка. на страых ст стояла вольво коробка. взаимозаменяемости вроде как нет, как минимум из-за колоколов.
Tapac88
23 April 2014mobile
al1e
Обидно...
Tapac88
23 April 2014mobile
al1e
Кстати кугу я имел ввиду старую, первую. Может всё таки...))
Tapac88
случаем не с мотором 2,5 который и стоит в ст/рс?)
Tapac88
На самом деле точных доказательств, что колокола по точкам крепления к блоку цилиндров в экобустах 1,6/2,0 и их атмосферных собратьев того же не совпадают у меня нет, и мне никто на этом форуме и в этой ветке вчастности не смог привести доказательств кроме "диванной аналитики", которую я выше и изложил. Так что дерзайте) может что и получится) кстати, к 2,0 можно попробовать пристыковать 6супенчатую коробку от мазды 3, правда там будет гемор с поворотными кулаками и/или приводами
Tapac88
24 April 2014mobile
al1e
Я задумался, об этом давно, а вот столь глобальные переделки я думаю не скоро будут)) прощупываю почву)) С кулаками и приводами изза шрусов проблемы будут?)
Tapac88
вроде как в шлицах, но могу ошибаться, ведь есть взаимозаменяемые кулаки, возможно что именно с этой коробкой у мазды было отличие по шлицам.
al1e:
Tapac88 на дизеле и куге с 1,6 экобуст и новом ст одна и та же коробка. |
На новых Фордах (в частности FF3) сейчас несколько типов шестиступенчатых коробок:
B6 для 1,6 TDCi и 1,6 Ecoboost
MMT6 для 2,0 TDCi, 2,2 TDCi
MТ66 для 2,5Т
6DCT250 для 2,0 VCT
6DCT450 для 2,0 TDCi
AWF21 для 2,3
OLE78смею предположить:
MMT6 для 2,0 TDCi, 2,2 TDCi + 2,0 Ecoboost + 1,6 ecobust
на куга 2 с мотором 1,6 Ecoboost стоит MMT6, эта же коробка стоит на новом ст (том что на базе ФФ3) с 2,0 экобустом
вот ветка обсуждения куги с механикой на нашем форумепро новым ст мало инфы.
B6 - это механика?
и я думаю это обсуждение в данной ветке уже оффтопик, или стоит расширить тему до взаимозаменяемости коробок в принципе.
al1e:
и я думаю это обсуждение в данной ветке уже оффтопик, или стоит расширить тему до взаимозаменяемости коробок в принципе. |
Не стоит. При чем тут вообще коробки фф3 и куга2 в разделе фф2.
Всем доброй ночи! Скажите, кто знает) Последнее время чаще использую не по порядку включать передачи, например 1-ая,2-ая потом 4-ая, или сразу трогаемся со второй под горочку на ней до 60-70 км/час разгоняюсь и уже можно даже не 4-ую а 5-ую включать. Вопрос, какие и через сколько мне ждать последствия?) кстати, подскажите ещё какая у меня мкпп? хетч, 2006, 115
Sanches87
То что сразу со 2-й на 4-ую это понятно, тоже такое практикую, но! со второй трогаться не желательно.
На 5-ой тоже тошнить под нагрузкой медленно не желательно.
Sanches87
Трогаясь со второй вы перегружаете сцепление. Если так все время ездить его ресурс уменьшится. Кроме того, обороты двигателя меньше, меньше давление масла в системе, теоретически больше износ.
Подскажите, пожалуйста по теме. Я попробовал 2 стартера 4M5T-11000-AB и 4M5T-11000-AC, стартер крутит, а за маховик не цепляет.
У меня 1.8 поменял коробку на MTX-75 2 литра,но заводится только с толкача. Подскажите какой стартер должен быть или их несколько вариантов возможны?
jeepz
На моем который я менял 3М5Т-11000-АЕ
G.A.R.
11 June 2014
Есть ли в мск проверенные сервисы по замене коробок с ib5 на mtx75 со всеми доп причиндалами?
Есть ли спрос на исправные бу ib5?
Можно ЛС.
Снимай коробку. Меняй все подшипники в ней ...будет дешевле...или дождёшься когда рассыпется
