Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
revilar
23 May 2014
Костимус
Здесь посмотри, вроде как довольны: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #15353109)
Вот здесь не очень: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14977905)
Здесь средне: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14925707)
Вот тут совсем страшновато: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14361860)
Тут говорят что крепеж плохой: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #14356700)
Тут опять же недовольство крепежом, и рычаги без усиления были: Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12854038)
SHAKH007
23 May 2014
Костимус
пол года полёт отличный.
никаких нареканий!
Zombrero
24 May 2014
Мыжики, ну помогите пожалуйста!
Набросал в корзину запчасти для того что бы перебрать полностью заднюю подвеску. Хочу сразу взять то что действительно нормально прослужит. Федька очень нравится.
Все ли правильно? Если есть замечания или совет - буду очень признателен! Спасибо!
Zombrero
24 May 2014
И ещё не выбрал стойки на свой универсал. С удовольствием услышал бы Ваши рекомендации.
deni9876
24 May 2014
Zombrero
Зачем тебе пыльник и отбойник на задний амортизатор, если у тебя универсал?
Амотризаторы ставил оригинал, у меня русфокус универсал.
RomanVV
27 May 2014
Всем добрый день! Нужен Ваш совет. Собираюсь перебирать заднюю подвеску, был на диагностике в сервисе (с помощью монтажки) приговорили к замене сайлентблока правого подпружинного рычага ну и соответственно к замене 50% остальных сайлентов на серпах и костях. Диагностировал т.к задние колёса стоят домиком, но ощутимого стука в подвески нет (езда только по городу). Решил заменить Сайлентблоки: 1.Lemforder 2979401 на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака)
2.Lemforder 3193901 на задний поперечный нижний рычаг ("косточку")
3.Lemforder 3194001на задний поперечный верхний рычаг ("серп")
4.поперечные (подпружинные) рычаги оригннал 1 357 31
или вариант комплектом:http://opc.meyle.com/opc/productDetails/show?productKey=0144_716+050+0042%2FS&paging=true
Вопрос в правильности выбора и в нужде замены пружин. Авто Ford Focus 1 2.0L USA
Костимус
27 May 2014
SHAKH007
А какие-нибудь дополнительные болты к комплекту MEYLE надо ещё докупать?
deni9876
27 May 2014
Костимус
Если о комплекте 716 050 0042/S, то:
Болтов там хватает, и не забывай, часть болтов все же открутятся. их лучше назад и в крутить. Оригинал все же...
focus111
29 May 2014
Здравствуйте на неделе поменял комплект подвески (полностью) некоторые болты открутились (серп и кость со стороны подрамника ) остальные пришлось спиливать, Вот у меня вопрос везде все пишут что нужно без пружин регулировать когда на 113 мм поднимаешь у меня получилось так я вместе с пружинами под поперечный рычаг поставил домкрат и приподнял до этих 113 мм и потоп все закрутил. Есть ли разница когда ставить пружину?
Oleg_KRSK
29 May 2014
focus111
Конечно нет, какая может быть разница? Главное соблюсти высоту, вот и все.
focus111
29 May 2014
Просто тут все акцент делают что надо ставить именно без пружин! вот я тоже думаю а какая разница...
Александр-Крым
29 May 2014
Oleg_KRSK
113,это высота от пола до края порога,или до заднего колеса?
Замирович
29 May 2014
Александр-Крым:
Oleg_KRSK
От верхней чашки пружины донижнего подпружиного рычага в месте где ставится резиновый буфер.
alexnasa
29 May 2014
(не моё)
Александр-Крым
29 May 2014
Замирович
спасибо,понял!))
Костимус
29 May 2014
А ещё в exist есть какой-то комплект MAPCO 53612/1. И, судя по фото, на рычаге место под стойку стабилизатора точно усилено. Никто не пробовал такой комплект?
Александр-Крым
29 May 2014
Костимус
Выше писали в этой теме,не поленись поищи!)
Костимус
29 May 2014
Александр-Крым:
Костимус
Ок, спасибо, 80 страниц как-никак, сразу всё и не увидишь!
Александр-Крым
29 May 2014
Костимус
Нема за что!)Посмотри,где то выше твоего поста!
pooh83
29 May 2014
доброго всем!
предлагаю добавить в шапку:
искал болты на заднюю подвеску, развальные отдельно, гайки, шайбы ...
продавец подсказал комплект болтов на всю заднюю подвеску
у меня Ford Focus хэтчбек I 1.6 16V
RUVILLE 855201
alexnasa
29 May 2014
P
pooh83:
855201
в Автодоке 1415 р за всё!
pooh83
29 May 2014
alexnasa:
в городе-герое Минске Автодока нету ))
Александр-Крым
29 May 2014
pooh83
Но должен быть авторынок или в крайнем случае магазин,где продают болты! Я на авторынке в Симферополе за 10-минут купил,эти болты и забыл!!!))А заказывать,только проблемы себе создавать и переплачивать уйму денег!)На рынке болты любой твёрдости есть!)
Zombrero
1 June 2014
Народ, а есть хороший аналог верхних поперечных рычагов на универсал? Желательно Lemferder.
шурец
1 June 2014
Zombrero
шапку темы слабо почитать
Zombrero
1 June 2014
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Но это по моему серпы для седана, а не для универсала.
lunter
1 June 2014
Zombrero
А почему бы не перепрессовать в них сайлентблоки? Они чугунные, в них можно.
шурец
1 June 2014
Zombrero
так ты пробей оригинальный номер, что в шапке и увидишь аналоги
Zombrero
1 June 2014
Хорошо, спасибо Попробую вариант с заменой сальников, если не погнутые они.
По фото на универсал не такие массивные как на другие модели и мне кажется что не из чугуна они сделаны... По ходу разберемся потом..
4ETBEPKA
1 June 2014
Zombrero
Лемфёрдера нет, но в принципе можно посмотреть какой-то аналог от второго Фокуса - они (рычаги) одинаковые. FINIS-код 1448127, оригинал стОит бешенных денег (около 5 тысяч за рычаг). Я себе (на второй Фокус) поставил Mapco 51607 (около 1500 за штуку), третий год ездят. Можно и сайлент-блоки поменять - рычаг хоть и не чугунный на универсалах, а стальной, но сайленты те же, есть и Лемфёрдер.
Ну и из непроверенной информации ВОЗМОЖНО подойдут рычаги от третьего Фокуса: 1703206 (2350 р.) или самый новый код 1752565 (от 2100 р.). Но по ним надо искать информацию о совместимости - официально коды не пересекаются, реально - вполне могут подходить, как "кости", например.
