ТО у официальных дилеров
19 years ago
На сайте ФМК нет цен на ТО по ФФ-2. Может кто владеет информацией?
Кстати, докучи, есть ли чены по продленной гарантии? Интересует 3-летняя.
ТО, техническое обслуживание, официальный сервис, неофициальный, дилер, гарантия, пробег
spacestar
23 June 2005
542,3K
1,5K
3,9K
DIMON(kit)
16 May 2007
mor94ok
конечно
kkc-dancer
16 May 2007
Вчера проходил ТО-1 в НЮММЕ...
Замена масла, фильтров...
Фильтр салона кстати поставили обычный, не угольный... Не было на складе... Или мошт сэкономили...
Заменили свечи, потому как не доверяю качеству столичных заправок, на которых приходится заливаться...
Заменили передние тормозные колодки, потому как диагностика показала 70%-й износ...
+ Регулировка стояночного тормоза, чистка и прокачка тормозов, регулировка еще чего-то, что входит в стандартное ТО,
смазка замков и уплотнителей дверей, мойка машины изнутри и снаружи...
Короче, весь материал обошелся где-то в 5500 р... И работа где-то в 4500 р...
Все, что сняли с моей машины, я обнаружил аккуратно сложенным в упаковках в багажнике...
Итог: 10 000 р.
GOODини
16 May 2007
12 прошел ТО2 (пробег 30000 км) в Автопассаже, что на Каширке в АТЦ Москва.
Делали следующее: Стандартное ТО (диагностика+замена масла), замена передних тормозных колодок (комфорт), замена воздушного фильтра, замена салонного фильтра.
Все обошлосьв 9800р.
Дали дисконтную карту на 7,5%
dunn
16 May 2007
Очень интересует мнение о новом Форд Север, который недавно открылся на Мкаде между Алтушкой и Осташковской...У самого ТО в Автопасаже. но ехать далековато до него, а тут возле дома.
mr. Sorriso
17 May 2007
Народ подскажите стоит делать ТО 0? я проехал 3100 км, в салоне рекомендуют после обкатки 3000 км поменять масло. как быть, стоит ехать или нет? или лучше дождатся 20000 км и поехать на ТО 1?
КУХОНЩИК
17 May 2007
Tovich
Причина посещения сервиса-замена зеркала, а ТО-0 -до кучи (перестраховался). Отметки о ЛКП вообще нет в "Контрольном бланке проверок"
Россия
17 May 2007
mr. Sorriso
Инфа с сайта ФОРД
вроде по русски, а так дело каждого!
Нужно ли в период обкатки заменять моторное масло залитое на заводе?
Форд не рекомендует менять масло заводской заливки до первого ТО, т.к оно содержит специальные присадки улучшающие приработку двигателя. При необходимости долива масла форд рекомендует использовать оригинальное масло Ford 5W30 (см. раздел "Полезные советы").
A. V. M.
19 May 2007
вчера был в РХ, менял масло. заодно по летней акции решил подготовить машину к лету. пакет стоит 880 руб. мащину отдал в 13-15 получил в 19-15. масло меняли при мне за 10 минут. подвеску проверили на глаз и раскачивание за 5 минут. + смазали замки. подключили к стенду, так как жаловался на выскакивание 5 раз за 6113 км. неисправности ЕСП. обнаружили в памяти ошибку "нет связи от КАН шины к ЭГУР, щитку приборов и еще что-то. всё удалили. за всё отдал 5000 руб. масло залил 5в40, оно дороже на 600 руб.
Шабалин
19 May 2007
Ездил сегодня на ТО-1 в ЮС Импекс. Пробег 19250. Масло свое (Кастрол 5W-40), чему мастер приемщик совсем не обрадовался.
Замена маслянного, воздушного фильтров, салонный решил не менять. Итого 2300 руб.
Износ передних колодок - 50 процентов, но все равно порекомендовали поменять. Отказался.
Еще долили грамм 150 антифриза. Канистрочку литровую с оставшимся антифризом положили в багажник.
Задние колодки не смотрели, типа пробег маленький, зачем смотреть? В принципе претензий к мастерам не было, но...
Обнаружилось что сопливится масло через сальник из коробки, где выходит полуось на правое колесо. Сальника на складе не оказалось, после чего мастер-приемщик по имени Павел, фамилия Знобин, сказал, что эксплуатировать автомобиль не рекомендуется, пока не придет заказанный сальник. Памятуя о том, что заказанные мной хромированные ручки дверей шли 2 с половиной месяца, я спросил, нельзя ли проверить уровень масла в коробке и долить если нужно, и что типа зачем я машину покупал, чтоб она стояла?
Ответ поразил: Это вы себе задайте вопрос зачем вы машину покупали!
А машину я у них брал надо сказать...
А масла долить можно, но за мой счет. По поводу подменной машины он ответил, что никто мне ее не даст. На вопрос о том, что косяк с сальником - это косяк Форд Мотор Компани, а не мой, он ответил, что расход технических жидкостей под гарантию не опадает, а если ввдруг загнется коробка, то это будет не гарантийный случай, и вообще, мне по всем вопросам - к манагеру по гарантии. Вообщем, за..опистый мужик этот Знобин.
Настроение упало, звоню с ресепшена манагеру по гарантии, трубку он не берет. Загруженный, ловлю проходящего мимо консультанта и говорю, как можно мне позвать гарантийщика, телефон он, мол не берет.
На это мне, загруженному думами об отношении автосалона к клиентам после покупки автомобиля, консультант, мило улыбаясь голливудской улыбкой, отвечает, что он к гарантии отношения не имеет, позвать он никого не может, что он ПРОДАВЕЦ.
Уехал ни с чем. Позвонил в Форд Север, на четверг записался на замену, сальник у них на складе есть.
В ЮС-Импекс больше НИКОГДА!
Tabaes
19 May 2007
Major 47 км МКАДа...
Пробег 19170. Сделал первое ТО. Нулевое ТО не делал (бред все это).
замена воздушного, салонного фильтров, замена масла, замена предохранителя прикуривателя. Свечи в идеале, заправлялся только ЛУКОЙЛ 95-м (ЭКТО).
стоимость 4880 рэ.
A. V. M.
20 May 2007
Tabaes
чего-то дороговато вышло. само то 2300 + салонный фильтр + воздушный. сколько фильтра стоят?
Tabaes
20 May 2007
Б Р О Д Я Г А
Ой не 4880, а 4630
ТО - 2500
масло - 1073.
фильтр салона - 1000, работа - 180.
фильтр воздушный - 673, работа - 180.
фильтр масленный - 320
предохранитель - 57, работа - 180
снятие/установка защиты картера - 537
итого 4630
(цены округлил)
az2002
21 May 2007
Узнавал про ТО на Хонду Цивик: каждые 15000км. Первое 6000р., второе - 9000р., третье 12000, четвертое 6000 и далее по циклу. Стоимость самих расходников не включена.
Сама Хонда стоит немногим дороже фокуса - в пределах 5000у.е. за ту же комплектацию, но выбор меньше. Ждать те же 3 квартала.
mor94ok
21 May 2007
в выходные сделал ТО-2 10 000км в вип-авто отдал за все 4 500 р
2500 работа (прокачка тормозов,замена фильтров возд. и масл.,проверка подвески,подливка жидкостей ...)
2000 масло мобил,фильтры. ждал 3.5 часа
туда еще входят мойка фёдора и обтирка ,так вот помыли так лиж бы было...
вообщем скажите где офицал,куда мне податься,где лучше и ближе живу я на рязанском проспекте.
Tabaes
22 May 2007
mor94ok:
А разве ТО-2 не в 40 000 делается?
То что делается в 10 000 называется ТО-0 и я так думаю что это просто не нужно...
в мануале написано каждые 20 000 либо каждый год... а на 10 000 делать ТО и уже второе... это я думаю что лишнее... ИМХО
Jimmy
22 May 2007
Tabaes
Также фильтр и масло вроде должно входить в стоимость ТО ?
И ТО стоит 2100 р.
Ford
DIMON(kit)
22 May 2007
блин позвонил в РЦ записаться на плановое ТО , а она мне отвечает запись на 16 июня , а я хотел на 29 мая , короче я в шоке . придется наверно всем подрят названивать
focusII-nick
22 May 2007
меня вот интересует вопрос - какие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ процедуры делаются на ТО-2 (или второй год). кто-то говорит, что необходимо замена трмозухи и чистка кондиционера. есть ли у кого точная инфа?
Trick
22 May 2007
я делал ТО-2 в РЦ, ну типа сказали, что раз в 2 года надо тормозуху менять - стоит это 1600р. Я отказался от этой услуги, т.к у меня нет еще 2-х лет, да и вообще...
Dimets
22 May 2007
14.05 делал ТО-1 в НЮММ
пробег 19500
на 3000 делал ТО-0 (масло+фильтр)
записался за 2 дня до процедуры
вообще очень не понравилось, то что при записи говорят в какое "окно" потом подходить - они там по номерам
в моем"окне" как назло оказалась очередь на 40 минут
расходник все местные
ТО
- Износ передних тормозных колодок 30%
- Износ задних торомзных колодок 20%
- Пробой изолятора центрального электрода свечей зажигания
= 1161,89 руб
Воздушный фильтр замена - 131,24 руб
Салонный фильтр замена - 656,19
Свеяи снятие/установка 524,94
Лампа освещения номерного знака - замена - 343,20
Защита ДВС снятие/установка 514,8
Итого работ на 3332,25
Расходники:
Смазка белая для петель и замков - 58,15
Фильтр маслянный - 247,65
Масло моторное 5w30 - 705,74
Фильтр воздушный - 638,82
Свеча зажигания 4шт - 1238,64
Фильтр эколоческий (угольный) - 643,89
Лампа номерного знака - 35,10
Антифриз 1л - 132,21
Итого 3700,2
Все вместе обошлось в 7032,45
Странно с антифризом что-то: 5 месяцев назад на ТО-0 доливали, т.к. с завода было до отметки MIN, сейчас понаблюдаю, что то не это не нравится...
В целом отношение в НЮММ понравилось, машину сносно помыли и даже коврики передние ))
Pincher
23 May 2007
Сегодня прошел ТО-0 в Рольф-Карлайн. Пробег всего 9,5 тыс., но прошел год, так, что хочешь - не хочешь, будь любезен.
ТО (масло 5W30, масляный фильтр) - 2100 руб. (как у всех)
Замена воздушного фильтра с работой - 770 руб.
Замена салонного фильтра (угольный) с работой - 1300 руб.
+ проверка кузова и ЛКП - 307 руб. (0,2 н/ч)
Итого: 4477 руб.
По поводу проверки ЛКП: мастер честно пролазал вокруг машины свои 0,2 н/ч, и хотя нашел два криминальных скола, отметку в книжку все-таки поставил.
Машинку прилично помыли снаружи. Люди попадались все приятные и адекватные, так что можно было бы поставит 5 баллов, если бы не одно НО: на это ТО я приезжал к ним два раза. Неделю назад мастер на приемке, увидев, что у меня движок 1.8, огорошил меня сообщением, что у них из расходников есть только салонный фильтр И долго удивлялся тому, что меня не предупредили заранее, хотя накануне мне звонили с Рольфа и интересовались, помню ли я о том, что записан на ТО...
Так что впечатление двоякое.
sas_000
23 May 2007
Tabaes
Как долго по времени делали? а то мне 25-го к ним ехать.
И почему фильтр салона - 1000руб он 644 руб стоит по "кампании весна-лето 2007"
Serjo
23 May 2007
Не ругайте сильно.Делал ТО не поменяли воздушный фильтр,нет в наличии.Нигде не нашел код воздушного фильтра.В салоне сказали что такой информации не даем.Заранее спасибо
Pincher
23 May 2007
Serjo
У меня в наряд-заказе 1232496 - Фильтр воздушный Focus II бенз. двиг.
Tabaes
23 May 2007
sas_000
делали не знаю сколько... я авто поставил в 14-00 и поехал пиво жрать... а в 20-00 забрал авто.
Почему фильтр столько стоит я не знаю... Я вообще ща читаю посты и понимаю что меня на***ли с ценами.
Jimmy
ТО - 2500 написано... блин надо звонить в ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ... чую содрали с меня лишнее лове...
duggur
23 May 2007
NYMS ТО-1 годовое пробег 6200
мойка - 174,39
ТО - 1223,04
защита ДВС - 465,17
снять/поставить
итого 1862,6
расходники:
фильтр маслянный - 169,83
масло 5W-30 бочка - 644,61
итого 814,44
Всего: 2667,04
Машину помыли так се, по времени все заняло 2 часа, на осмотре лкп не стал заморачиваться, ибо есть скол на капоте и на заднем крыле отметина - сказали отметку все равно не поставят пока не исправлю...
Т.к с уровнями жидкостей было все нормально под капот сразу не посмотрел, заехал на заправку, там решил взглянуть - замок как-то туговато провернулся, что-то щелкнуло, капот не открылся, второй раз уже свободно, но ноль реакции- поехал обратно в сервис, в результате не гарантийный ремонт замка в 1830 р. , сломалась пластиковая фигулька на кардане привода замка...абидна, утром все нормально открывалось...сказали косяк известный и шансов доказать что в результате дефекта отломился близко к нулю...
Megabass
24 May 2007
Прошёл вчера при пробеге 19577км ТО1 в Дженсере в Теплом Стане который.
Поменял салонный фильтр, масляный фильтр, свечи и масло поменял на синтетику 5W40. Заодно подтянули ручник по моей просьбе Также долили немного антифриза бесплатно. Воздушных фильтров мотора в наличии не было, т.ч. чуть позже возможно сам поменяю. Все работы провели за 1,5 часа и весьма неплохо бесплатно помыли машину, за что спасибо.
Отдельное спасибо Сергей Баранову и Александру (фамилию не запомнил ) за содействии в проведении ТО без предварительной записи. Мне всё очень понравилось - так держать
P.S. Забыл написать - общая сумма ТО 5962 руб.
P.S.S. Кстати после замены масла на синтетику, мотор стал работать заметно тише. А в сочетании с новыми свечами ещё и тянуть стал получше. Вот фильтр воздушный поменяю и машина наверное ещё ускорится
_ViC_
24 May 2007
А отметка о проверке ЛКП обязательна? На что влияет ее наличие?
У меня есть пара царапин с ними эту отметку ставят?
s-205
24 May 2007
Прошел ТО1 с отметкой в сервисной книжке.Форд-Запад г.Екатеринбург.Заодно, по гарантии, убрали пятно на дисплее климата и поправили провисшие подкрылки передних арок.Свечи,воздушный и салонный фильтры поменял предварительно сам.Масло с фильтром привез свое(все оригинальное,т.к сам связан с Exist). Итого,4часа и 1060руб. Никаких вопросов не возникло.Все вежливо,культурно.
SfinkS
27 May 2007
Прошел ТО1. Пробег ~10200 км.
Все обошлось в 3880.
При приемке спросили что менять, что не менять. Решили в дополнение поменять воздушный фильтр. Салонный и свечи не трогали.
Но что делали кроме замены воздушного фильтра? Я все время был рядом с машиной и видел, что слили масло, залили свежее (40, синтетика), поменяли масляный фильтр. В антифриз (вроде) долили дистилированной воды. Покрутил колеса (так колодки видимо проверял). На этом все. Получается в плановое ТО входит проверка жидкостей, колодок, масло и замена масляного фильтра?
Заказ-наряд выглядит следующим образом:
1. ТО 10000 - 934.61
2. Фильтр воздушный замена - 357.63
Итого: 1292.24
Заказанные изделия:
1. Фильтр воздушный - 663.75
2. Фильтр масляный - 368.75
3. 5W40 масло синтетика - 1524.16
Итого: 2556.66
Всего: 3848.90
Грубо говоря мне непонятно, что входило в 934 рубля...
Запчасти и оставшееся масло в багажник не положили. Соображал я вообще очень туго, потому что поехал на ТО с температурой
7 people online
7 people online
