Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
denis-67
26 April 2014
VitoTlt:
denis-67
Пару страниц назад здесь человек выкладывал фотки GEM и подписал там каждый контакт.
что то не найду , сейчас еще раз внимательнее гляну...
mandalore105
26 April 2014mobile
Yenas
А вполне возможно, в этом случае только смотреть как все подключено и исправлять.
Найти толкового клубня или просто электрика и в гараж его к себе.
komigeo
28 April 2014
подскажите плиз .. сгорел штекер фары поставил новый с проводами разобраться не могу (сторона водителя)
рестайл 2008 года цвета на проводов на штекере и колодке разные ( с другой сторону наверное раъемом) (
какой цвет куда подключать?
желательно цвет - куда подключать ?
vasja155
30 April 2014
ребят разбило блок управления на фф2 1.8 рест и фишку коричневого цвета у кого есть фотки проводов которые заходят в фишку ну или хотя бы распиновка именно этой фишки!!! плиззззззз хелп
VitoTlt
30 April 2014
vasja155
Блок управления двигателем? (PCM)
vasja155
30 April 2014
да pcm esu 411
VitoTlt
30 April 2014
vasja155
dyakson
1 May 2014
Подскажите, не могу разобраться есть ли реле на ПТФ после блока управления освещением?
-Skrat-
1 May 2014
dyakson.
нету, от блока света идет прямой провод до с111 а от туда на птф.
dyakson
1 May 2014
-Skrat-
Спасибо, значит в блоке силовые контакты и мне на мою кнопку птф нужно было цеплять реле вот так, правильно?
Клавиша включает птф при включ-м зажигании (птф в кач-ве дхо), думаю не страшно 2 диодных лампы по 9 ватт без реле?
Сделал так --ffclub.ru/topic/34519/go_post/15476660/
-Skrat-
2 May 2014
dyakson
да все верно, я бы еще посоветовал предохранитель поставить перед 87 контактом реле.
dyakson
2 May 2014
-Skrat-
На зелено-красный провод уже вроде идет пред на 20А
-Skrat-
2 May 2014mobile
dyakson
Если от штатного цепляется тогда, да.
Yenas
4 May 2014
Уважаемые форумчане. Кто нибудь пробовал прошивать модуль GEM и панель приборов самостоятельно. У меня проги ELMConfig и ELM-FF2 не работают в оффлайн режиме, не работает форма запроса AS-BUILT по VIN коду. Может есть другие серверы для запроса?
Romich811
4 May 2014
Yenas
На GEM нет прошивок, для рестаил приборки есть интересные, все шьется элементарно.
ELMConfig в оффлайн режиме работет, запрос AS-BUILT в оффлайне работает начиная с версии 0.2.11b
Вам в эту тему Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Mastercool
10 May 2014
Ребят ? Не подскажете, постоянные +12 вольт идут в жгуте по полу в районе средней стойки кузова (левой или правой стороны) ?
P.S> просто запитаться надо +12 вольтами а провод тянуть не хочется издалека
mandalore105
10 May 2014mobile
Правой, оранжевый, который на задний прикуриватель универсала ( ну и остальных тоже)
Yenas
12 May 2014
Всем доброго времени суток. Проблема у меня такая. Не работают дворники в 1 и во 2 положении переключателя стеклоочистителя лобового стекла, в 3-положении включаются и при нажатии слышны щелчки реле в GEMе. Может кто сталкивался с такой проблемой? Работа стеклоочистителей связана с приборкой или нет?
Romeo155
12 May 2014
Yenas
С приборкой не связана.
Может выйти из строя двигатель стеклоочистителя - обмотка низкой скорости или реле низкой скорости в GEM. То, что оно щелкает, не значит что его соловые контакты замыкают цепь. О ремонте/замене реле в GEM поищи поиском, по моему, даже, замену этого реле описывали
Yenas
12 May 2014
Спасибо за наводку. Найду причину, отпишусь.
biverboy
12 May 2014mobile
Нужна схема подключения evap
kosiakos
13 May 2014
Знатоки проводки, подскажите, если возможно:) Купил себе БК мультитроникс, и там нужно один из проводов подключить к плюсу датчика уровня топлива, подскажите где этот провод? Охото найти его где нить у GEM блока, в какой он там колодке?
Romeo155
13 May 2014
kosiakos
Выход датчика уровня топлива идет по бело-красному проводу от датчика через контакт 14 разъема С112 на передней стойке передней правой двери к контакту 8 приборки. Это для рестайла.
kosiakos
14 May 2014
Romeo155
Ой, извиняюсь, что то сглупил:( У меня Дорестайл, 2006 год, 1.6 100 лс. в нём так же? или другой провод?
Romeo155
14 May 2014
kosiakos
Так же
mokryak
15 May 2014
Ребята, доброго дня всем! У меня перестала петь магнитола. Дисплей горит, воспроизведение идет, но звука нет ни в одной колонке. Подумал на предохранители, но вроде все живые. Когда открыл GEM в салоне, потрогал предохранители, мафон запел, на несколько секунд, но потом опять сдох. Помогите пожалуйста советом что это может быть? Где копать? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Машина ФФ2, универсал, рестайлинг.
Спасибо, заранее!
Serg-go
16 May 2014
mokryak
Для начала посоветовал бы попробовать поменяться с кем нибудь магнитолами для проверки.. если есть возможность.
mokryak
16 May 2014
Serg-go:
mokryak
Я менял две магнитолы, но на обеих тоже самое((( вчера причем звук появился минут на двадцать, а потом снова пропал.
mokryak
16 May 2014
Сегодня разобрался)) оказалось, что один динамик крякнул и пробивал на массу. Из-за этого и пропадал звук. Спасибо за участие!!!
magetra
19 May 2014
Приветствую Вас, уважаемые друзья!
Нужна помощь в определении 2х бесхозных разъемов, обнаруженных под капотом моего ам - FF2 Ghia 1.6 115hp 2008 год.
В 1м фото коса заканчивается в разъеме вентилятора охлаждения радиатора, до него бултыхается данный обрубок ( (1й разъем)
На 2м и 3м фото думаю Вам все понятно (... (2й разъем) (провода зел/черный - зел/белый)
Жду помощи от Вас друзья!
4 people online
4 people online
