ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,6M
6,2K
60,9K
FeodorY
26 April 2014
unnamened:
сказали о каком то засорении в радиаторе охлаждения
Самостоятельная очистка радиаторов сам прошлый год чистил,между двумя радиаторами что то типа грязного войлока или валенка...
PaulKru
26 April 2014
Добрый вечер, подскажите есть ли тема по установке парогов от СТ на обычные фокусы?Спасибо.
al.yakovlev
27 April 2014
PaulKru
Установка порогов от FF2 ST
mgn_ef
27 April 2014
Кто нибудь в курсе какая маркировка олжна быть на рейке у 1.6 дорест. наразборке нашел там маркировочка GG стоит.
Rilind
27 April 2014
Доброго времени всем. Подскажите, не знаю куда капнуть.. ФФ2 дорест двиг 2,0, пробег 150000 Появился эффект дабл старта на холодную, плавают обороты, загорелся чек. После диагностики сказали ругается либо на форсунки либо на дроссель, причем не всегда. При заводе обороты прыгают до 2000 и опускаются до 1000. Машина вздрагивает, мелкая вибрация. Форсунки чистили, правда видимо не снимая, свечи меняли, заслонку чистил. Пало подозрение на насос/фильтр/сетку, когда его меняли, понятия не имею. Если бы проблема была в насосе/фильтре компьютерная диагностика бы показала это или все же об этом нужно догадаться по косвенным признакам?
mikerok
27 April 2014
Такая проблема: заменил стойки стабилизатора(старые начали постукивать), но вот задняя правая все-равно постукивает(начала через пару дней), причем раньше был глухой стук, а сейчас более звонкий что-ли. В чем может быть проблема? Брак или просто плохо прикрутили??? Фирма-лемфердер
FeodorY
27 April 2014
mikerok
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
мордвин
27 April 2014
подскажите как по брелку или по чему понять какая сигналка стоит точно . знаю что старлайн без автозапуска . на брелке все уже стерлось . как определить подскажите
Rilind
27 April 2014
мордвин
Похожие есть?
А вообще на самих блоках сигналок маркировки есть
FeodorY
27 April 2014
мордвин:
Есть про нее подробно в разделе фф3 Всё о сигнализации StarLine
Коля
27 April 2014
psih1982
Это нормально, у всех так. Экология.
27 April 2014
psih1982
Когда открываете крышку бензобака и слышите шипение - это не вакуум, а как раз наоборот) Уже обсуждалось. И +1 Коля, это нормально.
unnamened
27 April 2014mobile
вооот ребят сегодня опять произошло
то что я ожидал а происходит вот что
как только машина прогреваеться
срабатывает кондей без нареканий
потом машина остывает и опять не
работает проежу нагрею опять
работает хорошо и компресор все
включаеться щелчек идет и
вентилятор на кондее работает
хорошо остывает и опять не работает
Kedq10
27 April 2014mobile
Братцы, подскажите гдето я тут видел отчет об установке доводчика стекол при постановки авто на сигнализацию, а сейчас не могу найти(((
FeodorY
27 April 2014
psih1982
Бензобак, топливная система
XOCE1984
27 April 2014mobile
Всем привет. Вопрос задавал, но... в общем проблема не горит левый стоп, предохранители живые, лампа тоже,остальные элементы фары работают..что может быть? Не работает корректор фар. А ещё не работает регулировка скорости дворников..особо эти 2 момента не парят, но всё же...
XOCE1984
27 April 2014mobile
Седан.дорестайл
Ice Storm
27 April 2014
Kedq10
Все про доводчик стекол
wuzz
27 April 2014
Добрый день. Авто FF2 2007г.в., 101 лс, АКПП. Сегодня проводил первую учебную езду (автомобиль доп. педалями не оборудован), как выяснилось с полной дурой. При остановке отпустила педаль тормоза, машина соответственно покатилась и перевела селектор в положение P. Раздался небольшой треск. Повредил ли я АКПП при такой неумелой остановке?
FeodorY
27 April 2014
wuzz
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
YouRa
27 April 2014
люди такой вопрос.
есть фокус 2 1.6. 100 л.с. механика. что необходимо для того чтобы в него воткнуть двигатель с мондео '07 год 2.0 механика?
если можно ссылку или подробно. и стоит ли овчина выделки?
Ice Storm
27 April 2014
YouRa
не стоит
Замена двигателя
pasha444
27 April 2014
ребята,подскажите пожалуйста,где за не дорого можно крышу в глянец затянуть,заранее спасибо!!!
lancome
28 April 2014
Здравствуйте!
FF2 АКПП. Заинтересовали тут вопросы:
1. Если я в движении, то коробка мне позволяет включить нейтраль. Но в движении с нейтрали на D ведь нельзя ставить?
gsxre
28 April 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на задних крыльях есть обработка от камней, скажите что это за состав нанесен?? немного отбило
FeodorY
28 April 2014
gsxre
Антикор ФФ2
Жидкие подкрылки
aleksndr
28 April 2014
Парни, подскажите по задним дисковым тормозам. У меня начали громыхать колодки (болтались в суппорте), и скрип появился, тормозные диски стерлись в конец !!! Купил новые диски (феродо), колодки (ТРВ), все поставил (внутреннюю колодку с пружинкой, внешнюю без пружинки), правда ничего не смазывал, просто тупо заменил !!! Проехал денек, все было хорошо...на второй день появился скрип при небольшом нажатии на педаль тормоза, и еще бывает даже просто скрипит не нажимая тормоза (например при трогании с места), как на Уазике езжу !!! А еще опять появилось это брякание колодок !!! В чем может быть дело ??? Может суппорт подклинивает ???
FeodorY
28 April 2014
aleksndr
karpov88
28 April 2014
Подскажите пожалуйста, хочу продать диски от форда, не могу найти соответствующий раздел.
82 people online
82 people online
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Про пыльники ШРУСов
Все про антифриз ФФ2
