Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
Sanek_k
9 April 2014
Вибрация, я уже напоминал, первый и самый важный повод замены дисков.
Джованни
11 April 2014
А в чем отличие (кроме цены) otto 250.1353.20 от 250.1352.20 ?
Джованни
11 April 2014
И ещё вопрос можно ли ставить передние тормозные диски назад
Romich811
11 April 2014
Джованни
Передние и задние диски абсолютно разные и по диаметру и по толщине. И еще передние вентилируемые, а задние нет.
Так что ни о какой взаимозаменяемости и речи быть не может.
-КОТ-
11 April 2014
Джованни
Первые 300 вторые 278 мм. По второму вопросу уже ответили.
Веталь76
11 April 2014
Джованни:
это не возможно...
т.к диаметры дисков разные...перед 300 или 278-зад 280 или 265
передний
задний
сравните внутренний диаметр где диск ставиться на ступицу "Н" там прекрасно видно что он разный и поменять не возможно!
Джованни:
otto 250.1353.20- диаметр диска 300мм
otto 250.1352.20 -диаметр диска 278мм
вот почитайте
Джованни
11 April 2014
Спасибо огромное,если бы не вы я б попал,так как зимнии 15,а на лето 17 хочу
Tema8820
12 April 2014
Всем привет...
Почитав ветку... есчё пару тройку раз...
Обратил внимание, на сказанный слова: ''не стоит экономить на тормозной системе''.
После чего мои сомнения полностью развеялись. B были приобретены передние тормозные диски otto и тормозные колодки ATE.
danilin575
12 April 2014mobile
Tema8820
диски зачет! На каком пробеге сменил? Колодки тоже смело можно было брать Отто. Стоят меня сейчас. Отличные колодки без потери качества и эффективности.
Zoldaten
12 April 2014
danilin575
Я тоже колоды отто поставил, хорошие, только наверное на передок АТЕ куплю, мне они больше нравятся.
Tema8820
12 April 2014
danilin575
120 т.км.
Каждую весну заезжаю на диагностику ходовой и всего остального.
В этот раз тормозные диски + колодки...
На 3-х колодка осталось примерно мм по 3 а на одной почти вообще ни чего нет. (Колодка внутренняя)
На дисках Борозда тоже очень хорошая... Фото сделаю при замене...
При Очень сильных интенсивных торможения примерно за 5-6 раз нажатия на педаль тормоза + мелки всякие разные...
Начинаешь искать тормоза... Греются...
Этой весной ничтяков на машину, навешал не мало... ну раз такая пьянка... ну тормоза под замену..
bozer
12 April 2014
Tema8820
Напиши код таких перфорированных Отто.
Веталь76
12 April 2014
bozer:
Tema8820
Otto Zimmermann 250.1352.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Tema8820
13 April 2014
bozer
Веталь76 именно они...
DNAError
14 April 2014
Краткий отчет по дискам Otto Zimmermann (250135520/250135220).
Ровно год назад менял штатные тормозные диски. На момент замены одометр показывал 43 ткм, остаточная толщина была чуть менее 23 мм. Поставил Otto Zimmermann по кругу + колодки ATE (13046071932/13046071952). По идее, можно было ездить и дальше, но заменил и заменил. Вопрос не в этом. После установки нового комплекта (диски + колодки) при торможении на скорости выше 110 км/ч вибрировал руль. Проблема биения решилась правкой колесных дисков. 20-тиспицевое литье, было погнуто местами.
Прошел ровно год, проехал 40 ткм, на последнем ТО рекомендовали поменять колодки, т.к. износились. Пока переобували резину в шиномонтажке решил заменить колодки, заодно проверить диски.
Сравнивал состояние со старыми оригинальными дисками, которые сначала не выбросил на случай, если с новыми (Отто) что-то пойдет не так, а потом просто было лениво вытаскивать их из подвала.
Внешне диски отто выглядят вполне презентабельно. Особой ржавчины я не заметил, торцы (где вентиляция типо), немного в глине, под ней нет кусков ржавчины или окалины, как на старых. Поверхность под колодками равномерная, без каких-либо вырезов, вмятин и т.д. За 40 ткм диски практически не истерлись. Скажу честно, что не замерял толщину, но высота "бортиков" между истертой частью и поверхностью, куда колодки не доставали, еле заметная. Странным показалось, что истертость задних дисков была чуть больше чем у передних.
Поставил новый комплект колодок АТЕ, проехал около 300 км. Проблем никаких не наблюдаю: не скрипят, не свистят, не стучат, руль не бьет.
danilin575
15 April 2014
DNAError
что-то уж слишком рано для замены диска 43 000,у меня 126 и родные еще по кругу,но скоро буду менять,как колодки кончатся,чтоб лишний раз не разбирать,хотя мастер сказал,что по меркам официалов они должны были быть заменены вместе с прошлыми колодками))
Судя по всему,раз стираются они у тебя так быстро,то повело отто просто от попадания воды на раскаленный диск,когда был в сервисе,куга приезжал с той же проблемой биения. У куги вес больше,а диски почти такие же,поэтому у них это чаще встречается,думаю вины отто в этом нет,скорее форда,что нет защитных кожухов.
DNAError
15 April 2014
danilin575
Еще раз повторю: менял на 43 ткм по собственной инициативе. Почему подистерлись штатные - хз, я машину купил с пробегом в 40 ткм. Тормозные диски отто, как и старые, у меня не повело.
Веталь76
15 April 2014mobile
DNAError:
danilin575
Штатные диски на фф стоят АТЕ это диски мягкие и износ у них быстрей. Мои передние штатные диски прошли 70т.км.это два комплт.колодок. Так что понимаю вас ,на третью замену колодок поменяли бы диски. Диски ОТТО другие,вот побывал свои наблюдения.
Тормозные диски ФФ2
Веталь76
15 April 2014mobile
danilin575
Было прописано что замена была добровольное решение. А так орг. диски на фф2 ходят 80-100 т.км. А по нашим Московским пробкам и того может быть меньше.
пакистанец
16 April 2014
народ, посоветуйте плз новичку, какой комплект все таки поставить на зад. фф 2 2.0 АТ
пока только в сервисе заменил спереди brembo диски плюс ате колодки. торможение плавное, мягкое, но не резкое ( может потому что новое?)
заранее спасибо
Веталь76
16 April 2014
П
пакистанец:
заранее спасибо
Ну такой же комплт.ставьте на зад. А так два варианта либо комплт.ОТТО(диск+колодк) или ОТТОдиски+АТЕколодки.
В шапке все финис коды есть по подбору дисков.
Колодки здесь
DNAError
16 April 2014
П
пакистанец:
Покатайся с тыщу км, будет менее мягкое. Притереться колодки должны. По началу меня тоже это смущало, а также, что не срабатывает абс на асфальте. Тормознул специально на песочке - абс захрустела. Т.ч. это нормально.
пакистанец
16 April 2014
Веталь76
DNAError
спасибо )
пакистанец
16 April 2014
Веталь76
изучил цены. примерно в одной ценовой категории будет ли какая то разница между брембо+ате, отто+отто или отто+ате. что из них дольше живет?
Веталь76
16 April 2014
П
пакистанец:
Веталь76
брембо+ате- диски с этими колодками будут долго ходить. Но я к брембо отношусь с опаской,пишут много ,что греются и после начинают бить,но для задних думаю это не грозит. А так все варианты отличные,берите любой что получается дешевле.
можно даже вариант Брембо+Брембо.для задних тормозов надолго хватит.
пакистанец
16 April 2014
уже купил отто+ате. осталось заменить. надеюсь все будет отлично )
Веталь76
16 April 2014
П
пакистанец:
будет супер!
EstragonGT
21 April 2014
Добрый день. Вопрос такой! При торможении сильный скрежет с права(метал об метал), сегодня посмотрел на диск, на нем две глубокие бороздки (колодка царапает диск) это брак колодки? Канавки на диске все глубже и глубже! Колодки феродо.
danilin575
21 April 2014
парни,подскажите кто-нибудь ставил ате power disc задние? Те,что с проточками 24.0311-0158.1 . Экзист выдает их как заменитель,но диаметр у них 280 написано,а в шапке указано,что у русфокусов задние 265мм. У меня диски 16 радиуса. Проблем с ними не будет?
bozer
21 April 2014
danilin575
Если ты скобы не менял чтобы можно было ставить 280 мм диски, то они не встанут у тебя. Штатный размер зтд - 265 мм.
