ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
rv3sej
19 April 2014
Spb_Focus_Man
что именно не понятно? машина стояла не ездила неделю. разрядился акум. я его снял зарядил без акум машина стояла дня 2. потом произошла непонятная ерунда о которой писал выше. когда подсоединяешь провода плюс потом минус срабатывает сигнал однотонный монотонный. горит свет фар и не заводится. на ключ не реагирует не отключается этот противный звук.
vladimir174
19 April 2014
доброго времени суток ребята подскажите (фф2 2007 2литра ) какие амортиз задние взять (чьей фирмы ) и ремни нависного оборудования и кондера зание посибо
The Witcher
19 April 2014
Добрый день! Подскажите, что может быть причиной этого пятна? FF2 1,6 2008 г. МКПП 100 л.с. HB
Ringo_74
19 April 2014
Привет Бывалые! Подскажите пожалуйста что может быть ! когда сдаю на зад свистит ремень генератора , свистел со старыми ремнями , теперь ремни поменяны а свист остался ))) ! и именно когда назад еду с нагрузочкой , кто то сталкивался с таким ?
АМИР95
19 April 2014
Всем привет
Подскажите как снять зеркало заднего вида салонное
Спасибо
trofim31
19 April 2014mobile
Ребят помощь нужна еду не с чего не сего авто глохнет потом завожу все норм, клапан егр сделал, подскажите а датчик рапредвала деагностируется? Авто 1.8 125
FeodorY
19 April 2014
АМИР95
Снятие и установка внутреннего зеркала
FeodorY
19 April 2014
trofim31
FeodorY
19 April 2014
vladimir174
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) инфа в шапке темы
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14806845)
haksr
19 April 2014
Друзья нужна помощь! Не могу понять в чем причина. при включении кондиционера начинает дуть горячий воздух. трубку высокого давления менял год назад, еще пока целая, радиатор чистый, фрион в системе есть(только не знаю с каким давлением). Подскажите где искать неисправность. (ФФ2 межрест, хэтч, 2007, 1,6, акпп)
FeodorY
19 April 2014
haksr
Кондиционер неисправности, поломки
Горячий воздух
АМИР95
19 April 2014
FeodorY
Спасибо
Снял и поставил,все ок
АМИР95
19 April 2014
Друзья помогите еще одну проблему решить: при оклейке атермальной пленкой лобового стекла сползла уплотнительная резинка между лобовым и щитком приборов.как ее поставить или для этого надо отсоединить все панель???
AL-DL
19 April 2014
rv3sej
Как вы узнали (проверили) , что аккумулятор зарядился?
Jester69
19 April 2014
Добрый вечер, форумчане! Помогите решить проблему! "Посчастливилось" хапнуть в области "отменный" бензин. Как результат - поехал на чистку дроссельного узла и промывку форсунок. После этих процедур в "правильном" сервисе (ни колесом больше туда) машинка начала выдавать следующие фортели: на холодную прекрасно заводится, держит обороты, всё путём. Но как только указатель температуры отрывается от крайнего положения начинают плавать обороты ХХ 250-500-800-250 не глохнет, но трясётся как припадочная.Случается от раза к разу - день может ездить нормально, потом такая болтанка. При нажатой гашетке наблюдаются провалы по приёмистости и подёргивания на 1 -2 скорости (при достижении 90 градусов). Да, забыл уточнить: двигатель 1,6 коробка механика FF-2 2006 г.в. дорестайл. Дальше интереснее. На горячую, если заглушить и сразу завести - заводится без проблем, но если постоит минут 5 - завести проблемно - с 3 или 4 раза, при этом сначала схватывает на 250 оборотов, дёргается, а потом рывком на нормальный ХХ. На диагностике выдаёт следующие ошибки: P0172, 0175 - богатая смесь ( хотя по свечам я особого нагара не замечаю) и никому в Твери неизвестную ошибку P 2678 - если есть информация, поясните что это! До этого менял датчик температуры ОЖ. На приборке температуру показывает, вентилятор включает (ставил не оригинал от FAE ) Что делать и куда рыть? Тверские сервисмены разводят ручонками в разные стороны... видимо в школе у них была двойка по Фордам...
The Witcher
19 April 2014
Jester69
у меня похожая история была после встречи с плохим бензином - засрался бензонасос, попробуйте эту тему почитать Полетел бензонасос
Ice Storm
19 April 2014
Jester69
двигатель 1,6
какой именно: 100 л.с. или 115 л.с.?
Jester69
19 April 2014
The Witcher
Сервисмены грешили на бензонасос первым делом, и даже уболтали на вскрытие клиента, которое как это не странно показало, что с бензонасосом всё намази. Проверили магистрали (бывает пережмёт где то трубочку и может быть такая фишка) - всё в норме. Бензонасос выдаёт требуемое давление. В том то вся и фишка, что до заезда на чистку и промывку машинка заводилась " на ура". И с ХХ всё было в норме, - естественно сразу на дороге, когда машинка показала мне Джеки Чана и тупо "свернулась", отказываясь заводиться вообще, сразу заменил свечи, благо был с собой комплект. Таким макаром дотяпал до места. И потом ещё неделю ездил.
Jester69
19 April 2014
Ice Storm
Двигатель 115 л.с... Что пробовал сам: менял воздушный фильтр, проверял на подсос воздуха повсеместно ( тактильно -ручонками, глазёнками, и на слух. Ничего не нашёл. После замены воздушника ничего не изменилось. Дроссель не снимал, - стремновато, хотя народ пишет, что сломать его сложно.
Ice Storm
19 April 2014
Jester69
есть одно упоминание о ней: Тестовый режим компьютера (сообщение #15207899)
Коды ошибок / Тест-режим (сообщение #15188598)
Jester69
19 April 2014
Ice Storm
проштудировал... парню так никто толком и не ответил в озвученных темах. Да, расшифровывается примерно так, "что то там отвода паров охлаждающей жидкости" обрыв или замыкание на массу. Но вот где находится это что то ... мне толком не сказали даже официалы... ошибка возобновляется после стирания. Как и он я просмотрел патрубки охлаждения... - пусто, нигде никаких клапанов. Поэтому и пишу сюда, может кто и с этим сталкивался.
haksr
20 April 2014
FeodorY
спасибо
Kedq10
20 April 2014mobile
С пасхой всех!!! Христос воскрес!! Подскажите такая проблема, значит если я кручу руль вправо то все норм, если влево то идет гудение справа, как будто в трубу гудят, в тоже время во время езды по не ровной дороге идет дребезжание тоже справой стороны... Может это быть связано между собой??? Может это быть изза рулевого наконечника??? Фф2 1.6 100 2005 мкпп
FeodorY
20 April 2014
Kedq10
Подшипники в ступицах гудят
Kedq10
20 April 2014mobile
FeodorY
Не то, это я уже победил))) гудит когда на месте стою, либо паркуюсь любо выезжаю с парковки, как только разгонюсь больше 20 км то не гудит, ну либо не слышно его...
Malleus_Maleficarum
20 April 2014
Kedq10
Если на месте тоже гудит, то Вам наверное сюда
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
IvashkaS150
20 April 2014mobile
В общем месяц назад находил финис гайки подтяжки рейки металлической от фьюжика, хочу на фф2 поставить, да вот ток код её куда то задавал. Никто не знает?
vsenikisanjti
20 April 2014
Доброе времени суток!Появилась проблема с ff2 (рестайл 1.6).Сначала не с первого раза втыкалась задняя передача,теперь тоже самое сопровождается сильным хрустом (как будто при не выжитом сцеплении),тоже самое наблюдается теперь и со 2,3 передачей.Резонный вопрос,что это?сцепление под замену или какие то пляски с коробкой происходят?
Malleus_Maleficarum
20 April 2014
IvashkaS150
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13229235)
FINIS 6772170
Malleus_Maleficarum
20 April 2014
vsenikisanjti
Коробка IB5 сконструирована без синхронизатора задней передачи. Поэтому для включения задней передачи надо отпустить сцепление если не воткнулась с первого раза потом включать передачу.
Видимо вы её доломали.
23 people online
23 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
