Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
demkino
9 April 2014
ок спасибо dimm33
DmitryST
13 April 2014
Поменял ремни гены и кондея.
Ремень кондея, снять способом предложенным ниже не смог
срезал. Кольцо фиксации на фото уже снятое и просто приложено, чтобы понимать что снимать. Новый натягивать с помощью длинной головки на 13 тоже побоялся.
Снял защиту кондея, закрепил кондей на 2 болта, чтоб ни куда не делся.
Одевал новый, как цепь на велик, тока вдвоем, один колено крутит другой ремень на шкив заталкивает, колено крутим сначала по часовой стрелке чтобы ремень шкив зашел, потом против чтобы в ручейки попал.
Тянется тяжело, одели таким способом минут за 5-7, наличие хорошей физподготовки обязательно иначе спец инструмент или сервис
P.S. натяжной ролик оригинальный в 2006 году ставили гейтс , ролик с подшипником менял ранее, поставил тоже гейтс, сам натяжной механизм работает исправно и замены не требует.
kain1984
16 April 2014
Добрый день! Почитал ветку и немного не понел
Ремень 6RK1250 подХодит или на 1.8? Просто кто то пишит что подходит ,а кто то нет
dimm33
16 April 2014
K
kain1984:
6RK1250
что это за номер???
kain1984
16 April 2014
Номер на ремне! По форуму много сообщений с такой маркировкой
dimm33
16 April 2014
kain1984
вы сами его пробивали в каталогах? в автодоке и экзисте такого номера нет
и по форуму он только у вас проскакивает
номерок уточните короч
DmitryST
16 April 2014
dimm33
описался человек, имел ввиду 6РК1250, судя по длине ремня рестайл и ролик без натяжителя.
kain1984
16 April 2014
DmitryST
Все верно!что скажите?подойдет...
DmitryST
16 April 2014
K
kain1984:
DmitryST
Скажу, что лично я поставил ремень такой-же длины как и стоял, на ремне его длина указана.
Посмотри и возьми такой-же, а производителя выбери по вере гейтс, дайко или контитеч.
dimm33
16 April 2014
DmitryST:
описался человек
ну яж не могу выдумывать)))
DmitryST:
а я сужу что это от третьего фокуса ремень генератора - 1 683 960
K
kain1984:
выше написал
давай иначе? какой ремень нужен?
kain1984
16 April 2014
Я так понемаю наняжной )) просто зашел в Русь продавец помойму сматоел на экзисте и дал маркировку сказал что подойдет!и я решил почитать)
dimm33
16 April 2014
kain1984
-Ant-
19 April 2014
Друзья, подскажите, какой подшипник подходит в натяжитель приводного ремня 1.8 дорестайл 2006г, и помогите по пунктам для простого человека. Как меняется подшипник. Сверху без ямы можно? Что откручивать, что держать и т.д.
DmitryST
19 April 2014
-Ant-
Посмотри тут
-Ant-
19 April 2014
DmitryST
Спасибо, то, что надо!
Экзист говорит, в наличии есть аналог Gates 7803-21498, подойдет? Или просто в старый смазки попробовать набить? А то вроде подгуживает, хотя на 100% не могу понять, он или нет.
DmitryST
19 April 2014
-Ant-
-Ant-:
Лучше все таки взять новый ролик
Так у них на складе в наличие 7803-21498 его и возьмите, это оригинал.
-Ant-
19 April 2014
DmitryST
И правда есть. Возьму его тогда. Еще раз спасибо!
artem611
3 May 2014
Всем привет!
Достал цокот на холодную Сейчас потеплело, цокот пропал(но иногда при влажной погоде появляется). Как я понял лучше поменять ролик на ролик с натяжителем от ДОрестайла. Но что-то я запутался в кодах. В шапке есть коды оригинальных частей:
Это я так понял оригинальный ролик с натяжителем от ДОрестайла? Получается как-то не бюджетненько. Нашел вариант заменына аналог:
Скажите пожалуйста - это оба варианта с натяжителем?
Заранее спасибо
P.S.: я так понимаю, что ремень кондиционера будут одинаковые? Если это так, то по идее можно оставить старый ремень?(машине 5 лет, пробег 26т км.) или лучше все же поменять для спокойствия?
seger
3 May 2014
artem611:
его и берите
тут ролик с натяжителем (от дорестайла)
и совсем не дорого, по сравнению с оригиналом можно сказать даром
artem611
3 May 2014
seger
Дело в том, что я могу приобрести ролик с натяжителем 1315781, если код верный, за 2790,00 рублей.
Разница не велика, а с оригиналом как-то спокойней
seger
3 May 2014
artem611
код верный - это оригинал с натяжителем
artem611:
поизучайте на досуге Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
в частности первую ссылку из FAQ
PS
я не настаиваю на покупке "неоригинала", лишь советую иметь ввиду
dimm33
3 May 2014
artem611
гейтс делает все ролики на дорестайл, в любой коробке, под любым брендом будет лежать одно и то же
Sanek_k
3 May 2014
dimm33:
artem611
и это печально, хотелось бы лучше, ан нет. Брал сразу gates в сборе т.к. цена была минимальной.
Попробовал на старом ролике поменять подшипник nsk на fag, сняли стопорн. пластик на станке, но пластиковый ролик всё равно немного треснул скраю по шву. Делал знакомый и побыстрее, а надо было немного нагреть и думаю получилось бы.
OLE78
4 May 2014
Я делал все аккуратно и трещин вначале не было, но после пробега 10-15 ккм пластик треснул. Два подшипника после этого заменил, и еще проехал около 20 ккм. Когда наконец менял старый ролик, то подшипник из него практически вываливался. От циклических нагрузок подшипник развальцевал ролик изнутри. Новый ролик (Gates) поставил вместе с новым ремнем на пробеге 103 ккм.
Sanek_k
4 May 2014
OLE78, да уж. Тогда подшипник пущу на генератор друга. А обойму выкину нафик, риск в данном случае надо исключать.
Тем более ролик gates отдельно обошелся в 380р
vadim-nnov
12 May 2014
Эпопея закончилась- докладываю: комплект 2 ремня и ролик с натяжителем обошлись в 2300 р на экзисте. Замена учитывая , что в праздники уехал из Москвы, в 1300 р. Если интересны номера з/ч- пишите- сообщу. Ехать к официалам - рука не поднялась. Там ценник вообще неприподъемный
AlexD99
12 May 2014
два года назад поменял рестайловый ролик на ролик Гейтс с натяжителем. Все было нормуль, а вот на первомайских праздниках дождик поливал - в утра опять свист. Седня купил один тока ролик Гейтс. Переставлю погляжу. Мож опять на 2 года хватит
Sanek_k
13 May 2014
AlexD99
а как дождь связан с роликом? Думаю требуется замена ремня.
dimm33
13 May 2014
Sanek_k:
влажность
Sanek_k
13 May 2014
dimm33
и... что может случится с самим роликом. Это больше отразится на ремне или недостаточный натяг.
Или думаете, так высоко попадает вода и в ролик? Я в своё время проверил этот узел так, как заскрипело (зашипело... у кого как) то можно брызнуть вд-40 на ремень и о чудо - тихо. Значит ремень.
