Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
izotov-xan
6 April 2014
отказывается заводится. что посоветуете?
focussvt
6 April 2014
madb
чё за брусок деревянный у тебя на задней балке?
madb
6 April 2014
Oleg_KRSK
одинаковая, сток пружины у ст не ниже чем амер пружины. у меня чтобы колеса стояли ровно - стоят серпы с регулировкой развала!
focussvt
домкрат низкий
Oleg_KRSK
6 April 2014mobile
madb
А, ну то есть реально надо брать регулируемые и мастер прав? А че купить тогда, в россии реально или надо тащить из америки?
Oleg_KRSK
6 April 2014mobile
И серпы или нижние кости?
madb
6 April 2014
Oleg_KRSK
у меня регулируемые только серпы. Беркут их на ибее покупал)
можно заказать у DominantEng http://dominanteng.com/
elf(svt)
7 April 2014
BlueeYeS:
DiverSVT
на SVT бамперах нету заглушек,хотя за бампером есть место,куда вкрутить крюк...
вот такой вот прикол от разработчиков
точно есть?
просто усилители то разные...
Nemirovskiy:
Случилась беда ...может кто поможет ...ехал я домой пару раз вжарил машине. Все было хорошо потом через километра 3-4.подехал на Светофор и заметил что приборака мерцает сильно выключил включил она ели ли горит показатели не какие не работают.обароты прыгают ..потихоньку доехал до дома машина стеляет и фары ели или горят ...остановился выключил зажигание машина не заводится просто панель цыкает и все ...помогите советом сто могло случится ?
проверь для начала фишку на гене, у меня обрывало, пришлось провода наращивать, там внатяг они у меня были
madb:
у американчев в низу на лонжеронах должны быть буксировочные проушины.
ага, только ... зацепишь спереди ничего не сломав, сзади, думаю, можно, если снять центральную решетку...
DiverSVT:
Сижу собираюсь заказать комплект ГРМ. Понимаю что тема уже изъезжена много раз..но всетаки вопрос по поводу ролика натяжителя. Две недели назад натяжитель был только оргинал, а сегодня в продаже появился натяжитель Ina(показывает как единственный заменитель) код в экзисте 531 0345 10, но когда смотришь применимость ST170 нету в списке((. Может ставил себе кто такой или может подсказать, подойдет он или нет?.
по каталогу натяжители разные, тут была инфа, что подходит от обычного, но я не стал ставить, что-то мне подсказывает, что пружина там может быть разная
а если ремень проскочит, ппц будет
madb:
занятная опора на замену гидро опоре - http://www.pumaspeed.co.uk/product-Vibra-Techni...d.co.uk
на ней мотор висит, поставишь, вибрации пойдут по кузову
Maksim_SE
7 April 2014
кто нить коррктировал прошивку он лайн ? открывал редактором калибровок прошивку и редактировал че нить ? лямбды к примеру отключить, карты топливные и углы подправить ? в россии кто нить их прошивает ? чет прикинул расход при спокойной езде получается литров где то 18 примерно, хлопки на сбросе газа, богатит наверно слишком, думаю проверить смеси при движении шдк лямбдой в режиме реального времени
madb
7 April 2014
Maksim_SE
у меня был расход 6.8 при спокойной езде
Maksim_SE
7 April 2014
ну вот я и думаю что богатит лишка
SHAKH007
7 April 2014
madb
фотки не достаточно. нужно подъехать к ним, если они найдут время.
Maksim_SE
8 April 2014
замерили с другом разгон до 100, два человека в машине, вес пассажиров 135кг, резина зимняя, сцепление пробуксовало, примерно 10 сек получилось
madb
8 April 2014
Maksim_SE
у меня лучший результат был 9.1 с человеком по сле этого замера пришлось менять сцепление
SVT_VAO
8 April 2014
madb
тоже 9.1 с человеком, по хреновине показало 156 л.с. и 183 Н.м.
Bambuabear
8 April 2014
анбеливыбл)
помнится, ты говорил 9, потом 7, щас 6.8)) в 9 готов поверить, в меньшее - нет
madb
8 April 2014
Bambuabear
по трассе 6я передача 87кмч без учета прогрева и хрен знает какая погрешность
Bambuabear
8 April 2014
madb
ну дык это не "при спокойной езде", это считай в вакууме при очень редких условиях, еще и с неизвестной погрешностью)))
в городе думаю 9 литров это минимум
у меня 1.6 фокус в городе жрал 10-11, по трассе рекорд 5,5 со стабильной скоростью 90 кмч на протяжении нескольких часов
Maksim_SE
8 April 2014
SVT_VAO:
что за хреновина ?
madb
8 April 2014
Bambuabear
по городу хз)) я с нового года 800 км где то проехал и то по ночам или в область. Кароче 8 литров на 98м можно сделать, не особо напрягаясь, а с похмела и все 7 последнее время вообще на 1900-2000обмин переключаюсь, если выше крутить то уж очень пассажиров укачивает - жалуются
Maksim_SE
любая хреновина кроме стенда))) кстати точных стендов в Москве всего два... хочется проверить, но без толку с такой сцепой.
SVT_VAO
8 April 2014
Maksim_SE
ELM 327, подсоединяется к штатному разъему, прога на телефон ставится ( в данном случае айфонама) и в программе хренова туча всяких показателей считываются
madb
9 April 2014
Тут оказывается делают диски сцепления... http://www.rallysale.ru/market/shop/86.html
focussvt
9 April 2014
madb
а чё по цене? неизвестно?
madb
9 April 2014
focussvt
они для гоночных тазиков делают. так что если много народу соберется, то что то в районе 6 за диск будет)
focussvt
9 April 2014
кто подскажет, что за явление такое: когда стоишь на довольно крутом подъёме (мотор не заведён) на первой передаче (ставлю на передачу, ручник ослаб), машина, как бы, начинает рывками или толчками скатываться, толчка где то 3 происходит... что это???
я бы сказал что движок, типа цилиндры не держат компрессию, но в этом я сомневаюсь, потому что машина валит очень здорово... хотя может просто очень крутой подъём и колёсами тупо проворачивают коленвал, отсюда и рывки... либо может сцепа буксует - тоже вряд ли, она б и при езде в гору буксовала бы... может кто проверит на своей, нет ли подобного
Bambuabear
9 April 2014
madb
а корзина?
и чем эти диски лучше стока?
madb
9 April 2014
Bambuabear
про корзину там ничего нет. Эти диски керамика. диски кресты дают жесткий зацеп. Что то аля Stage 5
Bambuabear
9 April 2014
madb
а корзину они не испортят?
madb
9 April 2014
Bambuabear
без понятия
BlueeYeS
9 April 2014mobile
madb
А много народу это сколько?
madb
9 April 2014
BlueeYeS
я с ними не общался. Я просто увидел и подумал что они смогут сделать диск по образцу. Как обычно изделий 10 минимум.
Мне щас не до агрегатов... у меня работ с кузовом и подвеской больше чем на 100к, просто чтобы в состояния стока привести.
