ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Gosha_84
27 March 2014
Ребят подскажите ошибка С1141-это как раз АБС датчик?
27 March 2014
Gosha_84
C1141 WHEEL SPEED SENSOR LF TONE RING TOOTH MISSING FAULT" - переводится типа "Отсутствие сигнала с переднего левого датчика ABS с синхронизирующего кольца ". Перекиньте датчики передних колёс, если ошибка изменится на RF, значит виноват датчик, если не изменится - проводка.
Gosha_84
27 March 2014
ок спасибо
slayer1
28 March 2014
добрый день
подскажите кто знает, где штатно устанавливается чейнджер в фф2 дорестайл седан.
http://s005.radikal.ru/i212/1302/ee/efacf23ac190.jpg
в ехисте есть в продаже даже.
Kamerin
28 March 2014
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что эта за трубка?
По какому номеру её можно заказать?
И можно ли временно эксплуатировать машину с повреждённой трубкой?
28 March 2014
Kamerin
У вас больше не работает продувка адсорбера. Или плохо работает. Если остатки трубки позволяют, то замотайте дырки в натяг чем-нибудь типа толстой изоленты. Ездить по идее можно, но лучше сделать, ибо у вас на определённых режимах работы двигателя теперь будут сосаться во впуск не пары топлива, а воздух, что может приводить к изменениям в поведении авто. Плюс экологии плохо делаете. Заказать можно по номеру 1669555 (2.0 л).
Kartoha
28 March 2014
Ребята, здравствуйте. Сгорела лампа биксеноновая. Как ее менять? Если можно поподробнее! Заранее благадорю.
FeodorY
28 March 2014
Kartoha
Инструкция по замене штатной ксеноновой лампы
Kartoha
28 March 2014
FeodorY
У меня фотки не открываются и не отображаются, я так понял надо блок снимать (блок розжига) или нет. И Черное кольцо крутить против часовой стрелки? Все верно?
FeodorY
28 March 2014
Kartoha
У меня то же картинки не открываются... А у самого обычные фары.
Mitrez
28 March 2014
Доброго времени суток. Не подскажите причину стука в двигателе? Бывает стук пропадает, но когда паркуешься, стоишь с заведённым двигателем снова появляется стук да и ещё усиливается. Официалы не чего путного не сказали, сняли ремень с привода кондиционера и сказали что больше стуков не будет (якобы не исправна муфта кондиционера), проехав 100 км снова начался стук.
Имеется видеозапись где отчётливо слышны постукивания, цоканья! (На youtube наберите в поиске: "Стук двигателя 1.8 бензиновый 125 л/с Форд Фокус 2. 95 тыщ км")
Обращаюсь на этот форум т.к. в дилерском центре и в другом автосервисе проблему не выявили, а денежки взяли
Двигатель 1.8 бензиновый 125 л/с цепной. Форд фокус 2 2006 год. 95 000 км. седан. МКПП
Вадим1107
28 March 2014
ребята подскажите!!! салонный фильтр на FF3 и FF2 одинаковые?
заранее спасибо!!!
Kartoha
28 March 2014
FeodorY
Фары Би Шки
28 March 2014
Вадим1107
Разные.
Mitrez
Вроде не из недр двигателя звук идёт, может заслонки коллектора трепыхаются? Но точно наверное сказать сможет только на месте специалист со стетофонендоскопом.
Asttoxa
28 March 2014
Ребят подскажите, хочу заказать китайскую камеру заднего вида внутреннюю в плафон подсветки номера. Там их кучи. У меня FF2 1,6 115 3х дверный. Есть ли какая разница от 5 дверного хеча или от седана? Потому что китайцы так владеют английским как я персидским. Или может фотка есть от такой камеры, чтоб точно подходила к моей машинке.
Спасибо.
PS Там вроде есть камеры на болтах двух а есть на защелках... и везде пишут FF2 и FF3 ... Но чтото мне подсказывает что у 3 и 2 фокусов разные крепежи
PrizraK
28 March 2014
Asttoxa
Камера заднего вида против парковочного сенсора
-Ал-
28 March 2014
Asttoxa:
...Там вроде есть камеры на болтах двух а есть на защелках... ...
А слабо самому посмотреть конкретно на вашей машине на болтах или на защелках?
Нам сделать фотку вашей машины?
Student_X
28 March 2014
при разгоне на второй до 80, на третьей до 100 дёргается если в пол давить тапкой.
это бензонасос умирает, да? пробег 130тыс км. 1.6-100 ручка 2007 год
сцеплению год.
Winny_P
28 March 2014
YouRa:
Разъем катушки зажигания
Привет. У меня сейчас такое же дергание и троит неплохо. У вас получилось победить проблему? В чем там дело было на самом деле?
Спасибо
Superkoteman
28 March 2014
Всем здравствуйте, мучил меня гремящий шум в двигателе в районе цепи ГРМ, приехал в сервис и мои опасения подтвердились. Поставлен диагноз - шум из-за цепи. В связи с этим вопрос - что обычно меняют вместе с цепью? какие детали нужно закупить? мне написали, что нужно: цепь, натяжитель, успокоитель цепи, рычаг успокоителя цепи, 2 шестерни распредвалов, всякие болты, масло, фильтр маслянный, ремень поликлиновый. Все ли из этого списка мне нужно поменять?
DMITRIY46RUS
28 March 2014mobile
Добрый вечер владельцам ФФ2 Объем 2.0 145 л.с. 2010. Вообщем такая ситуация. При езде на 1-й передачи на скорости 10 км/ч нажимаю педальку Газа и слышен характерный звук похожий то ли на ГУЛ или как будто турбина срабатывает)) ну а на скорости такого нет. Только при начале движения. Подскажите может кто сталкивался? Заранее спасибо! АКПП
миша64
28 March 2014
Добрый день .
Подскажите что случилось если при резком разгоне (педаль в пол) машина начинает дергаться (раньше не было ) и при долгой езде от 170-200 загорается чек (примерно через минуты 3 ) и машина как БЫ глохнет (захлебывается как будто обороты до упора хотя они не о максимума ) . форд 2 рестайл 2010 года 1.8 механика , пробег 80 т.к. (бенз лью 98 на тореко )
Ryan_White
28 March 2014
Sullivan
Было такое когда только-только почистил заслонку. Через некоторое врем придет в норм. Калибровка типа.
YouRa
28 March 2014
Winny_P
Привет. Я все перековырял, коса целая. Все дело было в подушках двигателя, поменял заднюю что возле кулисы и ту что Под аккамулятором. И вуаля))) Мой конь стал спокойным.
BIGBO
28 March 2014
Народ что за фишка в багажнике фокус 2 рестайлинг седан
29 March 2014
Superkoteman
Вот почитайте отсюда Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15288457). Заодно и спросить там же можно.
миша64
Похоже на проблемы с бензонасосом.
Nikis_23_rus
29 March 2014
BIGBO:
можно установить гнездо доп.питания 12В
Где-то есть целая тема об этом.
Ice Storm
29 March 2014
Nikis_23_rus
12 вольт в салоне/багажнике
BIGBO
29 March 2014
Nikis_23_rus:
а то чет не понятно кто то говорит что розетка кто то что для штатного парктроника
Nikis_23_rus
29 March 2014
BIGBO:
У парктроника совсем другие разъёмы, найди поиском тему и посмотри, там фото есть.
6 people online
6 people online
Про пыльники ШРУСов
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
