Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
врузья товарищи выручайте. собрался менять сцепу на ff2 1,8 2006г. все купил,отдал в сервис. разобрали, а сцепа не подходит. стоит двухмассовый маховик и коробка не понятно от чего, доработанная напильником. на коробке маркировка IS7R-7F096 N5LUA и ниже лайба форд. подскажите от чего коробка и какую сцепу щас брать. тачка в итоге у забора, а нужна позарез. заранее спасибо
гугл говорит что это от мондео коробка
в гугл ползал. а сцепу то какую теперь брать? по возможности каталожный номер. ну чтоб на верняка. стояло сакс. похоже от двухлитрового мотора
Это та же мтх-75 только для Мондео, подойдет и маховик и диск сцепления от ФФ2 с движком 2,0 имхо.
Авто похо же у вас с такой переделкой:
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
FeodorYтак и думал. развеял последние сомнения. потопал в магаз
Вечер добрый!
Фокус 2 рестайлинговый, 1.8.
Вроде проездил уже тысячи 4, но никак не могу привыкнуть. Так и должно быть?
Про первую передачу уже понял, что такое не только у меня.
А вот при переключении передач, иногда слышен явный стук где-то в моторе. Т.е выжал сцепление, включил передачу и ТУНЦ. Глухой звук железа о железо. Такое ощущение, что в коробке масла нет и шестерни на сухую схватываются. Что это может быть? Было у кого? А то к официалам ехать нет никакого желания ...
qq_red
24 March 2014
vpalehin
похож как если бы трубу обернули тряпкой и ударили еще одной трубой, т.е. глухой стук? у меня такое бывает иногда при включении первой. По звуку это где-то в приводе, масло на последнем ТО было норм
qq_red:
vpalehin похож как если бы трубу обернули тряпкой и ударили еще одной трубой, т.е. глухой стук? у меня такое бывает иногда при включении первой. По звуку это где-то в приводе, масло на последнем ТО было норм |
Ну что-то вроде. Звук да, глухой.
Правда у меня не только на первой.
vpalehin:
Т.е выжал сцепление, включил передачу и ТУНЦ. Глухой звук железа о железо. Такое ощущение, что в коробке масла нет и шестерни на сухую схватываются. Что это может быть? Было у кого? А то к официалам ехать нет никакого желания ... |
Что то на ум приходит либо трипоид в правом внутреннем шрусе, либо диск сцепления "на подходе" и чутка пробукс дает, или демпферы тоже устали, менял на прошлой неделе клубнику сцепу на сцепу от фиесты ст, так он говорит что на второй авто до 80 разгонятся стало, и на 4-й раньше что то типа при 3600 об/ми 100 кмч было а теперь при 3000 об/мин, на сегодня перебрал 17 шт. кпп и все 1,8/125 что лишний раз подтвержадет, что эта кпп у нас ходит на грани возможного, но не представляю, что там может вызвать "Глухой звук железа о железо"
FeodorY:
Что то на ум приходит либо трипоид в правом внутреннем шрусе, либо диск сцепления "на подходе" и чутка пробукс дает, или демпферы тоже устали, менял на прошлой неделе клубнику сцепу на сцепу от фиесты ст, так он говорит что на второй авто до 80 разгонятся стало, и на 4-й раньше что то типа при 3600 об/ми 100 кмч было а теперь при 3000 об/мин, на сегодня перебрал 17 шт. кпп и все 1,8/125 что лишний раз подтвержадет, что эта кпп у нас ходит на грани возможного, но не представляю, что там может вызвать "Глухой звук железа о железо" |
На счет трипоида не знаю, но по сцеплению сервисмены 4 тысячи назад говорили, что еще 30тыков свободно отходит (на данный момент пробег почти 65 тысяч)
+ видел тут запись как-то, мол как легко проверить умирает ли сцепление. Разогнаться до 120. обороты должны быть 3.500
У меня как раз так.
Да и схватывает сцепление нормально.
Глухой звук железа о железо, как мне кажется, я слышу когда на скорости переключаю скорости
Сегодня записал на диктофон, стоя на месте. Переключал с первой по пятую и обратно. Стуки доносятся соответственно из под капота, записывал из салона. Т.е звук довольно таки громкий получается.
На прежней машине такого не наблюдал ...
http://gfile.ru/a7FsO (234кб)
Может конечно я мнительный. И так и должно переключаться.
vpalehin:
И так и должно переключаться. |
Так не должно переключаться, если с таким звуком переключаются все передачи, однозначно сцепа, демпферные пружины ушатанные, кпп в исправном состоянии шелестит чуть, в неисправном или гул или типа дизяля тарахтит или стучит. Я обычно слушаю поднятую машину стетоскопом - и четко можно локализовать звук от кпп откуда он... но подобного не слышал, на стоящем авто это явно не трипоид... А про что как сцепа умирает и пружины как на диске сцепы умирают и толщина диска сцепы - вопрос, лязгающий глуховатый звук у вас - пружинки диска сцепы имхо
vpalehin:
Сегодня записал на диктофон |
Не у меня нет так. Допустим торможу перед светофором, выжимаю сцепу и когда авто почти остановилось включаю первую, доносится глухой БУМ, причем через секунду после включения передачи. Где-то под авто, точно не могу сказать. Редко бывает такое стоя на месте. Даже не представляю что это может быть, бывает редко, так и езжу
привет всем кто может сказать от чего разорвало кожух мкпп сцепления
FeodorY
27 March 2014
wadikanЕсли справа вверху в поиске набрать
палец сателлитов то получишь все сообщения о разорванных кпп, касается 1,8/125 и 1,6/115 вторые реже ломает
Всем здравствуйте , месяц назад приобрел фф2 2005года 2 литра, первая машина все дела=) рад был до предела, постепенно начали вылезать болячки(машина первая , езжу еще естественно не как опытный водитель,=)) 2 недели назад начали скакать обороты при разгоне , приехал в сервес сделали вывод, сгорело сцепление, разобрали сняли КПП и все очень сильно удивились, изначальная проблема было вовсе не в сцепление а в маховике, он умер в прямом смысле, пробег машинки 120к, не могли бы подсказать по какой причине могла бы придти его смерть? сыграло попрусто время?маховик двумассовый.
Ronique
2-хмассовые маховики не любят низких оборотов. возможно, предыдущий владелец любил потошнить по трассе на очень низких оборотах.
RoniqueВы зачем одинаковые темы плодите, я вам ответ давал на этот вопрос:
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #15343428) нажмите там на ссылку и читайте.
Вообщем попробовал переключать на шкоде товарища - звук такой же.
Потом у родственницы (та же машина, кузова разные, у нее сцепление 100% не ушатаное) - звук такой же. Вообщем как я понял так и должно быть, раньше просто не замечал (зимой окна не открывал).
Просто на прежней машине (лачетти 1.4) такого явного звука переключения не замечал.
Господа, подскажите в чем может быть проблема - первое за день включение 2 передачи происходит с легким хрустом. Потом все ок. Машину перед этим прогреваю минут пять. 1.8l. Спасибо.
FeodorY:
и радикальное решение Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486) |
Не все там так гладко ...
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10286160)
swilov:
Не все там так гладко ... |
Не под выжимной нужно прокладку, а наклеить суперклеем или что то т.п. на рабочую поверхность выжимного. имхо
зы. вроде где то попадалось, что нужен маховик от мондео 3, а корзина с диском от фиесты ст.
FeodorY
а ежели этот суперклей не выдежит и отвалится эта прокладка-проставка? Разнесет все нафиг. Зачем такой огород городить. Дешевле купить новый маховик со сцепой.
FeodorY
30 March 2014
swilov:
Дешевле купить новый маховик со сцепой. |
Это кому как!
На 2,01385369 Комплект сцепления Цена, руб 10 021,00
1253982 Маховик Цена, руб 16 091,00
1590999 Подшипник выжимной Цена, руб 2 721,00
итого Цена, руб
28833,00На 1,8Маховик служит весь срок службы авто
SACHS (идет в оригинал) 3000951023 Комплект сцепления Цена, руб 6763,00
FORD 1548409 Подшипник выжимной Цена, руб 3090,00
итого Цена, руб
9 853,00 зы. цены Опт 3 - автодок.
FeodorY
Все хорошо, дешево, не спорю, но пугает суперклей(((
swilov:
но пугает суперклей |
Это я на вскидку, а так можно варианты поискать/подумать, но если супер клей по технологии - то им фюзеляжи самолетов склеивают и крылья, но не на тот, что из магазина ашан и т.п.
Друзья подскажите пожалуйста. Собираюсь летом менять маховик и заодно перековырять коробку. На первой передаче на ходу довольно сильно стала гудеть, под нагрузкой т е на нейтрале на ходу тишина, и зимой пока машина на месте прогревается немного пищит коробка. Дайте рецепт какие подшипники точно под замену. фф2 2.0 2005 160т км
проблема в следующем: при переключении с 1 на вторую чаще всего происходит толчок и как бы стук, читал типа причина в свечах в основном? на других передачах такое не прослеживается, на третью но очень редко, может кто сталкивался? еще заметил что когда машина заведенная и вращаешь руль дергаются обороты, стоит гур у кого как машина ведет себя на такие манипуляции?
на верхах машина тянет хорошо, сцепление норма, может кто сталкивался? или у кого какие мысли?
На холостых машина не вебрирут (КПП), только немножко руль, может опора КПП нижняя вот эта V25-0176 ? у меня переднеприводной авто первый в этом я "чайник", все были заднеприводные.
МихаилГолицыно
31 March 2014
Ребята форд фокус 2 дорестайл.1.6 мкпп.Пропала 5 передача.она включается но ее нет.включается и со сцеплением и без него и никого результата нет.нет не треска нет ничего.машину купил не давно,поэтому предисторию знать не могу что было перед тем как пропала пятая.все передачи включаются нормально иногда задняя недовключается и первая.помогите друзья пожалуйста .
