ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
natalya78:
И мне подскажите, пожалуйста... Если в сиденьях ПБ, на них чехлы не надеть будет, да? |
Все можно ставить без проблем, главное выбирать правильно. У меня Chia комплектация, брал чехлы с пометкой FF2 Chia.
В них предусмотрено, что есть подушки в сидениях.
Не для рекламы, шьёт компания автопилот.
mrv06
23 March 2014
Подскажите, пожалуйста. Фокус 2, 1.6л, 100 л.с., механика.
Появилась проблема: при езде машина не набирает выше 3-4 тыс. оборотов, начинает дергаться, иногда стреляет в глушак. Такое ощущение что забит катализатор, но он выбит. Вылазит ошибка 0171 Бедная смесь. Перелазил весь форум, но к сожалению ничего не нашел...
Добрый день Фордисты )) Такая беда произошла , свист в салоне ((( а при выжатом сцеплении свист пропадает ))) Сказали что выжимной подшипник , но пробег у меня всего 28000 совсем ничего ))) Что посоветуете ??? И какой лучше выбрать если менять )))
А может быть что это подшипник первичного вала ?
Антоха51Подшипник выжимной в оригинал делает FTE, подшипник первичного вала - скорее гул будет давать чем свист, он закрытый и на 28 000 рано ему даже гудеть, а не свистеть.
Выжимной подшипник
парни привет! не могу разобраться, идет чуть слышимый стук от передней подвески при не быстрой езде по мелким неровностям.подскажите что может быть? заменил стойки стаба, сами стойки вместе с опорами и опорными подшипниками. может рейка?
gromm
скорей всего надо рейку подтянуть..
подскажите шаровая правая нижняя как найти в экзисте
Друзья! Или я что то упустил или попутал, но по осени ступицы на ФФ2 явно не столько стоили. о_О
От 2600 за SNR и FAG на сегодняшний день... Так было или цены на запчасти подняли?!
T0nad0s
где то было написано что форд официально подняли цены с 4 марта!!
T0nad0s
11.03.2013 BK-0009970 SNR R152.62 Подшипник ступицы колеса, комплект 2877,12
сейчас 2952
24 March 2014
mrv06
Возможно форсунки плохо льют из-за недостаточного давления топлива.
T0nad0s
Покупал в экзисте 2 с небольшим года назад:
13.12.2011, SNR R152.62, Ступица переднего колеса, 2563,60 р.
Правда я после покупки ещё 8 месяцев отъездил на старой ступице).
Так что пока ничего криминально не произошло, с учётом последних событий с долларом и евро.
grommМожет быть подрамник
Стуки в подвеске
проблема в следущем . На днях загорелся чек через два дня потух . И снова загорелся через день . Я решил почистить дроссельную заслонку . И когда снимал резиновую гофру от воздушного фильтра то обнаружил что снизу она вся лопнула в 3 местах дырки . В магазинах нет . Я пока замотал ее скотчем . Могло из за этого или нет ошибка выйти ?
Добрый день! поиском все перерыл но так и не нашел нужного ответа.
Реально ли двухмассовый маховик превратить в одномассовый?(двигатель 2.0 duratec HE)
Ребята выручайте,если что извените за флуд... фф2 дорестайл 1.6 115 сил ,заменил грм, заодно сальники , коленвала, рас-лов , свечи (платина, по каталогу), масло, фильтр, резинки на регуляторах хх после чего начали плавать обороты, машина работает не устойчиво , что делать, где искать проблему, метки все сошлись, ремень не висит, в чем проблема:-(?
Заслонку чистить не предлагать ,т.к до замены всё работало без перебоев...
WhiteDevilOmsk
24 March 2014
Помогите с проблемкой, дребезг ручки выбора передач МКПП, FF2, двигатель 2.0, КПП MTX75.
Дребезжит в районе 3000 об/мин., если во время дребезга чуть подтолкнуть ручку вперед или назад - становится значительно тише...
Кто что думает по этому поводу?
Всем привет. Мужики подскажите кто что думает, вчера снял бампер и на усилителе слева вижу вот такую картину надпись маркером, ну все думаю взял себе битую тачку, потому что обычно так пишут на деталях с разборки чтобы определить что за часть, расстроился короче ((( дальше дай думаю гляну на болты пересмотрел все болты и ни одного открученного не нашел, все в родной краске ничего не крутили и не снимали, на болтах ни царапины, смотрел везде, у кого какие мысли откуда такое обозначение может быть или машина реально битая (((
А бампер начал снимать потому что под правой фарой есть небольшой зазор миллиметров в 5, но прошлый хозяин честно сказал что машина покатилась без ручника и уперлась в трубу правой стороной бампера и он внизу лопнул, после чего его склеили причем на крыльях он встает идеально а вот под правой фарой есть небольшой зазор
мордвин
Надо смотреть что за чек был. На 1.8 в случае подсоса в этом месте обороты бы выросли просто. Если ничего необычного зафиксировано не было, то может просто совпадение. Патрубок (для круглого воздушного фильра) можно купить по коду 1684286 в интернет-магазинах.
откуда такое обозначение может быть или машина реально битая |
мастера из двух половинок машины сваривают - перед+зад. ИМХО маркер - вообще не показатель кривизны машины.
Антоха51
Проверить можно очень просто: отжимаешь сцепление прямо немножечко если свист пропадет то это выжимной подшипник, а если пропадает после полного выжима то это умирает подшипник первичного вала. У меня такой же трабл))
mefisto
24 March 2014mobile
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, ни кто не сталкивался ли.
Появились какие то щелчки при переключении передач, в основном со 2й на 3ю и с 1й на 2ю.
Щелчки где то подкапотом...
Смотрел противовес на мех.выбора передач...он имеет некоторый люфт по оси вращения. Это нормально???
Фф2,1.8, дорестайл,МТ,седан, 2006 год.
Заранее спасибо...
Добрый день! Вопрос по датчикам АБС на Фокус 2 рестайл. Горит ошибка абс+есп, нужно менять датчик передний. По каталогу есть два типа, для машин с есп и без есп. По факту, они разные или нет? Или будет работать с есп любой датчик? Ведь суть-то одна, сигнал идет с магнитного кольца.
Народ, добрый день. Подскажите пожалуйста что могло произойти... Вчера днем помыл двигатель, дал отстоятся, через пол часа завел, как часы, доехал до дома, поставил, закрыл на сигнализацию, сигналка поругалась, но вроде успокоилась, а сегодня выхожу пытаюсь завести она не издает никаких признаков, кроме надписи "неисправность системы двигателя", что могло случиться? где искать? или надо просто дать ей постоять еще денек???
123Вадим123У соседа такое было ( он с керхера под капотом все обдал
), загорелся чек и не заводится после мойки, дал постоять на солнце часиков 6 потом завелась, но было лето машину хорошо пропекло
6 people online
