ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Чудесный
20 March 2014mobile
парни, поймал хорошую яму правым передним колесом. погнул диск. теперь че-то застучало с правой стороны в ходовой. снимал колесо, смотрел, шаровая, наконечник, кость все в норме, люфта колеса нет,подшипник не гудит. звук непонятный глухой и резинистый что-ли...проявляется при маленькой скорости при езде по плохой дороге ..если на скорости пролетать ямы,то вроде тишина(или кажется). че там может стучать?
FeodorY
20 March 2014
Чудесный
Втулка подрамника, где фигурная шайба Стуки в подвеске
мордвин
20 March 2014
что может быть ? Где копать . Загорелась на панели лампа инжектор или как его . Машина ведет себя нормально нареканий нет . Форд 2009 год . 1.8 .
Indi
20 March 2014
мордвин
Этот значек??
http://fordrazbor.ru/manual-ford-focus/yeksplua...ry.html
Считать ошибку... потом по коду будет ясно что и где Горит ошибка CHECK ENGINE
xnikos
20 March 2014
Всем привет. Подскажите пожалуйста ручка коробки когда включаешь первую или вторую сторону очень "слабо" возвращается в нейтральное положение, а с 5 и задней быстро... скорее всего там есть какая то возвращательная пружина которая на 1 и 2 передаче ослабла потому что их чаще включали. Кто знает как ее поменять и код самой пружинки ... или же это дело в самой коробке ff2 2006
Snezhnii
20 March 2014
мордвин
скорее всего бензин говеный залил...
FeodorY
20 March 2014
xnikos
Нет на кпп пружинок, там противовес помогает включать передачи, скорее всего вам сюда: Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач. а там этот пост Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач. (сообщение #12819283)
xnikos
20 March 2014
Народ а еще вопросик человек продает БУ диски тормозные говорит что сняты с авто при замене по гарантии ступиц, как можно определить что диски оригинал, а не китай покрутил в руках никаких обозначений нет
20 March 2014
xnikos
Без обозначений - никак, аналоги выглядят так же. Имхо не стоит заморачиваться с б/у дисками, цена новых не велика (у хорошего аналога). И причем тут ступицы и диски? Ступица - это ступица, а диск - это диск. Если меняли по гарантии ступицу, то почему не поставили обратно диски? Из-за их перегрева из-за проблемной ступицы? Из-за износа? Кривизны? Зачем они вам.
Тормозные диски ФФ2
jggegtnm
20 March 2014
У меня стоит штатная магнитола на ФФ2-2006г хочу поменять на другую, но она овальная, смогу я её поменять?
FeodorY
20 March 2014
jggegtnm
Модернизация аудио 4 и еще: Темы про музыку в авто
jggegtnm
20 March 2014
После мойки машины,а не двигателя, движок работает сам по себе минут десять,пишет неисправность двигателя и ограничение скорости то троит,то сам обороты даёт, после норм.Сказали что с дроселем что-то,кто подскажет?
ERMAKs26
20 March 2014
Помогите может кто в курсе как поменять шланги радиатора печки на форд фокус 2 не снимая панели?
Mf.
20 March 2014
jggegtnm
Побольше информации надо, шапку темы почитайте. Какой двигатель? Обороты плавают только после мойки? Номер ошибки какой выдает? По тому, что вы написали, могу только посоветовать снять дроссель и почистить.
jggegtnm
20 March 2014
Двигатель 1.8 125 лошадей. Два раза мыл машину и два раза такая беда. номер ошибки не знаю
venil
20 March 2014
друзья товарищи выручайте. собрался менять сцепу на ff2 1,8 2006г. все купил,отдал в сервис. разобрали, а сцепа не подходит. стоит двухмассовый маховик и коробка не понятно от чего, доработанная напильником. на коробке маркировка IS7R-7F096 N5LUA и ниже лайба форд. подскажите от чего коробка и какую сцепу щас брать. тачка в итоге у забора, а нужна позарез. заранее спасибо
Mf.
20 March 2014
jggegtnm
Ну раз 1.8, советую сделать это Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #10952124)
Наиболее часто встречающаяся проблема с оборотами на данном двигателе...
P.S. или можете съездить к оф диллеру и почистить за 300-500 рублей...
20 March 2014
venil
Судя по маркировке - это коробка MTX75 от Мондео, ну и на FF2 c 2.0 л примерно такая же идёт, соответственно, надо смотреть сцепление от MTX75.
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #13944229)
user_500
20 March 2014
Здравствуйте,у меня фокус 2 рестайл хэтчбэк 2008 двигатель 1.6 115 л.с. следующий вопрос:
1)жидкость в гур переодически куда то уходит по немногу,я поначалу покупал подливал но вот теперь купил 2-ю банку жидкости и решил выянить наконец куда она может деваться,на яму загонял течь не обнаружил,где смотреть?
2)когда завожу холодный двигатель гул как от трактора,выхлоп сток, что посоветуете,хочется тишины...
3)где в Красноярске есть хороший(не дорогой) магазин запчастей на наши машины?
4)насколько хорошо масло фордовское по сравнению с MOTUL? стоит ли переходить на форд?
5)каким образом можно увеличить клириенц без замены пружин и колёс?и насколько максимально можно поднять машину колёса 195\ 65\ р15?как это отразится на управляемости?
6)кто нибудь правил пороги?сколько просят за это дело жестянщики?
FeodorY
20 March 2014
user_500
Изучайте матчасть, ответы есть в ниже перечисленных темах:
1. Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
2. Крепление, опоры движка или Выхлоп ФФ2
3. Красноярск
4. Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
5. Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
6. Помял порог
ERMAKs26
20 March 2014
oleg-29
20 March 2014
здравствуйте пропал свет в салоне что может быть предохранители все целы фокус 2
kucher969
20 March 2014
добрый вечер.такая вот ситуация когда включаю ближний свет. выдаёт ошибку разгон уменьшен двигатель не исправен.а если не включаю ближний машина работает нормально. в чём дело подскажите. с чего начать.
Bukazavr
20 March 2014
Добрый день.
При езде пару раз в день выскакивает надпись на 1 сек. "смените тормозную жидкость" и загорается лампочка ручника. Через секунду все нормально. По ощущением проблем с тормозами не чувствую.
Как понимаю если проблема была с тормозной жидкостью надпись горела бы, а не мигала?
В чем может быть проблема?
Машина ФФ2, 2007 год.
FeodorY
20 March 2014
Bukazavr
Уровень тормозной жидкости проверяли?
20 March 2014
oleg-29
Лампочку смотрели?
kucher969
Вот тут описана похожая проблема "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #14972492)
oleg-29
20 March 2014
Spb_Focus_Man да все целое и багажник перестал гореть
Руслан1983
20 March 2014
Bukazavr
Сам недавно писал про такую же беду.У меня тоже сначало просто мигала,а потом постоянно начала гореть.Тормозная жидкость по уровню-не уходит.Кстати проверь у себя уровень,не хватает-долей жидкость.Что я сделал:Снял разъём с датчика тормозухи(он находится за бачком,правее),протер его и датчик и вставил-вытащил несколько раз разъём с датчика.Пока не горит и не моргает.
20 March 2014
oleg-29
Гудок работает?
oleg-29
20 March 2014
да все работает только свет
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Штатный иммобилайзер
Выхлоп ФФ2
