ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Asttoxa
7 March 2014
Но главное, при установке новых дисков, обратить внимание на чистоту установочных поверхностей, удалить возможную ржавчину, окалину и грязь, чтобы без перекоса диск установить
Я так понимаю речь идет о месте соприкосновения диска со ступицей, правильно?
Asttoxa
7 March 2014
Если начало буксовать, то не это ли признак того, что пора менять? 81 ккм, если реальный, то это не самый большой пробег для умирания сцепления, но в зависимости от стиля езды вполне может и подубиться. Но зачастую этот диапазон находится в районе 100-120 ккм городского пробега. И зачем менять маховик, если он не шумит и не стучит? Для профилактики?
У меня 170 тыс начал прокручивать, но только на 4 или 5 когда на обгон иду по трассе. Долго может проходить еще в таком стиле? Или пора готовиться?
-Ал-
7 March 2014
Asttoxa:
Не "готовится", а срочно менять ... Иначе скоро встанешь совсем
A_Tim
7 March 2014mobile
Вздулась "алюминиевая" накладка на внутренней ручке, двери водителя, вокруг кнопок управления электроприводом зеркал, и стеклоподьемников. Если кто-нибудь сталкивался подскажите пожалуйста как устранить ...
RoleModel
7 March 2014
Появился стук в двигателе на горячую, на холодной работает отлично, но как нагреется начинает что то сильно стучать в двигателе вв районе цепи, двигатель 2.0 литра фокус 2 2006 года купешка. Может есть какие нибудь соображения на счет этого? что может звенеть, может у кого было такое. Подскажите. За раннее спасибо.
грф
7 March 2014
Товарищи!подскажите как снять железный щит под обшивкой двери...конкретно передней...на автореспекте смотрю и не могу додуматься...заранее спасибо...
FeodorY
7 March 2014
грф
Замена стеклоподъемника передней двери п.п. 12-й
грф
7 March 2014
FeodorY
именно это и читаю...на деле панель снял...ьболты все открутил...тяну понемногу на себя...вроди выходит, но где то в области тросика замка не идет...где три заклепки...надо освободить тросик замка?
FeodorY
7 March 2014
грф
Примечание
Снимать внутреннюю ручку необходимо для того, чтобы отсоединить от нее трос привода замка, пропущенный в отверстие основания стеклоподъемника.
грф
7 March 2014
FeodorY
ага...вот теперь понял)))спасибо огромное!
Mishlen16
8 March 2014
Всем привет,парни помогите,если не сложно,-после замены грм (бензин 1.6,100л.с.) постоянно загорается чек,движок на холодную троит,+недавно появился дабл старт(когда заменил катушку зажигания проблема пропала,временно),пока ездил по городу до 100 км/ч все было ОК,на шоссе разогнал до 140,опять загорелся чек и потом еле завёл,раза с 6-го.Комп.диагностика показывает пробои зажигания по 1-му цилиндру,-катушка поменяна,провод и свечи тоже.
Kedq10
8 March 2014mobile
Mishlen16
Сходил бы обратно в сервис где ремень менял и рассказал бы им про проблему свою... может метки где неправильно выставили...
Руслан1983
8 March 2014
Ребят,а тема ,,Стартер на фф'' ,,умерла''?Я там написал,но ...тишина
-Ал-
8 March 2014
Mishlen16:
... диагностика показывает пробои зажигания по 1-му цилиндру,-катушка поменяна,провод и свечи тоже.
Надо иметь в виду, что ошибка Р0301 (если у вас эта) показывает не только отсутствие искры, а именно отсутствие "вспышки", то есть это может быть и неработающая (плохо работающая) форсунка и пропавшая компрессия, прогоревший клапан и тд.
Asttoxa
8 March 2014mobile
Друзья подскажите чем можно захимчистить салон? А точнее обивку сидений и пластик? Не хочу покупать дорогущие средства, уверен что есть функциональные народные. Спасибо.
FeodorY
8 March 2014
Asttoxa
Испортил обивку салона. Что делать? (сообщение #259922)
Kedq10
8 March 2014mobile
-Ал-
Ну я так полагаю, что проблема началась у него после замны ремня...
Sobach
8 March 2014
Б
Багира108:
Люди, ну не молчите, скажите, если кто-то знает? Достал уже этот звук!!!
ГРМ глянь на всякий.
Gosha_84
8 March 2014
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. У меня при выключении зажигания стала переодически на экране проскакивать какая-то картинка: нарисовано что-то типа кабеля и надписи menu(две стрелки вверх и вниз) и exit, и помоему не уверен написано CAN. Что такое может быть?
Gosha_84
8 March 2014
И еще подскажите где на фокусе 2 рестайле находиться ГУР бачок и надо ли проверять его уровень?
Если бортовой компьютер выдает информацию неисправности он показывает один раз или переодически?
FeodorY
8 March 2014
Gosha_84
Под правой фарой он находится, тема в помощь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
И уровень проверять нужно и менять периодически жидкость Как правильно менять жидкость ЭГУР
Прапорюга
8 March 2014mobile
Ребят подскажите что случилось. Вчера наехал на мяч после чего загорелся знак абс и машинки с заносом . В чем проблема???
-Ал-
9 March 2014
П
Прапорюга:
В датчике АБС или в его проводе
Z777
9 March 2014
xnikos
По вопросу обнаружения маленькой лужицы антифриза, на левой опоре двигателя.
Сам столкнулся с такой проблеммой. ФФ2 дорестайл 2007 г. Начал медленно уходить антифриз (примерно 1,5 л. за 6 месяцев). При сняти бачка, под ним и на левой опоре двигателя, была обнаружена масса, красного цвета типа "желе" (наполовину подсохший и загустевший антифриз). Ответ оказался очевиден, но сложно обнаруживаем. Течет расширительный бачок, на его нижней стороне при внимательном рассмотрении обнаружились трешины в пластике, на первый взгляд они не сквозные, а располагаются как бы в толще материала. В холодном состоянии течь не происходит, течь появляется при нагревании жидкости и повышении давления в системе.
Замена расширительного бачка, решила проблемму. Бачок брал 1425193.
FeodorY
9 March 2014
Z777
Опора только правая называется, в авто все рассматривается как бы по ходу движения машины, бачок антифриза справа а руль слева
ZZYbeR
9 March 2014
Привет всем!
какой выдернуть предохранитель чтоб ЭГУР не работал?
Ringo_74
9 March 2014
Всем привет ! может было у кого такое? багажник на хечбеке фф2 рестайл закрывается и открывается хорошо , но на брелоке кажет что багажник открыт , и по этому при доставании ключей авто сразу не глушится а только минуты через две ,и при постановке на охрану кажет что багажник то открыт ! что делать?
FeodorY
9 March 2014
ZZYbeR
ZZYbeR
9 March 2014
-3
Там нет нифига по ЭГУР
FeodorY
9 March 2014
Z
ZZYbeR:
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #13486375) и ниже ответ
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
