ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
2 March 2014
BOOMBOX555
nomad2020
2 March 2014
FeodorY:
nomad2020
Нет там ничего нужного...
kev152
2 March 2014
привет всем подскажите плз про моторчики корректора фар, на одной фаре не работает после замены ламп
Asttoxa
3 March 2014mobile
Друзья подскажите.
При торможении на скорости идет не большая но ощутимая вибрация руля. В этом могут виноваты передние тормозные диски или еще что то?
-Ал-
3 March 2014
Asttoxa:
... При торможении на скорости идет не большая но ощутимая вибрация руля. В этом могут виноваты передние тормозные диски или еще что то?
Если только при торможении, то очевидно тормозные диски.
Asttoxa
3 March 2014mobile
-Ал-
Да именно только при торможении. Какие нибудь выходы кроме покупке новых дисков есть? Или поход в магазин неизбежно?
3 March 2014
Asttoxa
Ну так проточка. Но с учётом стоимости хороших неоригинальных дисков - проще купить новые. Имхо.
Asttoxa
3 March 2014
Ребят подскажите если вибрация идет он двигателя во время прогрева (тоесть обороты чуть выше 1 тыс). Как нагревается падает стрелка ниже 900 оборотов вибра прекращается, и после 1,5 тыс тоже вибра отсутствует. Вероятно причин может быть масса. Но может у кого было похожее.
Спасибо.
Jasper
3 March 2014
FF 2 рестайлинг 1.6/100 л.с 5D HB 2009г.
При включении любого потребителя*(зарядка от телефона, зарядка от видео регистратора) в гнездо прикуривателя, если включено радио, то начинаются помехи.
Подскажите, куда лезть и что смотреть.
Спасибо.
Sullivan
3 March 2014
Asttoxa
скорее всего умерла подушка двигателя, ситуация у меня была один в один как ты описал, вылечилась заменой этой самой подушки. Глянь её состояние-не поленись!
Asttoxa
3 March 2014
Sullivan
Подушки новые. Тоже так подумал, поменял, но вибрация осталась.
Bars3801
3 March 2014
Доброго дня Вам знатоки.
Подскажите
1 При каких оборотах переключают передачи?
2 У меня на 2000 на 4 передачи показывает 50-60 км/ч нормально или?
Форд фокус 2 универсал 1,8 2006 г
пробег 97000
Bars3801
3 March 2014
Заранее Большое Вам Спасибо!!!
FeodorY
3 March 2014
Bars3801
Переключать передачи лучше всего на 4 000 об., т.к. на этих оборотах максимальный крутящий момент и движку полегче. А на 4-й лучше не ездить на 2000 об. см. тему: Кто как крутит двигатель?
Sobach
3 March 2014
Sobach:
Заклеил пробитое колесо. Монтажник не смог сбалансировать на 5 грамм колесо. При разгоне выше 110 начинает вибрировать руль. Может это быть от этих 5 грамм?
Да 5 грамм ещё как бьет по колесу и отдает в руль вибрацией. После балансировки все прошло.
djamalio
3 March 2014mobile
Парни , у меня потек главный целиндр , я могу добавлять тормозную жидкость в бачек для тормозухи ? Чтоб протянуть пару сотен км ? Будет ли смысл или в сцепление как то по другому жидкость заливается ? Ф2 рестайл 2009 год механика
FeodorY
3 March 2014
djamalio
В один бачок льется тормозуха и в бачке стоит перегородка для для разделения контура тормозов и сцепления... чтобы например повреждение магистрали контура сцепления не влияло на тормоза
djamalio
3 March 2014mobile
FeodorY
То есть смело лью ?
FeodorY
3 March 2014
Если течь в сцеплении то смело можно ехать периодически подливая.
kdenzo
3 March 2014mobile
Балансировка колесных дисков тоже помогает
Bars3801
3 March 2014
FeodorY
Благодарю Вас!!!
kdenzo
3 March 2014mobile
Ребят фф2 дорест пробег 110000 стоит ли менять жидкость в гидраче?или просто долить?и еще а в коробке надо менять масло механ?
ArtyomAmg
3 March 2014
добрый день,в форд фокус 2 2006г.в 1.4 перебиты плюсовые клемы на аккумулятор,нашел на разбоки на 1.6 1.8 подойдут ли от этих моторов,извините поиск ничего подобного не нашел.
FeodorY
3 March 2014
kdenzo
Масло можно примерно на 120 000 км поменять, тема Самостоятельная замена масла в МКПП
и еще Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.? и Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Багира108
3 March 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста происхождение постороннего звука при запуске холодного двигателя в районе натяжного ролика. Ролик сменила, звук не пропал. Когда двигатель прогреется, взук (похоже на стрекотание кузнечика) исчезает. Что это??? Жду ответ...
FeodorY
3 March 2014
Багира108
А двигатель какой стоит у вас на авто? Если 1,6/115 то Стрекочет муфта VCT
Багира108
3 March 2014
Двигатель 1,8, 125 л. сил
3 March 2014
ArtyomAmg
Сами клеммы у 1.4/1.6/1.8 одинаковые, так как выводы у аккумулятора стандартны.
Багира108
3 March 2014
Люди, ну не молчите, скажите, если кто-то знает? Достал уже этот звук!!!
kdenzo
3 March 2014mobile
Это норм для этого двиг, стрекочят ремни а потом все проходит когда нагреется это бывает у рейсталинговых моделях
4 people online
4 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
