ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
filimon1954
28 February 2014
Привет всем! ФФ2 1,8 Дюратек НЕ.2007 г. выпуска.После нормальной остановки не завелся двигатель, стартер крутит хорошо, после нескольких попыток нажал почти до пола педаль газа, двигатель задрожал но заработал, причем очень неустойчиво, а внутри послышался ритмичный стук, похожий на стук клапана,как только отпустил педаль сразу заглох.Звук был в районе цепи ГРМ.Вскрыли крышку,цепь натянута.Визуально не обнаружили ничего. В общем пропали хол обороты, заводится когда педаль в пол, работает очень хаотично, наличие ритмического стука.Что может быть?
KOHKYPEHT_71
28 February 2014mobile
Блин заметил что при замене масла перелил немного толи машина неровно стояла, толи Я Короче говоря сейчас на щупе максимум, НУЖНО ЛИ СЛИТЬ НЕМНОГО??? негде не давонет через прокладку(какую либо)?
-Ал-
28 February 2014
KOHKYPEHT_71:
... сейчас на щупе максимум, НУЖНО ЛИ СЛИТЬ НЕМНОГО???...
Максимум - это нормально. Ничего сливать не надо
KOHKYPEHT_71
-Ал-
Спасибо друг!
nhr
28 February 2014
Подскажите, товарищи соклубники. Сегодня появился писк при повороте руля и при проезде по кочкам. Доносится откуда-то спереди, кажется что слева.
FeodorY
1 March 2014
nhr:
Возможно опорный подшипник.
bmwe63
1 March 2014
У знакомой разбили заднее боковое стекло со стороны водителя. Автомобиль фф2 2006 г.в.
Не нашел информации о проверенных партнерах клуба, которые оказывают эту услугу, не сложно ли будет подсказать?
FeodorY
1 March 2014
bmwe63
Запчасти и Услуги
Student_X
1 March 2014
nhr
колесо за что то цепляет, не? за подкрылок например
nhr
1 March 2014
Student_X
Не, колесо не цепляет, проверил уже
FeodorY
Тоже склоняюсь к этому варианту.
kev152
1 March 2014
доброго времени суток всем!подскажите плз по поводу моторчиков корректора в фаре фф2+ после замены ламп перестала работать правая фара не шумит не поднимается не опускается.
dedasik
1 March 2014mobile
Добрый вечер, может кто знает в чем проблема, авто полностью прогрето, на холостых оборотах чуть заметна вибрация двигателя, при чем не постоянно а прерывисто, при этом расход топлива колеблется от 0.9 до 1.1 литра час, может кто что знает, буду признателен любой инфе. Авто ff 2 рестайлинг, 1.6 автомат пробег 47000. Заранее спасибо за помощь
kev152
1 March 2014
такая-же история но я не обращаю на это внимание!у меня механика.
dedasik
1 March 2014mobile
А меня парит это немного, раз что то есть значит неполадка, а я дотошный жутко, на каждую мелочь обращаю внимание
kev152
1 March 2014
какой бенз заправляешь
kev152
1 March 2014
может из за бензина либо топливной системе(форсунки.свечи.дросель)
dedasik
1 March 2014mobile
Спасибо, для начала попробую на другой заправке заправиться
kev152
1 March 2014
я 2 года на газпроме заправлялся постояно и вот стали прыгать обороты,изредка конечно,когда останавливаешься на светофоре и так за день частенько происходило!сечас заправляюсь на лукойле все нормально по крайней мере вибрация пропала!
kev152
1 March 2014
ну а то что у тебя это как-бы и неслышно но ощутимо только за рулем когда машина стоит на месте и эта вибрация отдает на педали и чуть на руль наверное правильно я тебя понимаю!
kev152
1 March 2014
здесь много догадок но точного ответа не знаю!а ты наблюдал когда проедешь хотя-бы 1 час ну чтоб масло прогрелось в коробке и гуре есть эта вибрация или нет?а то я тож когда прогреваю замечаю а в течении дня не обращаю внимание есть или нет!
В след. раз получите 10% за оффтоп и личную переписку, которую я удалил
k.s.m
2 March 2014
подскажите пожалуйста почему не горит лампа иммобилайзера?
and1berd
2 March 2014
Доброго времени суток. под капотом постепенно появилось "гудение", которое нарастает с оборотами. А чем больше времени проходит, тем отчетливей слышно.
FF 2006,1.6, АКПП,перед. привод
[VIDEO]vk.com/video154916275_167825377[/VIDEO]
Snezhnii
2 March 2014
K
k.s.m:
В каком состоянии не горит? Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
Snezhnii
2 March 2014
and1berd
посмотри Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Zuuuu
2 March 2014
FeodorY
cспасибо.
4takt22
2 March 2014
посоветуйте производителя резинок переднего стабилизатора? и
если можно парт номер?
FeodorY
2 March 2014
4takt22
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) там все есть
nomad2020
2 March 2014
День добрый! Не можем решить одну проблему,а именно - перестали работать омыватели стёкол лобового и заднего. Первое что сделали,проверили моторчик (переставляли на другой автомобиль,всё работает замечательно) Второе - сам переключатель (разобрали полностью,всё почистили,подогнули,смазали,собрали) эффекта никакого. Третье - все предохранители и релюшки целые. Если кидать провод минус на корпус он работает постоянно. Короче всю голову сломали,не можем решить проблему(( Дайте пож-та совета уважаемые бывалые специалисты. Может что то где то упустили,может не хватает опыта...(Загоняли рядом с домом в автосервис,видимо у людей руки растут не из того места,переделали провода так что при нажатии на кнопку работает задний дворник,а при переключении рычага на себя включаются оба дворника...в общем слов не хватает на таких спецов)
P/S Авто 2007 года, 2.0 145 лошадей, автомат.
FeodorY
2 March 2014
nomad2020
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
BOOMBOX555
2 March 2014
Кто подскажет ? так получилось что блок упр двс(Мозги) надо менять.Если я закажу новый с темже номером мне надо его прописывать или поставил и забыл ?
31 people online
31 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
