ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
27 February 2014
ArtyomAmg
Судя по описанным симптомам у вас проблемы с питанием систем авто, из-за вибрации и возможно температурных колебаний стабильный контакт нарушается, и вы глохните. Надо начать с проверки мест крепления массы.
4takt22
Вроде через 20 минут всё должно погаснуть. Но не уверен. Но можно засечь.
Asttoxa
27 February 2014
Ребят чет не могу найти тему про московские СТО. Есть вообще такая? Киньте ссылочкой если есть! А то я так чувствую мое сообщенице сейчас уйдет высоко высоко и никто на нее не ответит. А очень надо!
mikrobie
27 February 2014
Asttoxa
Запчасти и Услуги
KOHKYPEHT_71
27 February 2014mobile
Всем привет, Очень-Очень нужна ваша помощь нужно срочно определить серьезность проблемы... Короче сегодня менял масло и фильтра (пока масляный и воздушный ) и понял что курица у которой я взял свой авто не меняла расходники 30 000 это точно! (чтоб у неё хвост вырос) может конечно в сервисе ее доили и ничего не меняли... но суть не в том. Короче воздушный фильтр был жудко забит и самое страшное что я увидел это масло на фильтре(воздушном)... и не просто масло а похожую на белые сгустки(походу эмульсия) которыми был забит шланг идущий к фильтру от движка шланг промыл буду наблюдать. и заметил запотевание масла в низу двигателя. Подскажите на какой диагноз похоже. А в Целом хотелось бы встретиться с человеком в туле который посмотрел-послушал бы работу двигателя и смог бы что нибудь поведать о двигателе 2.0(145лс) 133 000 пробега 2005 г.в
Snezhnii
27 February 2014
Nerd74
попробуй по вин номеру узнать FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Snezhnii
27 February 2014
4takt22
Через 10 минут гаснет салонный свет, через 1 час отключается питание кроме прикуривателя и розетки.
shelline
27 February 2014
кто сталкивался с необходимостью замены блока или покупкой контрактного Ti-VCT 1,6 подскажите пожалуйста, как и где искать, на что обращать внимание по совместимости с электрикой и т.д.
4takt22
27 February 2014
Snezhnii:
4takt22
спасибо большое, завтра проверю)) просто подключил видеорегистратор на плафон на провод последнего положения переключателя, вот и закралась мысль если видеорегистратор не отключать при постановке на охрану- всю ночь будет писать или отключится))
Vasilit
27 February 2014
Ребята вопрос такой ...имея фф2 1,4-80лс возможно ли замена двигателя на 1,8 или 2л?) чисто меняя блок двигателя без навесного? ну т.е. навесное с 1,4 оставить ,, а блок от 1,6(115) или 1,8(125) или 2,0(145).
Есть какая нибудь темка на такой повод?
Панкрушов
27 February 2014
KOHKYPEHT_71
спроси в Тульской ветке
тут
KOHKYPEHT_71
Панкрушов
Спасибо друг, скопировал текст туда.
aleksin404
27 February 2014
Всем доброго времени суток,подскажите кто нибудь.ff2 1,6 механика,задняя передача задолбала уже,недовключается почти постоянно,а бывает влетает сразу.Пробег не большой 70тыс.км со сцепой всё впоряде,может кулиса хандрит чё нито???
Student_X
27 February 2014
aleksin404:
так это, а давно на фокусе ездишь то?
через третью втыкай
aleksin404
27 February 2014
Спасибо друг за совет!!!уже 10 лет на всех машинах через третью втыкаю.дело не в этом,бывает хоть третью хоть четвёртую в итоге никак,вот сцепу отпустишь валы крутнутся опять по новой всё включилась
Student_X
27 February 2014
aleksin404:
дык сцепа. недовытыкается она
aleksin404
27 February 2014
она не то что не лезет,а не довключается
aleksin404
27 February 2014
вытыкается как раз она безукоризненно
aleksin404
27 February 2014
не хруста не треска,просто как будто что то мешает
Student_X
27 February 2014
aleksin404
а это.. попробуй задом под горку и в горку.
если износ шестерни то под горку не будет выбивать
и вообще ищи тут
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вылетает задняя&topicid=80117
Vasilit
Проще продать и купить новую с нужным двигателем.
aleksin404
27 February 2014
Да не выбивает её и не вылетает она,короче спасибо тебе за суету чёт ты не поймёшь мою проблемму
aleksin404
На IB5 нет синхронизатора задней передачи, отсюда все ваши проблемы. То есть не вы один страдаете такой проблемой и можно сказать, что это нормально.
aleksin404
27 February 2014
Вот спасибо,я так и понял только что прочитав пару тем.короче ездить пока вылетать не начнёт...
bazar81
27 February 2014
здрасти забрал машину из сервиса не работает магнитола требует код code----00 как набирать и какой из них unit type fdd200 или key code 4748
jek999
27 February 2014
bazar81
наклеечка должна быть в бардачке или на магнитоле или на документах с надписью кей код, на англицком конечно и 4 циферки
bazar81
27 February 2014
jek999
а как наберать и что за два 0(----00)
FeodorY
27 February 2014
bazar81
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Shnaps
27 February 2014
Это особенность организма дяди фёдора ...)))
Отпускай сцепление помедленнее и рычаг провалится сам до конца. А ещё помогает полная остановка перед включением передачи ( это для тех кто сильно торопится)))
Vasilit
28 February 2014
Spb_Focus_Man
просто нашел себе фокуса на нем пробег 8200 реальный))) а вот двигло 1,4( вот и думаю сижу
Ice Storm
28 February 2014
Vasilit
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13973536)
Замена двигателя
7 people online
7 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
