Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
denchik51
7 February 2014
Спешу поделиться своей хорошей новостью. Сегодня поменял передние стойки стабилизатора, и о да Стуки пропали
taylor2k
7 February 2014
Поставил распорные шайбы, наслаждаюсь тишиной...
Volod
8 February 2014
Хочу заказать распорные шайбы для втулок подрамника, кто уже ставил, подскажите, какой диаметр отверстия под болт должен быть, а то на 3-х фото в теме - 3 разных диаметра отверстия и какой там диаметр этого болта?
-Ал-
8 February 2014
Volod
Болт там М12. Но диаметр в шайбе значения не имеет, так как штатная, фигурная шайба не съемная, её по любому приходится оставлять, так что диаметр дырки можно достаточно большим делать.
taylor2k
8 February 2014
Volod, ставь такие как я парой постов выше, они не препядствуют уходу подрамника в случае дтп...
Роман19091978
9 February 2014
вечер добрый уважаемые владельцы фокусов, подскажите, меня замучал стук с правой стороны в районе передней ступицы. такое ощущение что что то отвернулось и гремит. все проверил, затянуто. не могу больше так надоел этот грохот. помогите разобраться.
stich-u
9 February 2014
Р
Роман19091978:
Может шаровая стучать, а может и стойка, тарахтит на мелких частых кочках, такое ощущение что ходовка раздолбана.
Ringo_74
10 February 2014
подскажите пожалуйста в багажнике появился бряк глухой с правой стороны, как будто бутылка брякает при езде на мелких кочках ! по прямой нормально !запаску выкладывал и барохло звук не ушел, что может быть ?
Олегин
10 February 2014
Ringo_74
Амортизатор, опора амортизатора...откинь часть заднего седения справа, посади кого-нить на заднее сидение и проедь по кочкам, а чел пусть рукой держит в районе верхнего крепления амортизатора к кузову...Если почуствует удары в руку - точно или опора или сам амортизатор.
Ringo_74
10 February 2014
Спасибо попробую!
Роман19091978
16 February 2014
добрый вечер. у меня такая проблема. правая сторона грохочет, такое ощущение что подвеска разваливается. был на диагностике и она показала что все в порядке. кроме правой рулевой тяги, поменял ее и рулевые наконечники. все тоже самое. посоветуйте что это может быть.
nemo_tsure
17 February 2014
Помоги те пожалуйста разобраться что может быть!!! Авто ff2 1.8 стандартная подвеска. После замены передних стоек на KYB (кстати длина штока у которых короче чем у родных на 1,5 см) появились шоркающие чиркающие звуки как будто что-то трется о пластик при проезде средних и больших кочек, особенно когда машина переваливается с колеса на колесо. Все облазил не могу найти причину этих звуков, может кто сталкивался?
linkovnikolay
17 February 2014
люди добрые умоляю помогите !!!??? У МЕНЯ ФФ2 1,8 2007 . ЗНАЧИТ ЗАСТУЧАЛ У МЕНЯ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК! РАСКАЧИВАЛИ МАШИНУ ЯВНЫЙ СТУК в стакане! после замены стук остался но самое главное и с другой стороны так-же(после замены). во время разбора полностью проверили всю ходовую и отдельно покачали стойки все состояния нового!!! что-бы как -то от меня избавиться и выгнать меня из сервиса сказали что нужно поменять еще и посадочное под опорный подшипник и... и эффекта не дало!!! умоляю скажите может у кого-то такое было я уже не знаю что делать
andrew1991
17 February 2014
L
linkovnikolay:
... посадочное под опорный подшипник
Это что есть такое? Опора чтоли?
linkovnikolay
17 February 2014
Бендер.
17 February 2014
linkovnikolay
А уверен что стучат именно стойки ?, стук может идти из рулевой, у многих вокусов это норма и многие путают с подвеской, а могут ещё и втулки подрамника накрыться.
andrew1991
17 February 2014
Бендер.:
Да это и есть опора...
Я знаю, кэп
Мой вопрос адресован linkovnikolay, ибо непонятно что он имеет в виду под термином "посадочное под опорный подшипник". Но вместо ответа он зачем-то еще раз запостил свою проблему.
Бендер.
17 February 2014
andrew1991
ааа понятно, а то я подумал ты спрашиваешь.
linkovnikolay
17 February 2014
так в этом вся фишка !!! но несмотря не на что стук все равно чувствуется пальцами кототорые лежат на стакане и на опоре !!! а ведь там все поменяли!!! а в опоре есть впрессованная втулка в которую продевается шток стойки и затягивается и такое ощущение что стук именно там, но ее тож новую поставили!!
linkovnikolay
17 February 2014
посадочное место подшипника я называю прорезиненную часть с тремя отверстиями под болты, с запрессованной шай бой куда входит шток стойки!
linkovnikolay
17 February 2014
всем лишь бы посмеяться над лохом что не правильно употребляет термины ,а в реале помочь слабо!!! парни ну я и правдв не знаю что делать ,но ведь и люди в сервисе вместе с мастером в очень большом недоумении остались!!!?? gjvjubnt gkbpppp rnj htfkmyj gjyzk cenm ghj,ktvs!!,, помогите плиззз кто хотя бы чуть -чуть понял мое скомканное объяснения!!,,
andrew1991
17 February 2014
linkovnikolay
Помню была у меня в свое время аналогичная проблема с задними амортизаторами кони-спорт: сзади шли стуки на неровностях. Я залез в багажник, друг рулил, а я пальцами ощущал стуки на опорах куда штоки амиков упираются. Тоже думал опоры стучат, но оказалось стучали сами амортизаторы.
В твоем случае думаю проблема легко решаема, поскольку стук проявляется на стоячем авто при раскачке. Можно взять любой продолговатый металлический предмет (металл хорошо проводит звук) и прислонить его одним концом к уху, другим сначала к опоре, а потом к телу амортизатора. Где звук громче, там и... Или вот модификация этого метода под современный лад: Сверчки, скрипы (сообщение #13929093).
andrew1991
17 February 2014
linkovnikolay
Если стуки нащупываются там где ты сказал (в районе опоры), то источником может быть либо опора, либо опорный подшипник (что вряд ли - он всегда мощно прижат пружиной), либо амортизатор. Больше просто физически нечему там стучать.
З.Ы. Опоры какого производителя поставил?
DenLik
18 February 2014
Кто нибудь нашел причину стуков с правой стороны? стук постоянный после разгона машинки более 40 км/ч
Олегин
18 February 2014
чета впереди при езде на небольшой скорости и по кочкам заскрипело резиновым матом...могут стойки стаба давать резиновый скрип?
12321123
18 February 2014
linkovnikolay
не парься,никто никогда этот стук не найдет,у меня точно так же с новья, чо тока не делал.пришли к выводу-стучат стойки,почему? не понятно,видно такая конструкция,стучит именно при отдаче с последующим прикосновением с поверхностью. Бился сэтой проблемой 5 лет, теперь забил. ps может я не про тот стук,у меня это все на малой скорости на резких кочках
Бендер.
18 February 2014mobile
Олегин
У меня в свое время шаровые скрипели, в основном при поворотах руля, смазал маслом и все шикарно.
linkovnikolay
18 February 2014
12321123
спасибо огромное я так и понял что это из ряда не лечимого. жаль!!! потому что стук 80% людей вообще не слышат!!! или не хотят слышать . ВОТ РАЗГАДАТЬ_БЫ ЭТО было -бы по настоящему круто!!! жаль что в сервисах начинают меняй то меняй это и никто по настоящему не хочет вникнуть в то что им говоришь! а когда поменяли и то и се на новое а симптомы остаются они вообще начинают такое выдумывать чтобы от тебя избавиться что извините бежишь от туда с огромной дырой в кармане и С таким-же ... СТУКОМ!!! под действием этих чувств я в пред идущих высказываниях был с некоторыми участниками форума слегка некорректен прошу ВСЕХ меня простить, думаю что впредь такого не случится.
andrew1991
18 February 2014
linkovnikolay
Амортизаторы это стучат с большой вероятностью. Сам в свое время наелся до тошнотиков этой проблемой (легкие постукивания типа кулум-кулум в основном спереди справа на неровностях на малой скорости). Тоже переменял все подряд в ходовке, потом амики разные ставил - и каяба для 1.8, и каяба для 1.6, и бильштайн Б4 (с ними получше стало, но не то). Только когда поставил кони-спорт, стал получать удовольствие от неровностей.
linkovnikolay
18 February 2014
andrew1991
ну вот по твоему как может стучать амик если шток стойки по-настоящему туго без какх-либо провалов плавно продавливается и сам так-же плавно и медленно выходит наружу до самого конца . я повидал массу стоек и неисправность стойки при снятой пружине может выявить даже ребенок. я не задеваю никого это ведь сугубо мое мнение!
4 people online
4 people online
Шум сцепления
