Противотуманки на ФФ2
8 years
Полезные ссылки:
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Альтернативная оптика ФФ2
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Finis код не оригинальных стёкол
Дабы не было лишних обсуждений ПДД по поводу законности использования ПТФ выкладываю ссылку на ПДД и выдержку из правил.
Выписка из ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Выложил Димедрол
противотуманки, ПТФ, лампочки, туман, плохая видимость, туманки, лампа, свет фар, освещение ФФ2
19 November 2009
452,9K
Alex_056
2 February 2014
Kukla1992
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Atomist
2 February 2014
я так сделал
mad.crokodile
2 February 2014
На предыдущей машине был отвратительный головной свет.
Поставил ПТФ hella micro de. Светят широко, граница чёткая. Ближний ночью на трассе можно было не включать. Имхо, безальтернативный вариант в таком размере.
Kukla1992
2 February 2014mobile
Получается поворачиваешь ключ загораются ПТФ и не нужно включать? А когда включая свет они гаснут?
dmax74
2 February 2014
Kukla1992
там перемычку подключаешь на ПТФ и они становятся как ДХО (правда не совсем, больше как скандинав в режиме ДХО!), а когда включаешь свет они не гаснут!
но применив умные реле можно и так сделать!
зондируй и разбирайся! все там понятно!
dmax74
2 February 2014
mad.crokodile
интересный вариант!
что за автомобиль был и как устанавливал, подробно можно?
mad.crokodile
3 February 2014
dmax74:
mad.crokodile
интересный вариант!
Нексия дорестайл. Узкие фары, даже с найтбрекерами светили не очень. По дороге без разметки обочины ехать было просто опасно.
Ставил в решетку радиатора, примерный ман вот тут:
http://www.nexia-faq.ru/electro/hella-micro-de.html
Только вместо чёрного железа использовал уголок и квадратную трубу из аллюминия, соединения на болтах.
Стоит отметить разницу между ПТФ и ближним. Хелла светит широко, заливая светом свою и встречную обочины. Но пучёк от них хорош на 30-ти метрах.
Ближний, по уму, должен светить на 50. По этому в идеале (в машинах с нормальной головной оптикой) их можно использовать абсолютно грамотно - освещать пространство перед автомобилем и обочины. При этом на фокусе, имхо, всё будет гладко, что с ксеноном, что с галогеном.
garsim
5 February 2014
Всем привет! а подскажите кто нибудь, что за значок в блоке переключения света, слева такой "Р" и треугольник нарисован белый в его положение можно перевести, если вдавить немного и налево. Вооот... кто знает зачем он нужен?
m001ax
5 February 2014
garsim
это режим постановки авто на парковке или вблизи дороги в темное время суток на заглушенной авто горят только габариты на улице, в салоне ни приборы ни мафон и климат не горит. и не раздражает пищанием
dmax74
5 February 2014
вообще меня поражает народ! не пробовали почитать мануал? времени найти можно для этого. там много чего интересного можно найти и не задавать потом глупых вопросов!!!
kartaly_174rus
14 February 2014
Старик147:
FordFocus2
Противотуманки ,,китай,, ценник 2250 в комплект входит- ПТФ+ лампы ,,Филипс,,+ проводка + пластик в бампер.
Где заказывал?
nevroves
17 February 2014mobile
что лучше поставить в птф?ксенон галоген или светоидиоды? что ярче на дороге в темное время?
m001ax
17 February 2014
я с ксеноном катаю) ярче ессно он) и теспературу взял 3500 кельвинов) даже не похоже на ксенон-сравнимо с галогеном но светит ярче
Андрей71
17 February 2014
N
nevroves:
Стовить нужно то,под что фара разработана.
AmorphiSFF2
17 February 2014
m001ax
может 3000к?золотисто-желтый?фото есть?
m001ax
Может и 3000 к... постараюсь сфотать завтра и выложить
OlegArh70
18 February 2014
m001ax
цветовая температура никак не влияет на светораспределение, ксенон не сфокусировать в фаре под галоген, значит вы светите в глаза другим, печально, что вам не это плевать..
KorbenDallas1981
18 February 2014
OlegArh70
Абсолютно согласен! Немного добавлю от себя. Итак. По умолчанию у Фокуса ПТФ - это рефлекторные фары, предназначенные для установки в них галогенных ламп, которые дают засветки при использовании ксеноновых ламп, и как следствие, ослепляют встречный поток, т.к. принцип построения светового пучка у ксенона и галогена разный. И как ни настраивать фару, добиться правильного угла формирования пучка света при использовании в таких фарах ксенона - невозможно. С появлением засветок появляются и ложные впечатления у "колхозера", якобы свет ярче и фара светит лучше. Это не так! Пучок света рассыпается на формирование засветок и очень слабо фокусируется в необходимом направлении. НО!!! ПТФ у Фокуса расположены низко, стекла минеральные - не пластиковые, и используя галоген в ПТФ зимой можно столкнуться с тем, что стекла ПТФ лопаются при перепаде температуры во время попадания на сильно разогретое галогеном стекло холодной воды. Как-то так.
Возможные варианты решения проблемы:
- либо оставлять галоген и использовать только в холодную сухую погоду или летом,
- либо ставить ксенон в рефлектор и включать, когда на встречке никого нет (как например дальний свет),
- либо ставить линзы+ксенон, настраивать и использовать как написано в ПДД, не боясь ослепить встречку.
KorbenDallas1981
18 February 2014
Насчет цветовой температуры: существует многообразие сайтов с таблицами соответствия цветовой температуры световому потоку (см. интернет), по которым можно определить, какой цвет обеспечивает максимальную светимость. Следовательно, из представленных стандартов ламп наиболее эффективными являются лампы с температурой 4300К. Только большинству "колхозеров" эта цветовая температура не нравится, т.к. имеет немного желтоватый оттенок. Кстати официалы при продаже автомобилей с оригинальным ксеноном используют лампы именно с такой цветовой температурой. Думаю это не от фонаря, согласны?))
Kukla1992
24 February 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы ПТФ переделанные в ДХО не гасли при включении габаритов или головного света?
Веталь76
24 February 2014
KorbenDallas1981
по поводу ксенон 4300к согласен,сейчас буду менять на такие лампы.
Сейчас в ПТФ стоит 5000к,не очень полезен,думаю что очень сильно слепит чем светит...
И еще вопрос:ПТФ-ки сильно уже помутнели снаружи,машина 08г. если менять на новые что предложите кроме орг.Форд
Valeo 088 358 или Depo 551-2007N-UE я так понимаю они одинаковые лев.и прав. или еще есть какие-то фирмы?
KorbenDallas1981
25 February 2014
Веталь76
Насчет брендов - не скажу - их достаточно большое количество, в основном из Китая. Если почитать форум, то видно, что китайские ПТФ не очень жалуют за качество исполнения. Хотя есть вроде и достойные экземпляры.
Вот например:
Вам решать.
Андрей71
25 February 2014
Веталь76
По-моему валео стоит вполне доступно при том,что оригинал-те же валео.
Веталь76
25 February 2014mobile
Андрей71:
Веталь76
У меня с завода стоят Бош, Испанская сборка, на российскую ставят Осрам если я не ошибаюсь, может сейчас что то изменилось, не в курсе если что.
По по воду Валео ,тоже ближе к ним склоняюсь.
Андрей71
25 February 2014
Веталь76:
а
У меня немец-валео.
dmax74
25 February 2014
Kukla1992
отключи отключающий провод от габаритов.
dmax74
25 February 2014
Веталь76
если под обычную галогенку, без разница! на что глаз ляжет и кошелек позволит!
mad.crokodile
25 February 2014
Веталь76:
KorbenDallas1981
Попробуйте хеллу интегрировать. Врятли это будет просто, но они реально крутые.
И никакого гейского ксенона не понадобится.
dmax74
25 February 2014
mad.crokodile
конкретней, какую хеллу?
mad.crokodile
25 February 2014
dmax74:
mad.crokodile
Выже уже писал. Микро DE.
