передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
955,8K
3,1K
Funken
22 November 2013
Serega2:
не подошли, да и как подойдут с разницей в 3мм
Возврат. Упаковочку, комплектацию, все чистенькое. Чек не обязателен. если ошибка очевидна - поменяют или вернут бабло. Имей ввиду, даже если не подходит - бабло возвращать не обязаны, если есть на обмен аналогичный товар. так што ты там не очень пальцы гни. Рассчитывай на добрую волю и вменяемость продавана.
Serega2
22 November 2013
сдать уже не получится, спасибо за советы
Веталь76
22 November 2013
Serega2:
ну тогда предложите по форуму здесь.
Продам
сделайте фотки и опишите что они 18мм. может кто и купит.!
seger
22 November 2013
Serega2
испания теперь косячит
в шапке где отдельно шаровые - "подробности тут" - такая ж фигня, у меня и у ещё камрада
твой "косяк" туда же помещу
Serega2
22 November 2013
seger
у тебя на картинке италия вроде, хотя слышал, что с буквой L щас и китай выпускает
swilov
22 November 2013
Funken
А как в таком случае оформить возврат, ежели Автодок всю ответственность по подбору зч возлагает на покупателя?
Serega2
Кстати в теме встречал сообщение, что из-за дельфи увеличился развал и начало кушать резину с внешней стороны, ибо крепеж у нее короче был почти на 5 мм при сравнении с ориг., вот только не помню 18 или 21 были.
seger
22 November 2013
Serega2:
все не немцы с L выпускают
чуть позже в шапки везде где смогу вставлю эту инфу
swilov:
а твоего косяка как раз и нет
номер - правильный, на 21мм указывает
а внутри шляпа
swilov
22 November 2013
seger
Тут понятно, а ежели брак? причем я его вижу, а продавец говорит так и должно быть? Говорит езжай в сервис, пусть там ставят иль пишут бумажку, что это Г, тогда продавец напишет претензию поставщику и т.д., а если сам будешь ставить, то кукишь с маслом.
seger
22 November 2013
swilov:
возьми с собой:
http://torg-ploshadka.ru/upload/iblock/4d0/4d0cecdbb394c154f7e88f560708d8b9.jpg
продавец рота не откроет
swilov
22 November 2013
seger
Не поверишь, в багажнике лежит.
seger
23 November 2013
swilov
лежит скучает
Веталь76
23 November 2013
читаю и думаю ,что мне просто повезло с Lemforder 3135001 21мм,а ведь тоже мог нарваться на 18 мм...
seger
23 November 2013
Веталь76
да что то странное с этим номером происходит
и виднмо не только с номером а и с лемфёрдером в целом
morece
25 November 2013
планирую заказать шаровую
остановился на этой, смущает описание в экзисте, что это правая, хотя они вроде как идентичные должны быть...
seger
25 November 2013
morece:
молодец
morece:
остановился на этой
на какой именно?
телепаты в отпуске
morece:
да они на левая\правая не отличаются, смущаться не следует
morece
30 November 2013
что то я в ступоре...
заказал шаровую - звоню дилеру, он говорит меняем только в сборе с рычагом...
звоню в неофициальный сервис - говорят - заменим, но гарантии не даем...
а как же быть? а зачем их тогда отдельно продают...
Веталь76
30 November 2013
morece:
дилеры так все поступают, меняют только в сборе...
можно смело менять отдельно, шаровая идет в комплекте с болтами.
Обычный сервис высверливает старые соединения, так они заклепаны в рычаг, устанавливают новые шаровые и прикручивают.
Я себе так и делал, так как сайлентболки рычага были в норме, если есть подозрение что сайлентблоки не в норме, т.е. есть люфт или стук, то смело можно менять рычаг в сборе с шаровой.
берите шаровые TRW JBJ 740 не ошибётесь, тот же орг.Форд.
morece
30 November 2013
Веталь76
такую же и взял шаровую...вообщем поеду менять!
Веталь76
30 November 2013
morece:
Веталь76
ну и меняйте смело
trofim444
11 February 2014
Все привет. Парни, подскажите пожалуйста, а почему при замене шаровых опор необходимо снимать рычаг ? Ведь клепки так же можно высверлить и с нижней стороны не снимая рычага, или я не так думаю???
tqxa
12 February 2014
Доброго всем времени суток.
Озадачившись покупкой шаровый прочитал данную тему: Всем спасибо за информацию.
Больше всего заинтересовал момент о том, что шаровые TRW JBJ740 при заказе в интерент магазинах очень часто оказываются отличными от картинки в каталоге и соответственно мало проезжают до появления люфта(темный метал, большой пыльник, розовое кольцо).
в связи с этим написал вчера письмо в TRW:
Добрый день
Шаровая опора Ford Focus 2 21мм
номер TRW JBJ740
в онлайн каталоге по адресу
данная запчасть выглядит как на первом вложенном файле,
но мне в магазине продали запчасть по номеру TRW JBJ740, которая выглядит , как на втором вложении.
отличия:
1) цвет металла другой: в каталоге - светлый, я купил - черный
2) болты отличаются: в каталоге видно что болты имеют позолоченный цвет, у меня же в коробке лежат черные болты.
3) верхнее кольцо обжимающее пыльник в каталоге - синее, у меня оказалось оранжево - розовое.
3) пыльники отличаются: в каталоге меньше, что на зачасти, которую я купил пыльник большой, видно на вложении 3, соответственно на моей запчасти пыльник самопроизвольно порвался на пробеге 5000км.
покопавшись в интернет форумах, нашел очень много таких же ситуаций с данный номером запчасти.
При покупке людям попадаются шаровые опоры аналогичные изображению вашего онлайн-каталога - они не выходят из строя очень долго, иногда такие же как попалась мне - эти, наоборот, очень быстро выходят из строя.
Очень хотелось бы разобраться в данной ситуации, производит ли TRW шаровые опоры на Ford Focus 2 21мм с номером запчасти JBJ740, которая выглядит как на вложении 2, с большим пыльником, розовым верхним обжимным кольцом, из темного металла, и в комплекте с черными болтами
или это подделка.
заранее спасибо
буду ждать ответа.
сегодня пришел ответ:
Добрый день, Антон.
Чтобы нам более тщательно разобраться в Вашей проблеме – не могли бы Вы прислать фото крышки шаровой опоры, а также номер, который указан на пыльнике.
Еще одна просьба, оставьте, пожалуйста, Ваш контактный телефон и мы свяжемся с Вами.
С уважением,
Сергей Хорьков.
Sergey Khorkov
Marketing Manager
TRW Automotive
TRW KFZ Ausrьstung GmbH
Representative office
Ostozhenka 10
119034 Moscow,Russia
Tel.: +7 495 641 31 72
Fax.: +7 495 641 31 73
E-mail: Sergey.Khorkov@trw.com
www.trwaftermarket.com
я пока не покупал шаровые, как раз хочу разобраться в данном вопросе до конца.
у меня просьба к тем у кого попались эти злосчастные шаровые и есть возможность сфоткать номер на пыльнике и крышке шаровой, сделайте это, для того чтобы отправить ответ в TRW.
К сожалению не нашел пока в наличии этих шаровых в Ярославле чтобы сделать фотографии.
Всем Удачи
tqxa
13 February 2014
продолжение переписаки с TRW
Сергей, к сожалению уже выкинул шаровую, но поросил одноклубников на форуме сделать снимки интересующих Вас частей!
Сейчас купил рычаги всборе с шаровыми и сайленблоками фирмы TRW. На них на заклепках шаровая как в каталоге по номером TRW JBJ740, т.е. с синим кольцом, нормальным пыльником. Вот эта шаровая проездит тысяч 50 минимум-я уверен.
Поврорюсь еще раз, как понять что шаровая - оригинал TRW, а не подделка, если вы спрашиваете про пыльнык и крышку шаровой, то как они должны выглядеть??? должна же быть защита какая-нибудь от подделок?
Cебе уже купил рычаги всборе, для меня вопрос отпадает, но на будущее хотелось бы знать!
Может заводы разные производят?
просто очень интересно стало!
на что получил ответ:
Добрый день, Антон.
Шаровая опора, которая идет в сборе с рычагом и шаровая, которая поставляется отдельно делаются на разных производственных площадках TRW.
Но этот факт никак не отражается на их качестве.
Мы немного почитали Ваш форум (видели оригинальные фото, которые Вы нам прислали), и, как мы и предполагали, проблема не в шаровой опоре, а в том, что люди пытаются добавить смазки в шаровую.
Было несколько постов – снял пыльник, а смазки там очень мало; снял кольцо обратно не могу его надеть. Это делать категорически запрещено – это как раз влияет на ресурс узла.
Кольца на пыльнике одно пружинное, другое нет. Сняв кольцы, Вы не сможете его надеть также плотно, как было. Отсюда и износ через 5000. На фото с 3 пыльникаами хорошо видно, что в шаровой, где был порваный пыльник добавляли смазку.
Очень часто пыльник рвут при монтаже, когда шаровую пытаются совместить с рычагом и при затягивании гаек.
вот такие пироги.
надеюсь кому-нить это поможет,
Всем Удачи.
burunduk1984
15 February 2014
T
trofim444:
НА подъёмнике!Почему бы и нет..
OlegArh70
15 February 2014
tqxa
я снимал пыльник и добавлял смазки(тут главное не переборщить), кольцо оделось без особых проблем шаровая прошла уже более 50тыс.км всё с ней о"кей. Родная кстати всего 26тыс пробежала.
burunduk1984
15 February 2014
OlegArh70
Странно, родным уже под 100 тысяч..
а когда менял пыльник, то нижнее кольцо надеть не смог.
Медная проволочка рулит
OlegArh70
15 February 2014
burunduk1984
это ещё от дорог зависит, я по гравийкам довольно часто езжу. В той, что 26 прошла смазки практически не было, зато воды полный пыльник. Вторая заводская прошла 60тыс., там со смазкой всё было в порядке, но появился небольшой люфт. А в новых смазки опять не оказалось, добавлял под пыльники по капле ШРБ. Очень важно не переборщить, иначе при установке и обжатии пыльника возможна его "разгерметизация"
serega67
20 February 2014
tqxa
Может быть пригодится
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #15200094)
ffoc
6 March 2014
Шаровые Rts 93-90618-056 кто нибудь ставил? Как ходят, внешний вид как на фото из магазина?
noxx
12 March 2014
в TRW зарочаровался... второй раз по 20-30 тыс и всё...вот тебе и оригинал
поставил MOOG посморю поезжу
Кочевник78
13 March 2014
noxx
noxx:
Прошлой весной ставил с одной стороны TRW, а с другой NK, пробег как раз 25 тыс будет за год пробега. Потеплеет - проверю состояние. Какие-либо отличительные признаки были у данных шаровых опор (TRW)?
