ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Sanyok0511
5 February 2014
Kedq10
Как записать/прописать ключи? там есть ссылка в теме, как самостоятельно прописывали, может поможет, если нет, то к ОД придется ехать
5 February 2014
технолог
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. - в шапке смотрите внизу.
DoctorXXX
5 February 2014
технолог
Такая же история была. Я поставил сначала время на 31.12.2013 и через минуту когда стало 01.01.2014, донастроил на нужную мне дату 2014г.
андрей2903
5 February 2014
Подскажите как снять обшивку двери?
xsamax
5 February 2014
Не подскажете, что это за датчик такой или клемма. Крепилась сверху на кпп прямо на корпусе. Двигатель duratec 1.8
Почему то немного замаслен. Спасибо
FeodorY
5 February 2014
xsamax
Это сапун кпп Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15129311)
Megara
5 February 2014mobile
Здраствуйте.Подскажите как отцепить на впускном коллекторе провода из фишек... Не как неполучается:(
FeodorY
5 February 2014
андрей2903
Боковые двери
NikiTkaa
5 February 2014
Всем привет,парни может кто то занижал?? как сделать грамотно,можно ли резать стоковые пружины? есть колеса R18 занижение необходимо,ато как на джипе себя чувствую
Megara
NikiTkaa
Винты ставь и не парся... Надо опустить, опустиш...надо поднять поднимеш...
NikiTkaa
5 February 2014
Megara
вот нашол одну читал Jom типо немецкая все дела,порадовала конечно цена,но отзывы расходятся стремно стало((может конечно это и вариант)) спасибо!)
FeodorY
5 February 2014
NikiTkaa
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
Литые диски 17 и более
Антоха51
5 February 2014
добрый вечер Фордисты ))) Может был уже много раз этот вопрос но хотелось бы услышать от бывал ...
У меня Форд Фокус 2+ 1.8 2010г с пробегом 28000 Русский. Машина пока очень радует но говорят что скоро начнётся жор МАСЛА а мне что то этого совсем не охота ((( И люди предлагают выбить катализатор !!! Чтоб уменьшился засор двигателя и жор масла !!! Стоит ли это сделать ??? Очень прошу помочь пока не начался жор ... Заранее спасибо !!!
Коля
Не мешайте машине работать.
mikrobie
6 February 2014
Антоха51
жор с таким пробегом? рано еще) когда будет 100000 тогда уже можно будет думать о замене катализатора
SEGA76.rus
6 February 2014
Подскажите после замены стоек стабилизатора задних форд фокус 2 надо ли сход развал?
-Ал-
6 February 2014
Антоха51:
... Чтоб уменьшился засор двигателя и жор масла !!! ...
По чаще менять масло, и хорошее, и, желательно, не у дилера из бочки, а самостоятельно купленное. Так же не допускать перегрева двигателя, следить за уровнем антифриза и чистотой радиаторов. Вот и все рекомендации.
-Ал-
6 February 2014
SEGA76.rus:
Собственно замена никак не влияет на сход/развал. Однако время от времени (через пару лет), его необходимо проверять и без всякой замены.
Антоха51
6 February 2014
-Ал-:
Так что катализатор оставить в покое ???
SEGA76.rus
6 February 2014
-Ал-
сколько они по стоимости не оригинал хорошие?
Антоха51
6 February 2014
Выбивать катализатор нужно на свежем двигателе, который еще не загажен отложениями керамической пыли от каталв.
Это мера защитит от серьезных проблем, и масло есть не будет
На двигателях 1,8 и 2,0 стоит система рециркуляции отработанных газов, то есть выхлоп выходит из двигателя, проходит через катализатор, который к пробегу 50-60 тысяч начинает разрушаться. И вся эта гадость из разрушающегося катализатора попадает в двигатель налипает там везде вследствии чего залегают маслосъемные кольца и начинается жор масла!
Мне вот так пояснили .
-Ал-
6 February 2014
Антоха51:
... Мне вот так пояснили .
Это всё мифы
Фактически разбирая старые-престарые машины ни разу не видел разрушенного катализатора ... Закопченые, переставшие "катализировать" - это да, но чтобы пыль с них летела - это по видимому какой то редкостный, экзотический случай.
А вот залегшие, закоксованные кольца, по причине перегрева и плохого масла - это сплош-и-рядом.
Antanas
6 February 2014
добрый вечер! пожалуйста дайте совет , менять ли свечи заранее или не трогать пока не крякнут,какой у них ресурс? мотор работает без перебоев каких либо,заводиться с пол. тыч.в любой мороз, свечи стоят еще ориг.с завода ,за 5 лет выкручивал только два раза,нагара нет,как на картинке. заправляюсь только 92. форд фокус 2, 1.6,100 л,седан. Спасибо!
-Ал-
6 February 2014
Antanas:
... менять ли свечи...
Пробег то какой?
KaBaH
6 February 2014
дорестайл 1.8 хетч механика пробег 100 000. Движок QQDB...проблем по факту нет.но заметил что в бочке антифриза опять упал уровень...с положения середина до чуть ниже мин. ...это за 10 000пробега. Вот тогда при покупке и долил впервые...было тоже чуть ниже мин.Где то читал что можно просто долить деситилата?!антифриз красный...если покупается то просто по цвету или есть еще какой нюанс? Вообщем что долить посоветуете?))ну и может куда посмотреть в первую очередь...шланги сухие.
-Ал-
6 February 2014
KaBaH
Все про антифриз ФФ2
Leks_8707
6 February 2014
Всем привет) прошу совета опытных фордоводов) купил недавно фф2 2010г 1,6 100 л.с. пробег 28000. предыдущий владелец менял только масло и основные фильтра (салонный с завода стоит). назрел вопрос прохождения сто так как масло менял он год назад. поглядел тех документацию по сервису там по факту рекомендуется смена тормозной жидкости свечей + полная замена всех фильтров ну и масла. у офиц дилера базовое сто стоит 7800 + замена тормозухи 1400 и свечей 2000. ну помимо этого там вроде они че то смазывают моют двигло, ну типа какое то обслуживание. да делают диагностику ходовой и других узлов. но при покупке я уже делал диагностику подвески в результате была замена 2х рычагов (за счет предыдущего владельца). так стоит ли вообще менять свечи и тормозуху??? и делать сто у официалов? делают ли они что то полезное кроме самой замены фильтров или тупо еще прыснут силиконовой смазкой в замки и на этом все??? рядом с домом есть офиц дилер лады так там с заменой тормозухи и полное сто насчитали в пределах 7 тысяч. полезно ли будет для перепродажы машины в будущем штампик прохождения сто у официала??? заранее спасибо)
Sanyok0511
6 February 2014
Leks_8707
кому как, я у официалов не обслуживаюсь, в сервисной книжке кроме прохождения ТО никаких записей у нас не делали, хотя знаю, что ремонт у этой машины был, и меняли довольно крупные запчасти, но ни слова об этом в сервисной книжке. Обслуживаюсь в СТО где обычно делал машины до FF. Я обычно не доверяю старым хозяевам, меняю масло сам, и другие жидкости, т.к. не знаю когда они менялись. Штампик будет полезен или нет, не знаю, но думаю, что наряд на работу желательно будет брать, и хранить, чтобы в случае чего показать при продаже, о том, что действительно меняло то или иное, о чем спросят.
viktor9876
6 February 2014mobile
скиньте ссылку на тему про не работающую омывашку)) заранее спасибо
FeodorY
6 February 2014
viktor9876
Перестал работать насос омывателя
13 people online
13 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
