Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
776,9K
2,3K
AntonST96
28 January 2014
Друзья выручайте! делал ремонт мотора, машина пол месяца была в разобраном виде! Вчера собрал завел, все ок!!! сегодня на улице -25 выхожу завожу машину а там фиг) Стартер издает щелчек и все!!! Аккум новый!
С лямки завел, доехал до работы, попробывал завести на горячую все ок! 2 часа постояла, выхожу и опять тоже самое!!! не заводиться(((
AL-DL
28 January 2014
AntonST96
Или стартер или аккумулятор (плохо заряжается или разряжается за ночь). Тестер в руки и смотреть, разбираться.
AntonST96
29 January 2014
AL-DLСпасибо за ответ))) оказываеться он просто замерз)) пока делал капиталку в гараже днем был плюс а ночью минус) а стартер висел так же как на твоих фото)
Kuprin
30 January 2014
Ребята помогите !
У меня фф2 до рестаил 2007 года, 1.6 115лс пробег 31000тк - живу в Самаре морозы -30!
Суть дела, вышел чтобы завести движок но при повороте ключа, идет скрежет как будто втягивающие заклинило или примерзло напрочь.
Вопрос мне нужно ждать тепла, или тут тока ремонт мне поможет ?
Банальное потепление не решит мою проблему ... или там уже все ппц бендексу пришел
И скажите, если нужен будет ремонт то сколько это будет стоить в Самаре примерно ?
Спасибо за ответы !
Бендер.
30 January 2014mobile
Kuprin
Я бы подождал чтото менять, попробуй отогреть, но с другой стороны в стартере замерзать нечему, если есть возможность отогрей его хоть феном, если не поможет то придется снимать и уже смотреть что менять, стартер обычный мотор, обычная обмотка она либо коротит на массу и он еле крутит или вообще не крутит либо все норм. тяговое реле тоже самое обычная обмотка, единмтвенно могут только контакты окислиться, но это лечиться шкуркой.
Может на морозе аккум. подох ?
steart13
30 January 2014
Всем привет!Срочно нужна помощь!Поставил руль от ST взамен штатного трехспицевого, машина перестала заводиться, также пропал звуковой сигнал на руле, аккумулятор исправлен (работают все световые приборы) машина тупо не заводится.
Опишу в общем проблему. Вставляю ключ, поворачиваю зажигание, музыка, фары, все электроприборы работают. Доворачиваю ключ, чтобы завестись - щелчок и ничего не происходит, еще раз пробую - тоже 1 щелчок. Сразу могу сказать, что это не аккумулятор, все световые приборы светят ярко. При этом стартер вообще не крутит.
До этого ездил все было впорядке
Kuprin
30 January 2014
Бендер.
А почему идет скрежет во время поворота ключа зажигания ?
Kuprin
30 January 2014
И как бы не постоянно, идет скрежет а с затуханием... будто там что то прокрутилась и затухает
Бендер.
Честно сказать не знаю почему идет скрежет, есть у меня вероятность что зубцы на бендиксе изношены и не могут до конца соединиться с зубцами маховика или тяговое не втягивает и зубцы также трутся друг о друга и не входят в зацепление. вообщем стартер снять не трудно он на 3-х болтах сидит, гайка провода еще, если есть теплый гараж то сними его, или попробуй отогреть. может правда от мороза тяговое залипло.
Бендер.
steart13
А когда руль поставили, фишку проводов соединили в руле под подушкой ? , там такая маленькая колодка.
steart13
30 January 2014
Бендер.
проблема решена, походу после мойки стартер замерз, чуть толкнули сразу завелась без усилий, но звука на руле так и нет, фишка подключена.
DODEM
30 January 2014
Вчера пуск утром -28 с первого раза, днем -30 -35 было и влажность машина стояла, к вечеру пошел запускать -30 первый раз покрутил тяжело но недодержал с испуга т.к. присутствовал звук как трещотка, со второго АКБ начал сдаваться и приборка гаснуть и мигать, двигатель молчит, от стартера тихий звук как от моторчика. 2008 1.6АТ 100л.с., в стартере ничего не менялось, АКБ родной.
Прикурили, двигатель стартанул с 3 раза с трещоткой и потом треск ушел через 5 сек.
Сегодня -22, старт нормальный.
Чего менять: бендекс? втягивающее? АКБ?
Кстати, летом замечал, старт на горячем двигателе со 2-3 попытки часто.
imaxxx
30 January 2014
Добрый вечер. Машина FF2 рестайл 1.6AT 100 л.с., вечером не смог уехать с работы, под капотом щелчки, стартер не крутит. Машина простояла на морозе (-25) часа три, до этого часа два ездил по городу, так что была прогрета. Есть ли способ как то стартер, провернуть/оживить, чтобы хоть до гаража доехать?
Kuprin
31 January 2014
imaxxx
Та же история и у меня, помогло тока с толкача !
Прогрел и все в норме.
OldGeorgic
31 January 2014
фф2 рестайл, 1.6 мкп, авто стояло с осени, иногда заводил в гараже прогревал минут по 15-20. Пару недель назад выгонял из гаража и съездил в соседний город, пробег 120км, вчера выгнал с гаража, по городу поездил, малыми пробегами, вечером сына на секцию отвез и сидел ждал его в заведенном авто 1,5 часа.
А утром не завелся, бк показывал температуру всего -13 в гараже. Ключ поворачиваю, загораются все лампочки, жду сек 5, поворачиваю ключ на старт, только щелчок и все. включил аккум на зарядку, не помогло
Ща аккум снял и принес в дом, надо было ли его снимать вообще, но пусть отогреется и включу на зарядку еще раз
Куда дальше копать?
imaxxx
31 January 2014
Kuprin
Так а как автомат то с толкача?
OldGeorgic
31 January 2014
Завел авто с толкача, ща поеду в сервис, там снимут стартер, и отвезу в другой сервис по ремонту стартеров и генераторов
vic9021
31 January 2014
DODEM
У тебя может быть несколько причин:
-аккумулятор промерз-заноси домой, у электриков проверь его по всем параметрам (а плотность, на заряд, на напругу).
- стартер так же промёрз, желательно отдать его на переборку и смазку. (к электрику )
OldGeorgic
31 January 2014
Аккум снимал, отогревал и заряжал. Не помогло. Почитав ветку, пробовал на включенной скорости с выжатым сцеплением. Не помогло
OldGeorgic
31 January 2014
Прогрелся авто и стартер заработал.
Kuprin
31 January 2014
imaxxx
А вот с Автоматом, я даже и не знаю как его с толкача заводить...
imaxxx
31 January 2014
Kuprin
С автоматом походу эвакуатор )))
Kuprin
31 January 2014
И так все по порядку!
фф2 до рестаил 1.6 115лс пробег 31000тк АКПП ручка !
Мороз -30, выхожу чтобы завести машину после ночной стоянки, поворот ключа движок покрутился раза 3 и не завелся - жду секунд 10, снова поворот ключа и Начинается "СКРЕЖЕТ" Бендикс крутит а втягивающие залипло!
Ухожу домой, на следующий день прошу товарища чтобы он меня дернул.
Как мы провели процедуру заводить авто с ТОЛКАЧА и прогрева авто, втягивающие отогрелось и снова все заработало как надо.
imaxxx
31 January 2014
Решил проблему со стартером! Вылил две полторашки кипятка на него! По теплу думаю стоит его перебрать.
vic9021
3 February 2014
imaxxx
Как бы после водянной ванны в холод хуже не стало
imaxxx
3 February 2014
vic9021
Уже перегнал в гараж, это лучше, чем бросать автомобиль в центре города на площади ))
vic9021
3 February 2014
imaxxx
Согласен:)
Руслан1983
28 February 2014
Ребят,подскажите.У меня фф2,2006 г.Хочу купить бендикс на стартер.Снял стартер,на нем написано(FL1WA MOTORCRAFT 3 M5T-11000-AD
5271CL).Это оригинальный или нет?Не подскажете,какой бендикс купить по моему номеру стартера? Спасибо!!!
FeodorY
8 March 2014
Руслан1983:
3 M5T-11000-AD
5271CL
Это стартер в сборе Ford 1366986 Стартер
Если нужен бендикс то см Стартер на ФФ2 (сообщение #3853750)
http://www.woodauto.com/
Руслан1983
8 March 2014
FeodorY
Благодарю.То,что нужно.
