Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
452,7K
3,3K
Pronto
23 April 2007
rodger
Можно попробовать зажигание включить 2 раза только потом включать стартер. Может насос не дает давление с первого раза.
rodger
23 April 2007
Pronto
Ну сейчас попробовать не получиться и так вроде заводиться как никак приближается май))
Salavat
23 April 2007
rodger:
ох не знаю((( чего я тока уже не пробовал но при температуре ниже +5(стабильно) двигатель никогда с первого раза не заводиться
То же самое. Сегодня на улице было +6. Так он в последний момент только удержал обороты и не заглох.
Invoice
23 April 2007
Pronto
+ к пункту 1-Включив зажигание не спешите включать стартер, выжмите сцепление, поработайте газом, чтобы топливо поступило (мало-ли)
M12R
23 April 2007
давайте время на подкачку бенза, после потухания лампочек заводите, обычно дабл старт бывает когда выполняешь запуск слишком быстро или слишком быстро отпускаешь ключ зажигания. В целом заводится хуже ВАЗ 2112, который был у меня. Там за пол секунды срабатывало зажигание.
Strellec89
23 April 2007
Invoice
Куда оно должно поступить? У вас что карбюраторный Форд? Зачем писать то, в чем не разбираешься.
Red_Line
30 April 2007
Всем привет. Сегодня случился первый дабл старт. Двигло 2.0, пробег 2500. С первого раза не завелась. Крутанул ещё раз и она завелась, но очень тухло. Обороты были в два раза меньше ХХ. И она еле еле тарахтела, потыкал газ и только с третьего тыка обороты нормализовались.
rodger
1 May 2007
еще раз повторюсь что никакие приемчики описаные выше не в силах повлиять на дабл.
то M12R
Согласен насчет ВАЗОВ. У знакомого 2114 так она вообще в любую погоду заводиться с полтыка хоть +30 хоть в -30
Salavat
2 May 2007
Вот и я решил попробовать поменять бензин. Результат есть, но:
Лил всегда 98 - Башкирнефтепродукт. Был Дабл - всегда. Слышно как неуверенно заводится.
Залил (и использовал) 3 дня назад полный бак 95 - Лукойл - Даблов не было! Заводится - почти сразу на обороты холостые встаёт. (температура колебалась где-то 0 - 10 градусов на улице).
Вроде хорошо. Но для себя решил - буду всё-таки лить 98. Плевать на дабл. Мне всё-равно он больше нравится - двигатель тише работает. Да и расход с ним всё-равно меньше!
Двигатель 1,6(115)
Dinamique
8 May 2007
Ну вот, наступила наконец весна, но даблы почему-то не пропали. Машина на холодную заводилась с 1-го раза 1-2 раза из 5 максимум а то и вообще ни разу, и это несмотря на то что за окном +10 и более... Не дождался 1 ТО и поехал к дилеру. Осмотрели, сказали что свечи все в рыжем налете и их пора менять (Всегда заправлялся на Лукойле около дома, пробег 7200км), перекалибровали мозги машине, денег не взяли. Ну свечи я сменить пока что не успел, но после перепрошивки даблов еще ни разу не случалось, к тому же вроде на низких оборотах стала ехать чуть лучше, прогревается как и раньше (мож субъективно). ИМХО стоит съездить.
Invoice
8 May 2007
Strellec89:
Invoice
ну может не так выразился, но газом поработать рекоммендуется-знакомый в сервисе подсказал. у ситроен такая же фигня кстати.
СмирноFF
8 May 2007
Недавно чистил заслонку (обороты прыгали при сбросе газа). Дык вот: обороты нормализовались и !!! исчез дабл. До чистки заслонки - раз в два дня присутствовал стабильно. А беда с оборотами появилась после "неправильной" заправки.
kingman
18 May 2007
У меня ФФ2 2.0л. автомат постоянный дабл-старт, у соседа тоже ФФ2 2.0л. автомат, но все в порядке . Заправляемся на одной заправке. Вывод бензин в двойном старте причина неглавная, проблема в программе.
мирумир
18 May 2007
kingman
Хочешь сказать,что у вас с соседом программы разные?
Yarongov Alex
18 May 2007
K
kingman:
А пробег у машин разный?
Лыжник
19 May 2007
Прочитал первый пост и решил написать о своем пепелаце. На второй день после покупки был тоже ошарашен когда ни первая, ни вторая ни последующие попытки пуска ни к чему не привели. Не крутился даже стартер. В обалдевшем состоянии собрался вызывать эвакуатор. Но следующая попытка повернуть ключ привела к нормальному запуску. Так повторялось еще два дня. На улице было что-то около -15. На сегодня пробег уже 6500 и таких историй не было. Так и не смог понять в чем же была причина. Очень похоже на то что иммо не признавал родной ключ, а потом привык к нему.
Что же касается даблов, то тоже поначалу были. Правда не часто и только, когда температура болталась около -10 - 0. В то время заправлялся на Neste. Сейчас (уже около трех месяцев) перешел на бензин ПТК и забыл что такое дабл. Может быть простое совпадение, но сложилось впечатление, что в даблах виноват бензин (или программа не подходящая к бензину).
uncleguns
5 July 2007
По поиску не нашел, но помню кто-то описывал похожую ситуацию: после езды на прогретой машине, ставлю на стоянку, минут через 20 пытаюсь завести - не заводится, еще раз - снова нет, только с третьего раза кое-как завелась. И так несколько раз. Такое чувство, что это происходит только когда двигатель не успевает остыть, т.к. если после стоянки попробовать завестись через час-два - все ок. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Как решить ? При заводке нажимать слегла педаль газа ?
Kwaker
6 July 2007
Uncle "GunS" именно так...и эта процедура описана в мануле...и не считается неисправностью...по манулу...стр. 121
M12R
7 July 2007
Да дабл старты раньшет не замечал, а может потому, что их не было совсем, сейчас стали появляться...
Обычно бывает если машина долго стояла.
Tabaes
11 August 2007
Задолбали эти незаводы с первого раза...
Спокойный Фрукт
11 August 2007
дабл старт вылечился снятием + клеммы АКБ
Tabaes
12 August 2007
Спокойный Фрукт
Я недавно ремонтировался... снимали клемы.
Как было так и осталось... редко но бывает что не заводится...
Don0r
12 August 2007
У меня один раз было, что двиг вообще не хотел заводиться. Полчаса маялся с запуском. После звонка дилеру посоветовали нажать при запуске на педаль газа. Все завелось. Бывает что еле заводится, но это редко.
zorn
21 August 2007
Здравствуйте все!
Проблему дабл старта считаю проблемой бензина, т.к. у меня появлятся только если меняю заправку например с Лукойла на ПТК . Чаще всего возникает после недолгих остановок. Например, доехал до "булочной" на пять минут заскочил и обратно в машину и раз тебе заводится с третьего, а то и больше раза.
У меня четыре раза была такая проблема(не знаю даже к чему ее отнести): завожу... движок заводиться как обычно ... обороты до 1200 по стрелке и вдруг сразу падают гдето до 250 (чуть выше первого деления) и так и держатся... на педаль газа не реагирует... никакие ошибки не выдает... значек аккумулятора не горит... кондей не работает...шум двигателя очень тихий и ровный без всяких призвуков...я секунд 10-15 сижу смотрю на это чудо, а потом глушу. Следущая заводка без проблем. Всегда жду пока все значки на панели гаснут прежде чем заводить. Проблем с плаваньем оборотов при движении не было. Люди че за ... такая? разве двигатель может на таких оборотах работать?
Кстати, у меня 2.0 л 21000 км.
dudu
21 August 2007
zorn
У меня тоже иногда так бывает.
Стрелка стоит на низких оборотах и на газ не реагирует, а со 2-ого раза все О.К.
Так что вы не один такой.
tysinsh
21 August 2007
Z
zorn:
Всегда заправлялся BP Ultimate 95 на двух заправках в Мытищах и на Ярославке, к пробегу 13 500 появился тройной старт, уже два раза был, после непродолжительной остановки на жаре. Вероятно, бензин все тот же. Какие есть идеи? Фильтры, свечи, ТО наконец пройти?
sergey1878
21 August 2007
tysinsh
Это называетя "воздушная" пробка. Бензин (на жаре + разогретые детали двигателя) активно испаряется и образуется "воздушная" пробока, которая мешает нормальному снабжению двигателя бензином. У меня бывало так - крутишь стартером - реакции ноль. На второй раз я двигатель не мучаю, а просто нажимаю на 50% газ. Всегда заводится.
Дмитрий79
5 September 2007
Парни, подскажите!!! Купил машину 5 дней назад 2.0. На следующий же день не завелась. Крутил стартером раз 10, на газ нажимал, чтобы свечи продуть - реакции ноль. Молотит стартер и все. Через 2 часа завелся с первого раза. Целый день без проблем заводился сразу. На слудущее утро повторилось. Психанул отвез диллеру- смотрите. Невнятное мычание: ну сейчас заводится, давайте перешьем. Что-то там перешили. 2 дня жил человеком, сегодня с утра ехать - опять тоже. Я в трауре... Что делать? Как людям верить
dudu
5 September 2007
Дмитрий79
Не знаю чем помочь, но ОЧЕНЬ сочуствую.
Calipso
6 September 2007
меня он тож умучал по Зиме
появилась прошивка у официалов???
дело не в бензе
форд двоякое впечатление оставляет
Установка АКПП на ФФ2
