ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Sobach
22 January 2014
4takt22:
может есть фото приборки с форд фокус 2 рестал с включенными всеми лампочками?
А что не горит датчик ближнего света?
4takt22
22 January 2014
Sobach:
а как ты узнал?)))o_O
короче кручу ручку включаю габариты горит зеленая лампа на приборке включаю ближний свет-ничего нового на приборке не загорается...
denis31
22 January 2014
Sobachв том то и дело , что еду я медленно, и разгон беру медленный специально...ещё один косяк это пропал мультилок...вообщем пипец какой то..и расход топлива увеличился...читал на форумах , что есть какие то реле для коробки, якобы отвечающие за мультилок, и плавность переключения...есть такие?
Sobach
22 January 2014
4takt22:
У меня на фф2+ таже фигня, я купил б\у и так было уже, а потом мимо такого же фф2+ шел и увидел, что лампочка ближнего горит и габариты тоже. Но я забил куя на эту лампочку. Едь к электрику.
denis31
22 January 2014
Sobach
у меня у друга такой было...скинь блок предохранителей в салоне, посмотри дефекты там...бывает , но почему то туда закидывается конденсат..и окисляется всё...посмотри может нужно схему почистить
22 January 2014mobile
ChesterDubna
А почему ребята из сервиса говорят, что вряд ли из-за этого? С учетом возраста авто, типа двигателя, симптомов и, главное, характерности проблемы, это стоит проверить в первую очередь. Когда начинает не контачить - обороты начинают плавать, потом машина может заглохнуть, затем может завестись, а может не завестись. При этом ошибки регистрируются не всегда. Но у вас на лицо плавающий неконтакт. В следующий раз при повторении проблемы попробуйте передёрнуть косу от мозгов вплоть до катушки. Ну а так, есть ещё более профильные темы типа
Двигатель не заводится
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
4takt22
22 January 2014
может тупо лампочка сгорела???
мордвин
22 January 2014
всем привет . Подскажите . Клапаная крышка в масле в районе свечей . Думал это прокладка . Сегодня вынул катушку зажигания со свечей они сухие . Течь кажется идет из под крышки для залива масла . Нужно покупать крыжку или можно резинку заменить только ?
мордвин
Обычно с крышкой ничего не происходит, меняют прокладку клапанной крышки.
Snezhnii
22 January 2014
4takt22:
На ближний свет нет лампы на панели приборов, есть габариты, противотуманки и дальний свет.
Indi
22 January 2014
мордвин:
если оттуда "выкидывает" - значит бяда по рециркуляции картерных газов, имеет смысл проверить поролончик под воздушным и саму трубку... ну мало ли .. пыль/грязь/конденсат/лед...
в нормальных условиях кидать из под крышки маслозаливного отверстия - не должно...
если я верно понял место течи ...
FeodorY
22 January 2014
Sobach
Уводит / ведет в сторону /подруливание
theblur
22 January 2014
Ув. форумчане, вопрос будет до некуда нубский, но всё же. FF 2 рестайл 2008 г.в. В мороз ~ -21'С аккумулятор стоит брать домой на ночь? Или может стоит просто не ставить на сигнализацию чтобы акк не сажался? Или есть какой-то проверенный способ избежать севшего аккумулятора утром?
мордвин
22 January 2014
Indi
Поролон вроде чистый . А вот трубка незнаю . Надо проверить .
theblur
Если машина ездит каждый день на достаточные расстояния и акуум живой, то в этом нет смысла. Он может без проблем выдержать недельное стояние при таких температурах. В противном случае, можно скидывать клемму с аккума.
И ещё, когда аккум будет близок к подыханию, это можно будет предварительно заметить по Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
FeodorY
22 January 2014
theblur
В шапке темы много полезной инфы Выбираем АКБ для ФФ2
-Ал-
22 January 2014
T
theblur:
... В мороз ~ -21'С аккумулятор стоит брать домой на ночь? Или может стоит просто не ставить на сигнализацию чтобы акк не сажался?...
Исправный автомобиль до минус 25 должен заводится "как летом", то есть абсолютно без проблем.
Если "кривая" нештатная сигналка, то она может сажать АКБ и в выключенном состоянии, некоторые в выключенном потребляют даже больше, чем на охране
боль
22 January 2014
Добрый вечер всем, а такой вопрос, как проверить акб на работоспособность? т.е вот я акб заряжаю второй раз уже за зиму, и не пойму толи это утечка где, толи просто акб старая и надо ставить новую, узнать о возрасте не могу, т.к прежнего хозяина уже не найти) можно ли как-то чем-то измерить плотность электролита? либо еще что
FeodorY
22 January 2014
theblur
Штатное потребление тока на автомобиле
FeodorY
22 January 2014
боль
Ареометр приобретите и замерьте плотность электролита и в 16:33 пару постов выше есть ссылка в тему про аккумуляторы, и там не только про выбор информация, прочитайте инфу в шапке темы...
Санек90
22 January 2014
Привет, подскажите нужна ли регулировка клапанов пробег 96 т.км ФФ2 1.6?
7фидан7
22 January 2014
привет я опять с вопросом о магнитоле.заезжал сегодня к дилеру и получил отказ в востоновления кода. мотивировали тем что не у нас куплена. идите где покупали. и ищите на сайте прозводителя а сами не знают сайт либо не захотели заморачиваться.из-за этого ехать в татарию не айс .может кто подскажет сайт производителя чтобы к ним обратиться
22 January 2014
Санек90
Если нет показаний - то не нужна. Если масло менялось как надо, то на таком пробеге проблем быть никаких не должно.
7фидан7
Чё-то странно как-то. Какая разница кто производитель, если это штатная магнитола. Она ведь у вас штатная?
Санек90
22 January 2014
Spb_Focus_Man
просто я не могу понять что подбрякивает или гидрокомпенсатор или клапан.
Snezhnii
22 January 2014
Санек90
или клапан или стакан.
Санек90
22 January 2014
Snezhnii
а может быть что гидрокомпенсаторы загрязнились?
Snezhnii
22 January 2014
Санек90
нет в бензиновых двигателях гидрокомпенсаторов.
Особенности конструкции > autoprospect.ru
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Санек90
22 January 2014
Snezhnii
Спасибо буду знать что в этих двигателях нет гидрокомпенсаторов. я заметил что когда масло сменю то клапана мягче работают и ровно,масло меняю через каждые 5 т.км.
FeodorY
22 January 2014
С
Санек90:
Через 10 т.км. вполне нормально менять. Раньше ФМК рекомендовал через 20 а теперь рекомендует через 15 т.км.
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
