ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
YRI121
21 January 2014
2 инструмента и вперёд.
21 January 2014
Чудесный
Присадки для бензина.
dimm33
21 January 2014
YRI121:
ухты набор проктолога
думаешь эта "рука" туда пролезет?
vic9021
21 January 2014
Чудесный
В твоей ситуации дешевле думаю слить весь старый бензин и чистить бак в ручную. Гонять грязь по фильтру и через двигатель с помощью химии толку не дадут- засоришь раньше времени фильтра, продетонируешь двигатель, загадишь форсунки.
FeodorY
21 January 2014
Чудесный
Попадал я пару лет назад /на брендовой заправке/ на такое же, снимал бак промывал, бензонасос разбирал и чистил сеточку - 2 баллончика очистителя ушло, после этого залил лукойл экто и очиститель топливной системы в бак который льется, и после этого еще с неделю авто постепенно улучшало отклик на педаль газа, промывалась вся топливная система наверное присадками экто. С тех пор третий год пошел - полет нормальный.
полностью согласен!
Indi
21 January 2014
vic9021
ты про песок чтоль говоришь??? )))
"Чудесный" о смолянистых отложениях пока сказал...
Выкрутил свечи, а на них голимая смола, прочистил, завел.
- они собственно будут растворены "химией" и благополучно сгорят ...
откуда мысли о забитости всего и вся от "химии" :??
Ivan03RUS
21 January 2014
Привет всем у меня такая проблема, загорелась лампа ЧЕК ( не бензин сразу говорю) проверил кислородные датчики на сопротивление оба рабочие, машина ведет себя также как обычно (до загорания лампы)! Что еще может быть на диагностику запись только на следующую неделю
Snezhnii
21 January 2014
Sanyok0511
заправку смени.
Sanyok0511
21 January 2014
Snezhnii
попробую сменить, спасибо за совет
Snezhnii
21 January 2014
Ivan03RUS
тоже самое, если через какое-то время пропадёт то бенз.
Africa56
21 January 2014
Уважаемые одноклубники! Как снять салонное зеркало заднего вида? Вчера вечером обращался с этм вопросом на сайт, но в другой раздел; проблема вчера случилась с зеркалом (ФФ-2, дорест. 2007 г.в.) Вечером на морозе в - 22, переключил на зеркале рычажком антиослепляющее положение, - щелчёк, и пропало "затемнение" света едущего сзади автомоблия...??!! Всё ! Что-то там внутри сломалось... Сейчас хочу зеркало снять, посмотеть что щёлкнуло, - но никак не снимается!!!??? У кого-то может было такое? Какой-то где-то должен быть фиксатор, - но не могу его найти и отжать...
FeodorY
21 January 2014
Africa56
Снятие и установка внутреннего зеркала
Ivan03RUS
21 January 2014
Snezhnii
С бензином уже сталкивался было но тут уже не он, так как заправка проверенная постоянно на неи заправлялся и всё норм было!
мордвин
21 January 2014
ребята подскажите . Сегодня снял крышку с двигателя пластмас . Где стоят катушки зажигания видно что все в масле . И масло появилось с наступлением морозов сильных . Это нужно менять прокладку под клапаной крышкой ?
berezNIK
21 January 2014
мордвин
возможно что и так , проверь еще в свечных колодцах сними все катушки , возможно и там масло есть , тогда точно прокладка клапанной крышки , сам менял затягивал болты БЕЗ динамометрического ключа все сухо вроде теперь.
dmitriy87
21 January 2014
парни подскажите после ста километров начинается вибрация что может быть фф2
berezNIK
21 January 2014
dmitriy87
вибрация когда давишь или накатом тоже?
dmitriy87
21 January 2014
когда на газ давлю
berezNIK
21 January 2014
dmitriy87
тогда возможно внутренний шрус , , сам поменял на обоих сторонах из за вибрации при разгоне , менял приводами в сборе . но говорят может быть вибрация из за подушки двигателя. подними на подьемнике авто и на нейтралке подергай верз вниз палки приводов возле внутреннего шруса , если есть люфт ВВЕРХ ВНИЗ то стопудова шрус к замене .
berezNIK
21 January 2014
dmitriy87
а вообще есть тема Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
leontevich79
21 January 2014
Всем привет.Прошу помочь кто сталкивался с такой проблемой:на улице -20, двигатель прогрет,температура по прибору как всегда на среднем делении,но с отопителя салона дует чуть теплый воздух,за три часа поездки по городу ничего не изменилось,пробовал во всех положениях заслонки и скоростях моторчика отопителя
21 January 2014mobile
leontevich79
Неисправности и поломки отопителя/печки.
grisha13
21 January 2014
Приветствую, у товарища случилась неприятность, после заводки с толкача перестал работать эгур, ошибок нет, может кто сталкивался? фф2 межрестайл 1.8
dimasomna
21 January 2014
Уважаемые форумчане, хочу к вам обратиться. Ответьте на вопрос или направьте в нужную ветку.
Тема: магнитола Sony6CD на FF2 2007
Проблема: Не запускается Cd ченджер, пока не запустишь двигатель (с ключа), при этом работает Aux и радио. Как запустил двигатель, так сразу запели диски. При этом, когда пытаешься нажать CD, то на дисплее горит надпись "CD error" а иногда "No CD".
Подробности: Думал что температура влияет, но месяц назад было до - 23, ездил , все было нормально!
Недели две назад, ставили сигналку-отключали аккум и слетел код с магнитолы. Чтобы узнать сей код нужен был серийный номер с магнитолы. Пару недель ездил без нее, потом доехал до сервиса, там сняли и посмотрели номер, потом я нашел код и ввел. Все заработало и вот тут начал замечать нашу проблему. Темп воздуха сейчас -10!
Мои варианты: холод, сигналка,предохранители, аккум..
Кто сталкивался? как решить?
Спасибо, за ранее!
FeodorY
21 January 2014
dimasomna
grisha13
Можете покопать тему Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
psix659
21 January 2014
у меня фокус 2 гул и небольшая вибрация из под капота при езде от 2.5 тыс об???
FeodorY
21 January 2014
psix659
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Крепление, опоры движка
7фидан7
21 January 2014
всем привет вопрос .снимал акб теперь штатная муз просит код при вкл?какой код ума не приложу .подскажите плииииз
Ice Storm
21 January 2014
7фидан7
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #15057266)
заглавный пост темы
63 people online
63 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
