ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
30 December 2013
Р
Руслан59:
Ti-VCT 100л.с.
Не бывет, Ti-VCT 100 л.с. - это 115 л.с., но если каким то образом у вас оказалося такое авто Стрекочет муфта VCT
-Ал-
30 December 2013
Р
Руслан59:
... Как убедиться что это действительно клапана стучат?...
Ну так померить зазоры щупом, как и на любой другой машине. Крышку снять и померить. А дальше уж решать, может это и не клапана вовсе, а пальцы стучат или муфты.
Руслан59
30 December 2013
Ice Storm:
Руслан59
по ходу в Фордах вы не обладаете:
100 сильный мотор называется- Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
а 115 сильный мотор- Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) ссылку выше вам привёл FeodorY
Что как называется каждый решает по своему, я не хлещу базой знаний в терминах и выражений, а указываю на то ручонки растут не из опы!!!
Руслан59
30 December 2013
-Ал-:
ну я так и думал что это единственный выход чтобы убедиться на 100% это вскрыть и померить. просто думал есть еще какие то признаки, что проверить до вскрытия.
Руслан59
30 December 2013
FeodorY:
вот только перед твоим ответом товарищь указал на мою ошибку и поправил что мотор называется 100 сильный, а ты говоришь что не бывает такого!!! и у меня не муфта это точно потому что стукоток постоянный а не при запуске, и он исходит из верхней части двигателя!
-Ал-
30 December 2013
Р
Руслан59:
...  просто думал есть еще какие то признаки, что проверить до вскрытия.
Косвенные признаки такие: если с прогревом звук уменьшается, то подозрение на клапана, а если увеличивается, то на пальцы. Однако это весьма приблизительно, может быть и еще много других причин стуков.
Руслан59
30 December 2013
-Ал-:
ну хватит пугать меня про пальцы. я и так все эти дни в головоломке, я уже начитался про пальчики что имеет место быть данная проблема, но я очень хочу отделаться малой кровью.
Wertuoz_stream
30 December 2013
Руслан59
Была у меня такая же бЯда! Тоже говорили надо клапана настраивать. Но в одном сервисе посоветовали просто почаще менять масло. После этого совета я менял масло на 8000 км. и после третьей замены звон пропал практически полностью.
Купили недавно ещё одного фокуса, тоже звенели клапана сразу же сменили масло. Через пару тысяч слышно что звон стал мягче, но все же пока продолжает звенеть. Надеюсь после следующей замены звук пропадёт.
Надеюсь строго судить никто не будет. Лично мне так помогло!
Желаю удачи!
Руслан59
30 December 2013
Да после того как мотор поработает примерно 5-15минут стукоток становится как будто мягче и глуше но тем не менее присутствует.
Руслан59
30 December 2013
W
Wertuoz_stream:
Руслан59
Желаю удачи!
Спасибо за поддержку))) мне тоже один моторист предложил для начала попробовать данную процедуру, промыть двигатель промывкой и залить хорошее масло и подождать примерно 3-5т.км посмотреть что будет. И говорю у меня масло в движке уже очень просит замену прошел примерно 13-15т.км
Вот опять же вопрос что залить??? так же продолжать лить Формулу Ф???
Wertuoz_stream
30 December 2013
Руслан59
После 100 000 пробега масло менять "как мне сказали" ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 10 000 А ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ. Для себя решил менять 8-9 тысяч км.
Заливаю Формулу Ф и ТОЛЬКО ИЗ КАНИСТРЫ. Заливали в сервесе из бочки мне не нравилось, (как мне показалось поэтому и начали стучать клапана) Пробовал другое масло, в мороз хуже заводилось. Хотя что тут обсуждать про масло каждый выбирает себе сам. Я выбрал Формулу Ф.
Если же масло у Вас не меняли 13-15 т. км. то думаю особо не заморачивались по этому поводу, так что замена масла может и помочь)
Wertuoz_stream
30 December 2013
Руслан59
Насчёт промывки. Лучше не злоупотреблять. Если до Вас было налито Формула, то промывать не стоит. Конечно если Вы не будете заливать другое масло!
bandera1113
31 December 2013mobile
спасибо всем кто откликнулся) моя проблема была в приборке, сходила с ума так сказать. стерли ошибки, всё в норме
Acid-Burn
31 December 2013
bandera1113
Что показала по расходу дорога домой?
bandera1113
8 на соточку)
но еще покатаюсь отдельно по городу, чтоб наверняка
надеюсь больше не увижу овер 99.9 на сотню)))
Senja
31 December 2013
Wertuoz_stream
двигатель вообще промывать не надо если меняешь синтетику на синтетику разных производителей его надо промывать только в случае сильного загрязнения
Wertuoz_stream
31 December 2013
Senja
А кто знает что лил предыдущий хозяин. Разные бывают.))
Senja
31 December 2013
Wertuoz_stream
как правило прежний хозяин оставляет канистрочку ис под масла или по крайней мере говорит что лил по крайней мере я так делал
Саш_ок
1 January 2014
Двиг 1.8 На холодную когда трогаешься ну или немного прогретая когда машина, она дергается и пытается заглохнуть,когда прогреется хорошо то дерганья пропадают. Когда на газ нажимаешь отзывается с запаздыванием(хоть холодная хоть горячая), когда холодная так вообще газу даешь а она не реагирует вообще, либо дергается как припадочная.
1 January 2014
Саш_ок
Покопайте в области катушек зажигания, либо ДЗ.
Саш_ок
1 January 2014
Spb_Focus_Man спасибо:) А насколько правильна самодиагностика в самой машине, все ли она ошибки показывает, или только на сервис для всей полноты картины
Snezhnii
1 January 2014
Саш_ок
Свечи давно смотрел, менял?
Саш_ок
1 January 2014
Snezhnii
я его только купил в августе, проехал 1500км еще никуда не лазил в нем, а прошлый хозяин ничего не говорил насчет смены чего либо
FeodorY
1 January 2014
Саш_ок
Можно начать с этого Промывка дроссельной заслонки своими силами
Все о свечах зажигания
очень уж симптомы похожи, ну и движок свой немного изучите Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
nex-54
1 January 2014
Раньше при заводе машины я поворачивал ключ, ждал пока погаснут лампочки двигателя\масла\аккумулятора на приборной панели, затем запускал двигатель. Сейчас заметил, что лампочки не гаснут. Они гаснут только после запуска двигателя.
Подскажите, это нормально?
Старик147
1 January 2014
nex-54
При включения зажигания вообще-то не тухнут лампочки ,,двигателя\масла\аккумулятора,, они тухнут только после запуска двигателя!
Коля
1 January 2014mobile
nex-54
Масло и аккумулятор не могут гаснуть до запуска двигателя.
nex-54
1 January 2014
Старик147
Коля
Спасибо, значит все нормально. Но я почему-то уверен, что раньше они гасли. Всегда вначале ждал пока они погаснут и только затем стартер начинал крутить. Странно.
Старик147
1 January 2014
nex-54
После включения зажигания и через некоторое время тухнет индикация - Подушки, Превышение оборотов двигателя,значок топлива, ABS, ESP- при наличии, Ручник- если не натянут, Значок Снежинка- потухнет если на улице температура соответствующая- это то что тухнет а остаётся гореть индикация Двигатель, Масло и Аккумулятор до тех пор пока не запустится двигатель.
Snezhnii
1 January 2014
nex-54
Не тухнут двигатель и Акб, масло может и не гореть, зависит от низкой температуры.
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
