ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Mo1985rf
18 December 2013
попробуй приборку снять, может просто контакт отходит
theblur
18 December 2013
Ув. форумчане, есть вопрос. Лазал-лазал, ответа толкового не нашёл. Если в бачок омывателя залить антифриз, это будет иметь серьезные последствия?
Nikis_23_rus
18 December 2013
theblur
Только жирное стекло на какое-то время.
theblur
18 December 2013
Nikis_23_rus
А лакокрасочное покрытие может пострадать?
KrutoiNub
18 December 2013
И снова здравствуйте!!! Опять поломка и никто кроме вас не поможет((( Пропала зарядка аккумулятора, но не совсем. Поедешь погазуешь и через 2 мин появляется. Так уже целый день. Что умерло в генераторе??? Подскажите плиз!!!
Чудесный
18 December 2013
theblur
Конечно, также как и от чрезмерного использования незамерзайки. Эт же химия
KrutoiNub
18 December 2013
ой забыл ФОРД ФОКУС 2 2005г 100л.с.
18 December 2013
KrutoiNub
Неисправности генератора
камаз
18 December 2013
Доброго вечера! Кто подскажет, что такое блок "комфорта"? Где стоит,что за зверь? ФФ2 2008г.рестал
18 December 2013
камаз
Возможно имеется в виду FF2 в комплектации "Комфорт"?
FeodorY
18 December 2013
К
камаз:
блок "комфорта"
Блок комфорта Ford
Электронный модуль блока комфорта предназначен для управления системы окон и открытия и закрытия дверей с брелка или кнопки. про мондео
Электрооборудование системы комфорта Электрооборудование системы комфорта
18 December 2013
Spb_Focus_Man
FeodorY
Ну если это то, то на FF2 это называется дверными модулями.
Установка дверных модулей
FeodorY
18 December 2013
Spb_Focus_Man
Симыч
18 December 2013
С
Санек90:
Подскажите в чем проблема замок зажигания не поворачивается в 3 положения и мигает красная лампочка между датчиком температуры и топлива, иногда подмигивает противотуманками?
Для начала залей замок маслом. Прям туда , куда ключ вставляешь. Красная лампочка мигает всегда пока ключ в замке а двигатель не завел .
камаз
18 December 2013
FeodorY
а где стоит? У меня фф2 .2008г. 100л.с. АКП
Nikis_23_rus
18 December 2013
T
theblur:
Nikis_23_rus
Не думаю что ты будешь так ездить длительное время и нанесёшь какой-либо ущерб своему любимому авто.
кам2
18 December 2013
ФФ2 пробег 180т км при запуске ключем не загорается приборная панель, не крутит стартер. Аккумулятор в порядке, габариты, магнитола, замки дверей свет в салоне - все работает. Иммобилайзер медленно моргает. Проверил контакты ключа зажигания 12В приходят контакты замыкаються. Помогите что еще посмотреть?
evgen869
18 December 2013
люди помогите!!! старый PCM залило водой, купил новый, залил калибровку и ВИД со старого (были сохранены). Никак не получается сделать инициализацию скандоком, выдаёт сбой. Хочу понять в чём причина. Неужели на новом блоке дампы в еепром пустые?(в терминах могу ошибаться) до дилера 250км. Подскажите пожалуйста что делать
19 December 2013
кам2
Панель приборов (сообщение #10649603)
OlgaVV
19 December 2013
Помогите..! Совершенно неожиданно как будто "провалилась" педаль сцепления, скорости не переключаются вообще... Утром норм завелась, прогрелась, повезла ре в школу... на обр пути сперва перестала включ 1я скорость, я заглушила, поставила на 1ю завелась и еле-еле доехала до дома, но припарк уже не смогла, тк скорость вообще перестала переключаться. Помогли, дотолкали, припарковали. Жму на педаль сцепления - а она как будто "ватная", ну не знаю как объяснить, медленно очень назад как бы отходит. Понятно что сцепление накрылось, но что именно? с чего смотреть?
FeodorY
19 December 2013
OlgaVV
Проверить нужно уровень тормозной жидкости в бачке рядом с аккумулятором и прокачать гидропривод сцепления
Прокачка гидропривода выключения сцепления
19 December 2013
OlgaVV
А чего гадать, пускай вас отбуксируют на сервис, там вскрытие покажет. Возможно выжимной, обычно он накрывается, если пробег под 100 000 км и выше. А то, что обратно педаль не возвращается, может ещё и возвратная пружина накрылась. Но вряд ли.
OlgaVV
19 December 2013
я не гадаю. дело в том, что как показывает моя личная практика, женщин (да и не только их) ну очень любят грузить в сервисах и разводить на баблосы. А тк я в технике не разбираюсь, то сперва здесь позадаю вопросы, а потом уже и в сервис.
oleg-29
19 December 2013
здравствуйте фокус седан август 2007 1.4 цокотит двигатель как узнать что там стоит гидрики или шайбы
FeodorY
19 December 2013
oleg-29
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с. (сообщение #14433234)
oleg-29
19 December 2013
спасибо
-Ал-
19 December 2013
O
OlgaVV:
... тк я в технике не разбираюсь, то сперва здесь позадаю вопросы...
Вот именно поэтому и сложно отвечать на ваши вопросы
Причин может быть несколько и без конкретного осмотра не скажешь. Может быть достаточно долить тормозуху, а может быть и полная замена сцепления.
-Ал-
19 December 2013
oleg-29:
... цокотит двигатель
Если только при прогреве, а как нагреется перестает, то это нормально, у всех так. Если и прогретый продолжает стучать - то регулировать заменой толкателей.
19 December 2013
OlgaVV
В дополнение к словам -Ал- и FeodorY хочу сказать, что максимум, что вы сможете сами сделать - это проверить уровень тормозухи. И даже если он ушёл ниже уровня - это всего лишь симптом, а причину утечки надо будет искать и лечить. При этом, что бы вам не говорили сервисмены, полная замена сцепления обойдется не дороже 10 000 р. Естественно, за хороший неоригинал (LUK или SACHS). Ну и плюс работы, в районе пары тысяч рублей. Чтоб вы ориентировались:
Комплект сцепления (диск + корзина) - около 4000 р.
Выжимной (совмещен с рабочим цилиндром сцепления) - порядка 3100 р.
Главный цилиндр сцепления - около 2200 р.
Если проблема в шлангах и трубопроводах - это всё значительно дешевле.
При пробеге за 100 000 км, если вам будут рекомендовать поменять сцепление (корзину в сборе с выжимным) - в этом есть смысл.
oleg-29
19 December 2013mobile
Ал
На холодную вроде цокота нет п на горячую появляется
8 people online
8 people online
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
