18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
hetag.aidarov
4 December 2013
Привет.Купил недавно фф2 duratec 2.0 2006 года.Так как ноутбука у меня нет буду брать elm327 блютуз. Скажите пожалуйста адаптер подходит к всем типам двигателей или есть какие нибудь нюансы?
B-V-V
5 December 2013
hetag.aidarov
Подходит нормально ко всему.
Sholoiko
10 December 2013
35
для активации круиз-контроля требуется прописать функцию в трех блоках: HEC (приборная панель), PCM (блок управления) и GEM (многофункциональный эл.модуль), в какой последовательности не имеет значение. все манипуляции проделаны в программе ELMconfig 0.2.12b by civil-zz в OFFline режиме.
Для предыдущих версий инструкцию можно посмотреть тут: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14158739)
GEM:
HEC:
PCM :
quickie
11 December 2013
284
J
Jararacuzzu:
появлялся здесь раньше товарищ quickie - он из прошивок эти графики выуживал...
По многочисленным просьбам трудящихся, в канун праздника, дарю свои прошивки с исправленной стрелкой.
Весь архив лежит здесь - http://yadi.sk/d/fxIM61SVE9R6Y
Разблюдовка такая.
YA-TEMP - реальная т-ра, буква Ч - для приборок с маленьким экраном
YA-FULL - дополнительно полностью вырезана снежинка
ZA-TEMP, ZA-FULL - тоже самое для приборок с большим экраном
Стрелка поправлена для всех типов двигателей, включая дизель 1.8. К сожалению, проверить дизель так и не удалось, но вроде сделано с учётом его особенностей (в частности заниженной на 15 градусов температуре в тестовом режиме).
Поведение стрелки такое: риска 60 градусов - это 55 реальные, риска 75 - 75, чуть до риски 90 - 90, чуть за - 100, далее интерполяция до заводского поведения.
Прошивки сделаны из калибровок 8V4T-14C026-YA, 8V4T-14C026-ZA, в народе известные, как версия 509.
Прошивки в формате BIN, заливать его может, к примеру АДС.
Условия использования данных прошивок: распространение в коммерческих программах ЗАПРЕЩЕНО. Указание авторства и ссылка на этот пост ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Впрочем, я уверен, что найдутся те, кому наплевать.
Всем удачи!
quickie
12 December 2013
34
Мне тут в личку прислали ссылку на 512 версию прошивки, с просьбой пропатчить. Выкладываю сюда для всех результат.
http://yadi.sk/d/C23AHy8rEE4tW
Всё аналогично Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14921839)
Но не проверялось
Таблицы для бензина в 512 такой же мрак. Прогрев от 43 (60) до 45 (90) градусов и дальше до 116 так и будет 90.
Прошивка для приборки с маленьким экраном.
DARIUS2
16 December 2013
а кто ни будь использовал Ford Scan Formidable (F-Super). Объясните для чего он? Только ошибки смотреть-скидывать? Поиск на сайте ни чего не выдает.
civil-zz
17 December 2013
72
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.13b
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack
Изменения:
- добавлена возможность прошивки рестайлингового щитка приборов на уровень ROM 509, 512 (маленький экран) и 509 (большой экран) с использованием прошивок от quickie (ffclub.ru) c отключенной индикацией низкой температуры окружающей среды ("снежинка"). Описания прошивок - ffclub.ru
- исправлена ошибка, приводящая к невозможности считывания прошивки PCM
История изменений
MFSTER
25 December 2013
Ребята подскажите, адаптирован ли под фф-3: Диагностический адаптер KKL-USB будет работать?
Требованием является поддержка автомобилем протоколов ISO 9141-1, ISO 14230 и ISO 9141-2, но не VPW, CAN-bus или PWM.
Какой протокол у фф-3 ?
civil-zz
25 December 2013
MFSTER
из перечисленных - CAN-bus
MFSTER
25 December 2013
civil-zz:
MFSTER
CAN-bus это ISO15765-4 ?
civil-zz
25 December 2013
MFSTER
ага
MFSTER
25 December 2013
civil-zz
Значит этот надо брать.
Overkiller
27 December 2013
АНДРЕЙ1973 Сегодня в 16:41 # « »
Overkiller
скажу так,клон-это лотерея , в онлайне клон работать не будет.
АНДРЕЙ1973 Сегодня в 16:44 # « »
склоняюсь к мысли, что вранье все это по поводу того, что из 5 китайских 3 нерабочих\сразу дохнущих.
почитайте форумы профильные, по этому поводу много говорено.
АНДРЕЙ1973 Сегодня в 16:47 # « »  Модератору
да, и 200 баксов это даже не клон скорее всего, а флай, насколько я наслышан,чудо еще то
Пежо-ситроеновскиее клоны работают с родным софтом (офлайн) как настоящие, стоимость 80 баксов с доставкой...
Лотерея такая же, как и неоригинальные запчасти вместо оригинальных покупать? Решил взять это:
200 баксов не жалко на эксперимент. Отпишусь, как дойдет. Если что, 200 баксов не жалко.
Overkiller
27 December 2013
MFSTER:
civil-zz
Вот первый же отзыв -
civil-zz
27 December 2013
MFSTER
Overkiller
Ford VCM OBD не имеет вообще ничего общего с Rotunda VCM, ни разу. насколько я понимаю, это китайский клон FoCOM (http://www.obdtester.com/focom). читает ошибки, запускает тесты и некоторые сервисные процедуры, пишет ключи, и все. он не будет работать с IDS и не умеет программировать блоки.
MFSTER
27 December 2013
civil-zz
Да я понял, подъехал к продавцу на ул. Плеханова, он вышел, подключил, а функционал как ELM327 за 650 руб.
ZET
2 January 2014
Ford VCM OBD фигня полная, зря потраченные деньги!
Tirrr
7 February 2014
Здравствуйте !
Приобрёл адаптер. Только начинаю вникать в эту тему.
Скажите, сначала нужно подсоединять адаптер, а потом заводить авто ?
Или заводить авто, а потом подсоединять адаптер ? Или не важно как ?
И нужно ли именно запускать двигатель при работе с адаптером (в каком положении должен быть ключ зажигания) ?
Brewster
7 February 2014
Tirrr
Авто заводить не нужно для диагностики и программирования. Зажигание при работе должно быть во втором положении.
Romich811
7 February 2014mobile
Tirrr
Когда подсоединять не имеет значения.
Для мониторинга параметров на рабочем двигателе, естественно он должен быть заведен.
Для программирования модулей только включено зажигание.
Automative
11 February 2014
Приветы. Может кто-нибудь пояснить, какие из перечисленных протоколов применяются во вторых фокусах европейской сборки:
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO9141
KWP FAST INIT
INIT KWP 5BAUD
CAN 11bit 500K
500K 29BIT CAN
CAN 11bit 250K
250K CAN 29BIT
CAN_USER1 11B 125K
125K CAN_USER1 29B
11B CAN_USER2 50K
50K CAN_USER2 29B
При чтении DTC сканер Vgate VS-890 не показывает ошибку E510, хотя она есть в тестовом режиме встроенного БК. Это ограниченный функционал сканера сказывается, или нужно вручную выбирать другой протокол?
Второй вопрос, можно ли этот сканер подключить по USB к ПК и каким-нибудь софтом прошивать панель и модуль ESP?
Serj63
11 February 2014
Automative:
CAN 11bit 500K - HS-CAN
11B CAN_USER2 50K - MS-CAN
Вроде так.
Digital-Cj
11 February 2014
CAN_USER1 11B 125K - MS_CAN
Serj63
11 February 2014
Digital-Cj
Спасибо за поправочку. Че-то забыл совсем скорость MS-CANa.
DoctorLivsy
11 February 2014
16
DoctorLivsy:
Вообщем достиг своей цели. Помимо поворотников, научился определять вкл/выкл дальний свет, вкл/;выкл тормоза, вкл/выкл дворников, угол поворота рулевого колеса, скорость. Если кому нибудь будет интересно, то выложу команды и гайд
Нам понадобятся:
Адаптер - Wi-Fi elm327 перепаянный на две шины
Так как Wi-Fi elm327 соединяется не по com порту, то нам понадобиться эмулятор - Comm Tunnel (http://www.serialporttool.com/download/CommOper...nel.zip)
ForScan
Алгоритм действий
1)коннектимся по Wi-Fi к elm, в Comm Tunnel в endpoint1 вбиваем в TCP client ip адрес elm (у меня это был 192.168.0.10) и порт 35000 и , в endpoint2 оставляем все как есть. Справа в окне Log ставим формат лога TEXT
2)запускаем Forscan, при этом начинаем наблюдать как в лог начинают валиться команды инициализации блоков машины и ответы от них
3) после того как инициализация закончилась, далее в Forscan переходим во кладку "чтение параметров", затем вкладка Таблица. Выбираем параметр, который хотим отследить, например левый поворотник. Затем, чтобы было проще найти то что нам нужно в Comm Tunnel жмем кнопку clear log, далее нажимаем кнопку плей в Forscan, подождите 10 секунд и включите левый поворотник, подождите еще 10 секунд и нажмите кнопку стоп.
4) Смотрим в лог в Comm Tunnel и видим команды входа в нужный режим работы, а также команды-запросы о статусе поворотника а также ответы. Вначале лога ответы будут означать, о том что поворотник выключен, потом, о том что включен (первые десять секунд мы держали поворотник выключеным)
Так можно найти команды и ответы к ним ко всему, что можно найти в Forscan=)
Вот небольшая выборка
правый поворотник (m-can)
набор команд
ATZ
ATSH000726
ATCRA72E
22A2A22
левый поворотник (m-can)
набор команд
ATZ
ATSH000726
ATCRA72E
22A2A21
ответы
62A2A20000D000 - не включен
62A2A20400D000 - включен
дворники (m-can)
набор команд
ATZ
ATSH000726
ATCRA72E
22A2A01
ответы
62A2A020801002 - выключены
62A2A20000D000 - выключены
62A2A020901002 - включены
62A2A020841402 - включены
62A2A020941402 - включены
дальний свет (m-can)
набор команд
ATSH000726
ATCRA72E
22A2A21
62A2A20080D000 - выключен
62A2A200C0D000 - включен
тормоз(hi-can)
набор команд
ATZ
ATSH0007E0
ATCRA7E8
2211011
ответы
62110108 - выключен
6211010A - включен
скорость(hi-can)
набор команд
ATZ
ATSP0
010D
ответы
значение последнего байта переводим в десятичную систему
угол поворота руля(hi-can)
набор команд
ATZ
ATSH000760
ATCRA768
2232011
ответ перевести в десятичную систему
Automative
16 February 2014
Планирую заказать такой адаптер:
http://www.ebay.com/itm/151033085499
В чем разница между версиями прошивки 1.4 и 1.5?
Этот адаптер позволяет шить панель и модуль ESP (при условии установки переключателя для работы со среднескоростной шиной)?
Romich811
17 February 2014
Automative
Версии 1.5 нет, это кЕтайская придумманая маркировка.
Когда приедет конкретный экземпляр - на нем и будете пробовать. Ибо зависит от кучи причин.
Если кратко, то неплохой экземпляр - это тот, который хотя бы на 256000 работает без ошибок, на 500000 попадаются еще реже.
Профильная тема по этим свисткам Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
romantic
26 February 2014
MFSTER:
civil-zz
Если нужен, могу подогнать, бесполезная штука, только ошибки читает и сбрасывает.
Дома лежит пылится без дела.
systemroot
27 February 2014
romantic
это фоком он не только ошибки считывает
умеет писать ключи. прошивать вид блок
инициализировать модули
romantic
27 February 2014
systemroot
Это смотря какая версия кабеля и программы.
