Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Лакосте
19 November 2013
Ни у кого трубка щупа снизу не сопливит?
ambrosini777
25 November 2013
Ребята всем доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
Как сбросить средний расход топлива фф3
Хар-ки:
1.6 АКПП 125 л.с
БК показывает 9,8л/100км, это нереально, в абсолютно любом агрегате такого класса.
город/трасса 50-50
манера езды - спокойная.
Заранее благодарен за помощь.
Sereginpb
25 November 2013
ambrosini777
нажимаешь центральную кнопку на ней буква М помойму и держишь до сброса
pepa
25 November 2013
Так же обнуляешь суточный пробег.
Renaldo
1 December 2013
Что значит нереально?! У меня 11,2 есичо.
Bassbit
1 December 2013
А сколько надо кнопку М держать, а то держал-держал, но так ничего и не сбросилось.
dimcher
1 December 2013
Bassbit
потому что надо кнопку ОК держать, слева на руле
wladiska
4 December 2013
кто знает номер последней прошивки на двигатель?
wladiska
4 December 2013
BV61-14C204-LF это последняя???
stevebloom
4 December 2013
У меня 125(АКПП) версия прошивки самая последняя установлена BV61-14C204-LF. с этой прошивкой машина холостых оборотах "дрожит" дилер ничего не нашел, говорят все подушки целые все системы в норме, ошибок тоже серьезных нет.
Вопрос: это нормально и только ли у меня так?
wladiska
5 December 2013
stevebloom
сегодня забрал машину после ремонта и перепрошивки вот с этой новой прошивкой. дрожь какая то мелкая присутствует, но не напрягает, а вот обороты на холостых раньше были более 750, сейчас стрелка стоит как вкопанная на 750. и раньше когда газуешь стоя на месте присутствовала вибрация, сейчас такого нет.
suslick777
6 December 2013
Вопрос такой: с наступлением морозов один раз при прогреве загорелась масленка секунд на 15, заглушил, подождал, завожу, больше не горит. На следующее утро решил проверить масло на холодной движке. Густое и черное. Пробег 7000. Это норма? Терпеть до ТО или самому лучше поменять масло? Мотор не насиловал, обкатку проходил по мануалу.
6 December 2013
suslick777
dimcher
8 December 2013
Сразу после заправки (лукойл, 95э+, на этой самой заправке заправляюсь уже много лет подряд) где-то на 2500-2700 оборотах появился какой-то стрекот от двигателя! Явно отличный и различимый звук, по сравнению с обычной работой двигателя на других оборотах. Реально как швейная машинка. Я не знаю, может дело не в заправке (после нее проехал 600 м до дома, как раз по пути и услышал), но за 30 ткм пробега я такого звука как-то не замечал. У нас на ХХ стрекочет двигатель, но если слушать под капотом, а не из салона. А тут прямо из салона стал слышен звук, что на ходу, что если газовать на месте. Кто-нибудь замечал такое?
MotoToK
11 December 2013
dimcher
Такая же фигня. Вчера заправил 95 на Луке и с утра начал стрекотать при ускорениях. А так всегда заправляюсь на татнефте. Двиг работает мягко.
dimcher
11 December 2013
MotoToK
у меня не на ускорении, а именно на 2500 об/мин. и то не всегда как оказалось
harier12
15 December 2013
а как узнать какая прошивка двигателя установлена на данный момент у меня 1,6 125л.с. МКПП осень 2013
wladiska
15 December 2013
harier12
нужно зайти на этот сайт - www.etis.ford.com , зарегистрироваться, ввести свой вин автомобиля и любоваться прошивками в разделе "Программное обеспечение"
sergeyPP
20 December 2013mobile
Подскажите!!!
Машинка фокус 3 1.6 125 ручка
Недавно была у ОД и я просил проверить и если что обновить ПО двигателя, когда забирал сказали обновили! Как в этом убедиться? - Что то я им не верю! Заранее спасибо
armtek
22 December 2013
Ребят подскажите,на низких оборотах до 2000 движок стреляет в глушитель,при этом моргает чек.Как только стрелка 2000 преодолевает,все становится нормально.Чек постоянно не горит.1.6 125 на палке.
dreamer21
22 December 2013
armtek
Двигатель "троит" - не работает один из цилиндров... В памяти ЭБУ записывается ошибка, посмотрев которую любым диагностическим адаптером можно узнать, какой цилиндр не работает...
Ездить с этим нельзя! Буквально за сотню километров пробега можно убить катализатор...
armtek
22 December 2013
dreamer21
Спасибо,по ходу свечи под замену в любом случае,а может катушка?
armtek
22 December 2013
Если чек загорался,он по любому остался в памяти ЭБУ?
dreamer21
22 December 2013
armtek
При пропусках зажигания индикатор "Check-engine" не горит постоянно, а моргает... Но ошибка в памяти остается...
armtek
22 December 2013
короче поеду к оффам,машина 3000 км после ТО прошла,и на ТО как раз меняли свечи!
zver73rus
23 December 2013
Arsen0005 потому что основа этих движков так скажем база одинаковая. по другому говоря. двигатели без навесного абсолютно одинаковые. а с навесным и с блок управления, выхлопом и тд идет разница
sergio.m
31 December 2013
Mr.Boff:
Здраствуйте. Машине 9 месяцев , 15500 пробега , автомат 1.6 , 125 лс. Произошла такая ерунда , загорелся значок ( i ) , и надпись на дисплее что " Двигатель неисправен , обратитесь срочно в сервис " . Так что вот такая проблема , помогите в чем дело ?
Aleksandrva
1 January 2014
sergio.m
Один из вариантов узнать что случилось Тестовый режим БК, Диагностика ELM327
sergio.m
1 January 2014
Спасибо. А самому никак не сделать ? Щас у всех праздники , а мне скоро на работу.
