Sereginpb
Тольятти (RU), Ford Focus III
Лобовое стекло с обогревом Кузов и салон Focus 3
Sereginpb
8 December 2020mobile
Привет! Удалил ошибки форсканом а в тестовом режиме они все равно отображаются, это почему так?
Sereginpb
5 December 2020mobile
Atos
Вольтаж померить это я легко, вот как сопротивление померить и сколько оно должно быть тут трудности.
Sereginpb
При включении лобового стекла, напряжение понижается до 12.9 и через секунду возвращается обратно. Вероятно включается обогрев и что-то его сразу отключает. Появились ли опять ошибки пока не смотрел
Sereginpb
4 December 2020mobile
Привет! Проверил есть ли напряжение на заднем стекле, напряжение есть 12v. Долго стоял в гараже заведенный, отключил все потребители и все стекла и оба зеркала минут через 15 нагрелись. На улице не хотят греться никак, только зеркала чуть теплые. Проверил Forscanом ошибки и стер их, ситуация не изменилась. Раз стекла прогрелись значит дело не в предохранителях, не в реле и не в проводке. Видать все таки программно. Куда копать не знаю. Напряжение в сети держится 14.8 - 15v, АКБ новый.На ютубе нашел как прописать новый АКБ путем нажатий комбинаций кнопок, тоже не помогло.
Sereginpb
23 November 2020mobile
Привет всем! Подскажите где найти нормального электрика, отказали обогревы ветрового и заднего стекла а зеркала еле теплые
Sereginpb
18 November 2020mobile
Привет! В тестовом режиме показывает ошибки
С140
С121
С131
С151
С401
Программой Torque ошибок не нахожу. Сегодня смотрел напряжение без включенных потребителей 12.4,при включении обогревов напряжение не меняется.
Sereginpb
17 November 2020mobile
Спасибо, попробую. Замена аккумулятора могла как то повлиять?
Sereginpb
Куда еще копать?
Sereginpb
Посмотрел, в тестовом режиме показывает 14.8
Sereginpb
Всем привет! Может кто знает почему разом отказали обогревы лобового, заднего стекла и зеркал? Ехал по прямой, услышал щелчок в районе ветрового стекла, подумал шип прилетел. На следующий день обнаружил, что обогревы не работают. Потом понял, что возможно не шип это был а сильный щелчок похожий на замыкание или перегорания предохранителя. Я бы понял если бы что-то одно отказало а тут все сразу. Кнопки горят, релюшеи щелкают и при нажатии кнопок чувствуется просадка как будто выключавыключается обогрев
Проблемы с замком багажника Кузов и салон Focus 3
Sereginpb
22 July 2018
Nikodim_07
Скорее всего проблема в замке
Sereginpb
10 September 2017
Чем отличается масло 15800D от 151A95 ?
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Sereginpb
14 June 2017
kipstar
Они дали мне оригинальный номер колодок 1683374, вот говорит по этому номеру в каталогах производителей выбирайте.
Sereginpb
14 June 2017
Ребят кто заказывал подскажите? Делаю заказ в exist с проверкой по применимости колодки TRW GDB 1621 и Galfer B1.G102-0727.2 заказ снимают и говорят что каталожный номер другой и не уверены что они подойдут. Машина фф3 хэтч дорестайл 125 сил мкп.
Sereginpb
14 April 2017
Crying
Я вчера в Existe такие же забрал и они тоже с прорезями. Там же заказывал раньше и они были один в один с фордовскими
Sereginpb
25 October 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Кто заклепанный, замок? Там винт такой. Я на его шляпке нарезал паз и отверткой выкрутил
Sereginpb
SSR
Проблема решена! Одна из щеток моторчика рассыпалась. Заменил похожим купив в магазине за 90 руб, правда пришлось повозиться чтоб моторчик встал на свое место.
Sereginpb
8 August 2016
Езжу пока с закрытым багажником и на всякий случай сделал отверстие для открывания из салона
Sereginpb
8 August 2016
Подскажите кто сталкивался!!! Закрыл багажник и открыть не смог. Открыл из багажника разобрав всю обшивку. Проверил питание на колодке, 12 вольт присутствует. разобрал замок почистил промыл и собрал все на место, замок заработал но не надолго, буквально 5-6 открываний и он затих. Опять все разобрал и начал искать причину. В разобраном виде электронная часть работает но как будто очень слобо крутит мотор и не хватает ему сил открыть замок. Как исправить кто сталкивался? Кстати при нажатии кнопки открывания багажника питание идет невсегда почему то, то ли срабатывает защита от частых нажатий.
Sereginpb
10 April 2016mobile
DeadlySin
И писк и стрекотание?
