ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
2 December 2013
O
odintzov:
Батарейку в складном ключе пока не менял,может её поменять или что?.
Попробуйте поменять - 9601 = U1601 PATS получила неправильный код ключа от транспондера ключа зажигания...
odintzov
2 December 2013
FeodorY
Попробую...вариантов-то всё равно нет...А ошибку после этого всё равно надо будет у диагностов сбрасывать или она сама сбросится?
Snezhnii
2 December 2013
Blood_Tamper
Бензин нормальный залей, заправку смени.
theblur
2 December 2013
Spb_Focus_Man
Таких оплошностей не допускал, сколько себя помню) Заправлять авто с незаглушенным двигателем? Ужос=)))
tema31512
2 December 2013
возможно ли заменить пыльник наконечника рулевой тяги?
Snezhnii
2 December 2013
tema31512
Возможно, от 2108 вроде тодходит, где-то тема была.
танечка2013
2 December 2013
Ребятки Подскажите Пожалуста!!! Приповороте на право стоит несусветный треск и плохо работает рулевое управление !! Туговато поворачивать руль!!! Ответте Пожалуста !!!
Senja
2 December 2013
танечка2013
гидроусилитель руля. рулевая рейкалибо щрузы проверяй
AL-DL
2 December 2013
танечка2013
Напишите какая машина, двигатель, пробег. Треск начался неожиданно или постепенно со временем нарастал. Наиболее вероятно это шрус.
obelix3000
2 December 2013
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где находиться реле на дальний свет? Дальний свет перестал работать реле не щелкает когда его включаешь. Но лампочка на панели приборов загорается. Дело скорее всего в блоке предохранителей под бардачком где можно найти схему дальнего света этого блока! Форд фокус 2 2006 года 100лошадей двигатель 1.6 Может что дельное подскажите! Заранее огромное спасибо!
FeodorY
2 December 2013
obelix3000
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
IgorSm
2 December 2013
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чайнику
У меня единовременно перестали работать: прикуриватель, розетка в подлокотнике и, вроде, подсветка в индикаторах заслонок ветродувок (это из того, что заметил).
Что это может быть? Предохранитель?
Машина еще на гарантии. Как вы думаете, это гарантийный случай?
Заранее благодарю за ответы!
quatrott
2 December 2013
господа, подскажите, как быть, когда заднее стекло(пятой двери которое), начинает запотевать, какую кнопку бацать, чтобы оно распотело?
неужто церкуляции?
AL-DL
2 December 2013
quatrott
А что обогрев стекла не помогает? В весенне-осенний период лучшее средство- кондиционер, а зимой- что бы в машине не было влажных вещей, тряпок. Включенная рециркуляция, наоборот, способствует запотеванию.
quatrott
2 December 2013
AL-DL
не особо, да и глуповато наверное обогрев стекла для этой цели включать, он мало помогает.
Коля
2 December 2013
quatrott
На которой прямоугольное стекло со спиралькой.
quatrott
2 December 2013
Коля
обгрев ?
Коля
2 December 2013
quatrott
Да. Других вариантов нет.
quatrott
2 December 2013
Коля
но какая связь запотевание и обогрев?
может церкуляция помогает?
-Ал-
2 December 2013
quatrott:
... глуповато наверное обогрев стекла для этой цели включать, он мало помогает.
Вообще то он специально для этого и сделан
quatrott
2 December 2013
-Ал-
плюсую тогда! буду смелее юзать)
kust921
3 December 2013
Spb_Focus_Man
спасибо большое)))меня и интересовало,надо ли снимать пружины или нет при замене стоечек стабилизатора,спасибо,все понятно)))
DENIS13081976
3 December 2013
подскажите что может быть?машина при страгивании не едет.провал идёт.потом рвёт с места.двигатель 2 литра.бензин фокус 2.у кого так было и как лечится?
Blood_Tamper
3 December 2013
Spb_Focus_Man
попробую
Snezhnii
бенз лью 98 на Газпроме, ну куда уж лучше то...
Руслан414
3 December 2013
Здравствуйте! У меня Ford Focus 2 2007г. 1,6 бензиновый 101 л.с. На холодную работает ка дизельная. В магазине запчастей сказали что это износ стаканов и их можно отрегулировать. Подскажите пожалуйста есть у кого нибудь инструкция по регулировке.
FeodorY
3 December 2013
Руслан414
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #14687901)
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #14691590)
Руслан414
3 December 2013
FeodorY
Спасибо! Вы думаете это поршня менять надо,просто двигателю еще 90000 нет?
FeodorY
3 December 2013
Руслан414
У меня 1,8/125, вы в той теме спросите, ну и еще тема в помощь Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Вот еще нашел по вашему движку Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #9884745)
Руслан414
3 December 2013
FeodorY
Срасибо!
танечка2013
3 December 2013
Форд 2005 1.6 100л 126000 к м ,с треск начался неожиданно
39 people online
39 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
