при высоких оборотах не даёт выше |
Так и должно быть, у тебя же не динамо.
А 14,1 В и 13,9 под нагрузкой, маловато, но в норме.
![](http://css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
"Напряжение должно быть в диапазоне от 14,1 В до 15,1 В." так гласит мануал, это в режиме без нагрузки.
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi) Список Magneti Marelli (Denso made in Italy) (2004-98) Ford Focus 1.4L, 1.6L (Europe) 80A - Ford 98AB-10300-GC, -GD, -GE, -GF; Marelli 63321679, 63321697, 63341679, 63341697 105A - Denso 102211-835; Ford 3N11-10300-AE; Marelli 63377407 ![]() ![]() Magneti Marelli (Denso made in Italy) Ford Focus 2.0L (Europe) 80A - Ford 98AB-10300-DB, -DC, -DF; Marelli 63321678, 63341678 ![]() ![]() Magneti Marelli (Denso made in Italy) Ford Focus 1.8L Diesel (Europe) 90A - Denso 102211-806, -807; Ford 98AB-10300-HE, -JA, -JB; Marelli 63321677, 63321746, 63321823, 63341746, 63377404; ![]() ![]() Denso made in Japan 120A (03-08) Ford Focus 1.6, (1.8), 2.0 TDCi Denso 104210-351; Ford 3M5T-10300-PB, -PC, -PD ![]() Denso made in Japan 150A (03-08) Ford Focus 1.6, (1.8), 2.0 TDCi Denso 104210-352; Ford 3M5T-10300-YB, -YC, -YD; ![]() ![]() Denso made in Japan 120A (2003-ON) Ford Focus C-Max 1.8L (2004-ON) Ford Focus II 2.0L Denso 104210-376, -579, -5790; Ford 3M5T-10300-VB, -VC, -VD ![]() Denso made in Japan 150A 2008-ON) Ford Focus 2.0L (2008-ON) Ford Focus C-MAX 2.0L Denso 104210-577, -2750, -3821; Ford 1633079, 3M5T-10300-NB, -NC; ![]() ![]() Motorcraft 6G Series 110 Amp (2004-00) Ford Focus 2.0L (Zetec DOHC) (USA) Ford 1L8Z-10346-AB, 98AB-10300-EB, 98AZ-10346-EA; GL-455 ![]() ![]() Motorcraft 6G Series 110 Amp (2004-00) Ford Focus 2.0L (OHC) (USA) (2006-05) Ford Focus 2.0L, 2.3L Ford 5L3T-10300-BB, 5L3Z-10346-BA, 98AB-10300-FC, 98AZ-10346-FA Motorcraft 4G Series 130 Amp (2004) Ford Focus 2.0L (USA) Ford 5L8T-10300-MC, 5L8Z-10346-MA, 6L8T-10300-CB; 6L8Z-10346-CB, -MA; ![]() ![]() Visteon RC28 90A European Ford 2S6T-10300-FA, -FB; Visteon 20-150-01001 ![]() ![]() Visteon RC28 124А (2004-03) Ford Focus 2.3L w/ AT Ford Mondeo 1.8L, 2.0L, 2.2L (Europe) Ford 1S7T-10300-BA, -BB, -BC, -BD; 1S7Z-10346-BC ![]() ![]() x |
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе: Неисправности генератора (сообщение #15694713) |
![]() | генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика |
![]() Фёдор_501: |
voronvsbatman Твоим кольцам ХАНА!!! ![]() А вот с лобовым у тебя возможно обрыв провода или плохой контакт. Выход - брать схемы и тестер и искать причину. Наугад вряд ли получится определить причину. |
![]() Фёдор_501: |
voronvsbatman ... По поводу лобового, опять же, нужно смотреть приходит ли какой нибудь сигнал на реле включения, может там масса отвалилась или просто реле накрылось. Причин множество... |
V vanek13: |
Замирович где купили коллекторные кольца? |
Где можно найти относительно недорогой генератор? |
