Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Алексей_Александрович
14 November 2013
BullDozer, ойл клуб, это не просто сборище не понимающих людей (владельцев одной марки/машины), не путайте.
pepa
14 November 2013
Алексей_Александрович:
Те вы хотите сказать, что человек (частное лицо), взял пробу масла из своего ДВС, сделал экспертизу масла в аккредитованной лаборатории !за свой счет!, будет подделывать результаты? Зачем? Чтобы показать всем, что он правильно масло выбрал?
Смешно...
НЕТ!!! Он на форуме напишет - Я ЛОХ И ЗАЛИЛ НЕ ТО МАСЛО.
14 November 2013
pepa, вместо того, чтобы "петросянить" и нести чушь, сходили бы и почитали.
BullDozer
14 November 2013
Ладно, я теперь кажется понял к какому классу людей себя отнести.
pepa
14 November 2013
pepa:
На oil-club в одном из протоколов испытаний написано: Mobil 10W40, а в комментариях написано: лаборатория ошиблась, испытывалось масло Mobil 0W30.
После этого у меня очень много недоверия и сомнений появилось. И вообще, что это за лаборатория такая, которой лень протокол перепечатать с правильным названием.
Или все-таки масло было 10W40.
Короче - одни сомнения.
P.S. Только не надо менять обвинять, что я поганю масло Mobil. Я сам на нем езжу долгие годы, буду ездить до тех пор пока его качество меня будет устраивать. На данный момент я доверяю этой фирме.
Я уже писал... Читайте
SHURe
20 November 2013
Не далее, как вчера получил в Эк3исте свой заказ по коду 151A94. Сие масло имеет маркировку 5W30, при этом в строке заказа ничего не написано на этот счет.
Если пошерстить каталог оригинальных з/частей на том же сайте, то в итоге можно найти код 1507A9, который вроде как соотносится к 5W20...
Будьте внимательны, проверяйте данные!
pepa
20 November 2013
На oil-club не нашел ни одного анализа масла Ford 0W20.
И Кастрола такого там тоже нет. Может плохо искал?
anktn
20 November 2013
Мне по этому коду пришла банка 5w20 в экзисте. Так что в вашем случае это просто на складе попутали.
pepa
20 November 2013
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid=228...=151A94
должно быть 5W20, это явная ошибка.
alex-a
21 November 2013
SHURe
Это однозначно косяк Экзиста. Их логику можно понять, но только с сильной натяжкой. Они могут сказать, что производитель приравнивает по свойствам эти два артикула (масло 5W20 и 5W30). Но против номера артикула не попрёшь - у 5W30 он другой. Я бы настаивал на замене. 151A94 - это во всём мире артикул литровой канистры Castrol Magnatec Professional E 5W20.
SHURe
21 November 2013
alex-a
pepa
anktn
Написал в Экзист..посмотрим, что ответят
alex-a
23 November 2013
Моторное масло LUQUI MOLY Special Tес F ECO 5W-20 под "бензиновую" спецификацию WSS-M2C948-B теперь продается в Exist.
Номера артикулов для заказа:
3840 для канистры 1л.
3841 для канистры 5л.
Цена - дешевле, чем у Motul, но дороже, чем у Castrol.
alex-a
25 November 2013
Valvoline и Mobil сообщили, что их масла
- Valvoline SynPower™ FE SAE 5W-30
и
- Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30
соответствуют новой дизельной спецификации Ford WSS-M2C913-D.
Напомню, что помимо них, данной спецификации отвечают:
Motul Specific 913D 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Total Quartz 9000 FUTURE NFC 5W-30
Havoline Energy 5W-30
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30
Liqui Moly SPECIAL TEC F 5W-30
eni i-Sint tech F 5W-30
Ardeca SYN-TEC MF 5W30
Lubrita Special Long Life FE SAE 5W-30
Optima Vimax FD 5W-30
Mabanol Xenon Alpha FO 5W-30
Mitan ALPINE Special F plus 5W-30
и другие.
SHURe
28 November 2013
В продолжении темы Масло в ДВС (сообщение #14833290)
Масло сдал, объяснив, что к чему. Приняли на хранение. Для получения нужного масла предложили сделать новый заказ. Но как-то вот не уверен, что пришлют 5W20..(((
Лакосте
29 November 2013
MFSTER:
http://dakarmos.livejournal.com/127784.html  О-хо-хо  удачи.
О хо хо. Хозяин блога занимается фигней. Проверять бенз Октис-2 - это надо обладать верх маразмом и совершенно не понимать, что делаешь..
Stas_Kenny
29 November 2013
Лакосте
+1, прибор за 3 тысячи КОНЕЧНО ЖЕ правду покажет!!! ))) Просто в лабораториях работают дегенераты и не знают, что не нужно регламентированных процедур, достаточного объема знаний и приборов за миллионы, а достаточно ОКТИСА
Это как купить алкотестер за 300 рублей и неукоснительно ему верить
Лакосте
29 November 2013
Stas_Kenny
Более того, он меряет совсем не то, что нужно.
skyrat
30 November 2013
А кто хорошо разбирается в спецификации в чем разница с Castrol?
Всякие зольности и тп.
Я так понял оно чуть жиже, а другие характеристики о чем говорят?
alex-a
30 November 2013
skyrat
Я думаю, тут мало смысла сравнивать по тех. характеристикам - они в любом случае находятся в весьма узких рамках фордовской спецификации. Чуть жиже или чуть зольнее - это не почувствовать. Правильнее сказать, что основная разница - в самих базовых маслах, используемых Кастролом и ЛиквиМоли. Оби компании базовое масло делают сами, а дальше уже вопрос состоит только в том, кому из них ты больше доверяешь.
MFSTER
30 November 2013
-3
skyrat:
Учи матчасть.
Лакосте
2 December 2013
alex-a:
Ликви не имеет своих базовых масел.
alex-a
2 December 2013
Лакосте
Серьёзно? Не знал. Спасибо за инфу. А чьё тогда они используют?
Лакосте
2 December 2013
alex-a:
Лакосте
Прям вот так сразу не скажу - надо искать инфу. Вообще основы единицы контор делают, также как и присадки. Я думаю конкретика тут нафиг не нужна, главное какой продукт на выходе. Но мое ИМХО - в рамках допусков Ford вопрос ложится лишь в цену продукта. Так как масла близки все по хар-кам.
Izb
2 December 2013
LM вероятнее всего использует базовые масла Neste.
А ещё точнее, LM ... вообще заказывает свои масла на заводе Meguin.
(см масла http://www.meguin.de/meguin/produktdb.nsf/id/e_...0e.html )
Причём, похоже, у них с LM даже вебмастер один и тот же)
alex-a
2 December 2013
Izb
In 2006, MEGUIN became a 100 percent subsidiary of LIQUI MOLY GmbH.
Так что можно сказать, что LM делают базовые масла сами.
Лакосте
2 December 2013
alex-a:
Izb
Нельзя. Так как компания не занимается нефтедобычей. Завод Мегуин они приобрели для изготовки товарных масел (т.е. то место, где мешают базу и присадки).
SHURe
6 December 2013
Окончание темы Масло в ДВС (сообщение #14833290)
Получил масло в Экзисте по новому заказу. В итоге 5W20)) Правда на канистре написано, что для экобустов оно...
simplymad
6 December 2013
SHURe
Все верно! Собственно, появление рекомендации на нее появилось у Форда из за вывода 1.0 экобуста. Фактически для атмосферника не нужно 20ку.
Izb
8 December 2013
Вообще же, самым экономным, но одновременно и одним из лучших считаю масло AMSOIL Signature series: при двойном пробеге (20 тыс. км, при этом американцы вообще допускают до 40 тыс. км=25 тыс. миль) оно получается по 250р/банку, а по такой цене можно купить лишь бюджетные масла других брендов. Одновременно оно одно из самых тихих (сказывается основа на PAO/эстерах и немалое количество бора и молибдена) и одно из самых чистых (двигатель содержится в чистейшем состоянии).
MFSTER
8 December 2013
А кто что сажет о GM 5W-30 dexos2 ?
5 people online
5 people online
